Stránka 3 z 3
Re: "Univerzalny" frekvencny menic do dielne
Napsal: 19. 3. 2020, 2:04
od prochaska
pafik píše: ↑19. 3. 2020, 12:04
prochaska píše: ↑20. 2. 2012, 12:57 Ten Siemens 440 umí tři sady parametrů mezi kterými se dá jednoduše přepínat a přesně takhle jsem ho bez problémů používal. Asi tři dny, pak mě to omrzelo a koupil jsem si druhý :-)
Tak to by mě zajímalo; tři sady parametrů jsem zaregistroval, i jsem tam nastavil různé hodnoty, ale to "jednoduché přepínání", toho jsem se teda nedopídil. Jednoduše se do nich dostanu při programování, ale jak vybrat, s kterou sadou parametrů bude pracovat, na to jsem nepřišel. Jak se to jednoduše přepíná?
Omlouvám se - už si to nepamatuju, je to pár let co jsem to psal :-) Ale až se dostanu do práce (příští týden?) tak se na to podívám, vzpomenu si a napíšu :-)
Napsal: 19. 3. 2020, 2:41
od pafik
Thomeeque píše: ↑19. 3. 2020, 1:16 https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-AR
The values 722.1 and 722.2 appear now as possible settings in P0810, P0811 [P0820, P0821]. If these values are selected, digital inputs 2 and 3 permit selection of the different parameter sets according to the truth table above.
Třeba.. brnkačka, ne? :mrgreen:
No, to asi bude tím, že jsem to, jak jinak, hledal přímo v manuálu a nenapadlo mě, že na to germáni maj extra sekci na webu. :(
Napsal: 19. 3. 2020, 2:45
od Thomeeque
V manuálu je to také, ale ještě méně čitelně. Cítím s tebou.
Napsal: 23. 3. 2020, 10:25
od pafik
No koukám, v manuálu je:
P0810 ↕ - zdroj bitu 0 přepínání sady dat v/v CDS - 0.0 až 4000.0 - 0.0 nenastaven
P0811 ↕ - zdroj bitu 1 přepínání sady dat v/v CDS - 0.0 až 4000.0 - 0.0 nenastaven
Jak mám z tohodle vytušit, že se jedná o přepínání přednastavených parametrů v jedné ze tří sekcí? Navíc je to až někde uprostřed menu, kam se člověk musí doklikat šipkama. To mě teda germáni hóódně zklamali, při své pověstné pečlivosti. :mrgreen:
Napsal: 3. 3. 2021, 11:47
od trnkav
Provozuju 4 ks takzvaně univerzálních měničů. 2 přenosné. 2,2 kW Nordac 500e a 1.5 kW LENZE 8600. 2 nástěnné MM 420 0.55 kW a Hitachi L100 0.4 kW. Parametry motoru jsem nikdy nezadával, pouze minimální a maximální frekvenci, nebo čas rozběhu a doběhu. Ty 2 přenosné mám vždy na nějakém stojanu(hvězda z kolečkové židle nebo starý stojan na stromeček). Přívod a vývod mám vidlici se zásuvkou 4/16A. Ten LENZE je dokonce zapojený napřímo, s tím, že se vypíná a zapíná celé přívodní vedeni. Provozuju na něm i motor 2.2 kW na jednoduchém vysekavacim lisu, kdy se při každém výseku rozsvítí dioda přetížení. Přesto měnič funguje již nějakých 15 let a bez problémů. Nordac je také přes 4/16A, jen tam mám to vzdálené ovládání, které si vezmu sebou k frézce, soustruhu, brusce. Jistě je to umožněno tím, že měnič není součástí žádného zařízení, jen samostatný komponent, který mi ale umožňuje přesně to, co od něj potrebuju.
Napsal: 3. 3. 2021, 12:30
od Charon
Jo funguje to, ale přímo to nesnáším. Mám ve všem co potřebuju, pravda i v tom co nepotřebuju ale líbí se mi to, naroubovaný měnič vevnitř a ovládání vytažené ven. Nemusím mít nové, vždy se za rozumný peníz dá sehnat pěkný použitý. A když se někde vyskytne a je akorát, koupím ho do skříně pro strýčka příhodu :D
