Konstrukce CO2 Laseru od A po Z
je a nemusi byt motorizovany stul na ktery davas obrobek
v hlavici je cocka ktera zaostruje na jen malinky bod
podle jejiho ohniska nastavujes zaostreni vetsinou rucne - budto pohybem stolu nebo vysouvanim hlavice s cockou
nekdy tam byva automatika a kapacitni senzor ale ruzne reaguje na ruzne materialy takze bys musel stejne pouzit neco co polozis na material a budes na to najizdet aby to najelo na ruzne materialy stejne
ono nekdy jsem treba daval ohnisko ne na povrch ale kousek pod nej abych lepe proriznul tlustsi material
Děkuji za odpověď
Když to tak čtu tak laser není zrovna levná věc,ale když vidím ty ceny výrobků tak to bud lidi dělají zadarmo nebo nevím,určitě se počítá propal a délka řezu asi taky tak bych řekl že vše bude v haléřích jinak to nechápu.
JohnyDeath
Kucí, po dlouhé době zase lezu k sobě do tématu
Prosím radu: Kde kupujete překližku vhodnou pro laser? Kupoval jsem nějakou v modelářskéjch potřebách a to je peklo... nešlo to vůbec řezat. Evidentně zcela nevhodnej typ a hromada ocelovejch pilin v lepidle...
Díky za případnou radu.
Chtel jsem se zeptat čim se da nahradit voštinovy rošt k laseru plocha 1400x900.Děkuji
No já mám objednanej nožovej rošt protože to přes něj líp odsává a navrch hodím třeba tahokov.
Kolegové, rozbíhám nový CO2 laser a chtěl bych se jako lama zeptat, jaké se nastavují reálné pracovní výkony trubky? Konkrétně mám trubku RECI W2 o nominálním výkonu 90W, ale předpokládám, že např. kvůli životnosti té trubky by na 100% fungovat neměla, je to tak?
Prosil bych o vaše zkušenosti ohledně nějakého procentuálního pracovního rozsahu výkonu, při kterém by ta trubka vydržela řádově tisíce hodin. Díky.
Nejsem teda specialista, ale kdyz potrebuju vzit neco na jeden pruchod a musim jet nejakou rozumnou rychlostí, aby se mi to neočoudilo jak prase, klidne prásknu sto procent vykonu. Ale asi bych s tim nerezal furt
Procenta jsou hezký, ale jde o něco jiného. Teplota elektrod je to co ovlivňuje životnost trubky. Vezmi si kýbl s vodou teploměr a začni řezat při 60 proc 80 proc a 100 proc a budeš překvapenej. Teď si vezmi že je léto a ta voda v kýblu (nebo v pasivním CW3000) má na začátku práce 26°C a už po hodině práce jsi na 28-29 °C. Při téhle teplotě už začíná docházet k degradaci plynu a každou hodinou práce žereš trubce týden života. U výkonných trubek 80W a víc nelze používat pasivní chladič a pokud převážně řežeš, je třeba aby chladící voda měla okolo 17°C. Tohle jsou moudra, co jsem nastudoval na nějaké americké stránce, když jsem s laserama začínal.
Teď praxe, první měsíce práce s laserem jsem ho bral jako svátost, pak jsem s přesvědčením, že vše znám trochu polevil a hned byl problém. Teplota vody v kýblu 24°C a tak jsem napustil druhej, přestal gravírovat a čerpadlo za hadice přenesl do druhého kýble a opět pustil gravírování. Asi za hodinu, když skonči job v laseru jdu vyměnit materiál a smůlička. Během hodiny byla trubka bez výkonu. Závadu jsem našel rychle, silikonová hadice od čerpadla se zkroutila a brzdila průtok vody. Tehdá stála trubka 11 tisíc (40W)
Já osobně posleních 10 let nepoužil výkon větší než 80 procent. Mnohdy je výrazně lepší řezat třemi průchody s menším výkonem než to "ohulit" jedním.
