Re: Čínská vřetena - zkušenosti
Napsal: 9. 2. 2016, 6:19
pokud nemáš dílnu kde timrne tak kup letní směs do chladiče , nebo rovnou zimní , as vodou tak 3-5:1
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://test.c-n-c.cz/
V současné době není kapalina, která zabrání korozi a zanášení při pužití hliníku a mědi v jednom okruhu. Vodní bloky a chladiče se dělají z mědi, takže koroze nehrozí. Kapaliny do pc se většinou ředí destilkou, nebo jsou premixy. Obsahují různé nanočástice apod. pro "lepší" chlazení a barvící složky. Nejdůležitější jsou látky proti růstu všeho živého.frewill píše:Díky za rady, v dílně mám poměrně teplo 10°C a o kapalině v chladičích aut jsem slyšel že po čase "kysne" a měla by se pravidelně měnit aby neničila vnitřnosti. Proto se mě jí tam dávat moc nechtělo. Ta kapalina pro PC mě vůbec nenapadla a zdá se mi asi vhodnější.
Dřív se přípravky proti nechtěným organismům např. v bazénech dělaly na bázi mědi (viz tradiční a dobře fungující modrá skalice). Dneska už ne, protože je to z důvodu eko-bio-green zakázané.Kratus píše:Bez aditiv v tom bude za rok víc života, než v petriho misce.
Bylo by to krásné, ale nefunguje. Dříve se prodávaly stříbrné špony, které se dávaly do expanzních nádob. Experimentovalo se také s uv světlem, tam byl zase problém s rozpadem určitých částic v barvících složkách. Já bych tam dal alespoň kapalinu do auta, nebo přísadu určenou do pc. Životnost samotné destilky je cca pů roku až rok, u premixů je to cca 2 - 5 let. Destilka ale nezabrání korozi, zvláště, když vřeteno je z hliníkové slitiny, fitinky z mosazi a chadič bývá z mědi. Kapalina do auta je asi nejlevnější varianta s uspokojivým výsledkemMex píše:Dřív se přípravky proti nechtěným organismům např. v bazénech dělaly na bázi mědi (viz tradiční a dobře fungující modrá skalice). Dneska už ne, protože je to z důvodu eko-bio-green zakázané.Kratus píše:Bez aditiv v tom bude za rok víc života, než v petriho misce.
Takže bych skoro čekal, že měděný chladič bude působit podobně.
Pořád tam musíš dát přísadu proti korozi. Bez ní ti nejdřív odejde pumpa, o zhoršení chlazení nemluvě.Mex píše:Pokud je životnost destilky 1/2 roku, tak je snad nejjednodušší čas od času prostě destilku vylít a vyměnit.
Zejména když spousta z nás asi má neomezené množství technické "takydestilky" z různých kondenzačních kotlů, tepelných čerpadel, klimatizací atd.
Životnost destilky v tomto případě znamená životnost celého systémuMex píše:Pokud je životnost destilky 1/2 roku, tak je snad nejjednodušší čas od času prostě destilku vylít a vyměnit.
Pumpě se asi nic nestane. Plastikovou vrtulku hned tak něco nerozhodí.Kratus píše:Pořád tam musíš dát přísadu proti korozi. Bez ní ti nejdřív odejde pumpa, o zhoršení chlazení nemluvě.Mex píše:Pokud je životnost destilky 1/2 roku, tak je snad nejjednodušší čas od času prostě destilku vylít a vyměnit.
Jenže topení je měď, litina. Al+Cu je mnohem větší problém. Zanáší se fitinky, chladiče. Do vřetena nevidíš a pokud se ucpe, už ho nevyčistíš. Není lepší dát 300 za přísadu a mít klid ?Mex píše:Pumpě se asi nic nestane. Plastikovou vrtulku hned tak něco nerozhodí.Kratus píše:Pořád tam musíš dát přísadu proti korozi. Bez ní ti nejdřív odejde pumpa, o zhoršení chlazení nemluvě.Mex píše:Pokud je životnost destilky 1/2 roku, tak je snad nejjednodušší čas od času prostě destilku vylít a vyměnit.
Nevím, jak tlusté kapiláry jsou v tom vřeteni, tak neumím odhadnout dopad případného znečištění. Ale tady snad není důvod dělat to nějak extrémně jemné.
Třeba v topení (taky měď) mám obyčejnou vodu (ani ne destilku) už 30 let. A to ty trubky ve výměníku kotle taky nejsou zrovna tlusté. Když nějakou vodu vypustím, tak je sice trochu černá, ale nejsou v ní žádné hrubozrné částice, které by měly vadit.
A o účinnost chlazení tady asi moc nejde. Množství tepla, které je třeba odvést, je vyloženě srandovní. Pokud se bavíme o nějakých vřetenech kolem 2-3kW, tak pořebuješ uchladit nějaké stovky wattů tepla. To je jako plivnutí do moře.
Hm, docela by mě zajímalo nějaké zdůvodnění (myslím technické, ne "protože to tak prostě je"), proč by v tom měla existence Al v okruhu dělat nějaký zásadní problém.Kratus píše:Al+Cu je mnohem větší problém.
