CNC router na drevo
30. 7. 2014, 2:56
1mulen1 píše:skušal som dal som tam vacuum regulator a vacuum senzor a moc mi toho nenašlo .... a hlavne neviem ake by mal mat hodnoty
Kdysi hodně dávno jsem řešil podobnou nouzovku.
Protože jsem neměl tlakový spínač, tak jsem sundal dekl z běžného laciného manometru, na rafiku nalepil kruhovou výseč z černého papíru a snímal to optozávorou, vykuchanou z nějaké staré tiskárny. Mám pocit, že jim to tam funguje dodnes. ;-)
picom
31. 7. 2014, 12:46
Vývěvy jsou dělané na trvalý provoz, teplota je běžně přes 80°C, olej nevaří ale je v něm pěna, regulace vypínáním mi připadá zbytečná.
Motor nemůžeš spínat moc často, bude se přehřívat.
Utěsni si celé zařízení, aby ti nepodcházelo, připoj k tomu zásobník vakua (tlakovou nádobu z vodárny, nádrž na LPG z auta a pod.)
1mulen1
31. 7. 2014, 1:51
nakopli ste ma správnym smerom nejako to už vymyslím... ale až po výplate :D
1mulen1
11. 8. 2014, 11:16
Chalani bol by niekto ochotný mi nakreslit banjo? Telo zvládnem ale krk nie :( Takže krk by stačil samozrejme za finančnú odmenu. 2D plan by som dodal v dxf alebo dwg, popripade ked niekto pracuje v rhine jak ja tak ešte lepšie
koudyxxx
11. 8. 2014, 6:09
koukni sem třeba tam něco najdeš https://grabcad.com/library?page=1&per_ ... ery=guitar
1mulen1
12. 8. 2014, 7:53
Ahoj pozeram tam pravidelne ale banjo tam nieje ... klasicky gitarovy krk zvládam ale na banjo neviem jak mam nakreslit lebo krk je zúžený
marek
12. 8. 2014, 9:18
Hoj kolego, já bych to v solidworksu řešil funkcí spojení profilů. Použili by se krajní profily a ty v tom místě zážení, tam by se nastavilo tečné spojení a profil by byl na světě. Nevím ale jak to funguje v tom tvém Rhinu..
Jo a jinak klobouk dolů před tvými "Mulenkami" (neplést s milenkami :lol: ).. Je to fakt parádní práce..
S pozdravem Marek
Pepa z depa
12. 8. 2014, 10:30
... myslím, že manželka už stejně žárlí, takže jsou to jeho milenky :D ne Mulenky :D
... osobně bych to taky dělal jak marek spojit dva profily a mezi nimi přechod, nebo odečíst od modelu vymodelovaným negativním tvarem a zaoblit přechod (ale taky v SolidWorksu, Rhino jsem nepochopil a pak se z něj zbláznil, je to AutoCADovský styl kreslení a to nedávám :D )
Pepa z depa
15. 8. 2014, 9:27
... prosím mrkni na SZ ... súrne, díky
1mulen1
19. 8. 2014, 8:22
Nazdar chalani dakujem za odpovede skusim to teda nakreslit sam ked sa do toho nikomu nechce.
19. 8. 2014, 9:49
Já bych se zeptal spíš v sekci http://www.c-n-c.cz/viewforum.php?f=66" onclick="window.open(this.href);return false;, tady to mohl někdo schopnej a ochotnej přehlídnout. Ale když si to zvládneš nakreslit sám, jedině dobře.
HoGo
19. 8. 2014, 9:13
Mozem ti s tym skusit pomoct. Urobil som v Rhine celu mandolinu, tak toto by som mohol dat.... Ozvi sa na SZ ak mas zaujem.
Adrian
Adrian
1mulen1
25. 8. 2014, 7:39
HoGo píše:Mozem ti s tym skusit pomoct. Urobil som v Rhine celu mandolinu, tak toto by som mohol dat.... Ozvi sa na SZ ak mas zaujem.
Adrian
Ahoj ahoj hned jak dorobím dve gitary a pustim s do banja tak sa ti ozvem :)
1mulen1
25. 8. 2014, 9:21
gitara číslo 6
HoGo
25. 8. 2014, 11:54
Pekny burst. Neskusis nabuduce aj rucne nanasany priamo na drevo? Dava to potom uplne iny dojem, hlavne na zihanom javore je to vyrazne.
Dnes som mal v robote cas, tak som skusil ten prechod na tom krku. Je to v pohode, staci definovat obvod hmatnika a styri prierezy krku (zaciatok, koniec a dva pri tom prechode) tak aby boli dobre naviazane na "zadnu liniu" krku a potom je to na pat kliknuti. Napojit na to hlavu a patku uz nie je problem, alebo sa to da spravit aj na jeden krat od patky az po plochy hlavy.
Adrian
Adrian
