boboaug
18. 1. 2017, 12:26
Nazdárek přátelé.
Tak něco z poslední doby snažení.
Jeden držák na flycutter s iso-40 na nůž kvadrátu 25x25.
Držák je z cementačky, nacementovaný do milimetrové hloubky a následně zakalený.
Druhý projekt jsou nové držáky matic na čínskou 3D tiskárnu geetech i3.
Bohužel tiskárna co mě přišla domů je krapet šmejd :)
Tak snad se bude páčit :)
Niperix
18. 1. 2017, 6:40
Ahojte.
Aby sme odpovedali:
kenybz píše:a co damašek ? nechce se ti pořádně vyřádit na kovadlině jinak číňani dělají falešný damašek normalně tu strukturu nakreslí na čepel laserem
Damašok je v pláne, ale nakoľko nie je kováčska dielna ešte úplne dokončená, nie sú v nej ešte stroje a je tam hustodémonsky krutoprísna zima tak damašok sa odkladá možno na leto.
kenda píše:
Niperix píše:
kenda píše:nemáš to moc popuštěný?? soudě podle barvy na obroušený čepeli. podle mat. listu.
Ako drevo na rúčku bol použitý smrekový konár z volne rastúceho smreku na okraji lesa tzv. "pasienčár". Veľa ľudí táto rúčka zmätie. Bol to vydarený experiment.
Ty nože nevypadají jako nejaký páčidla či sekátory a píšeš že je to percialně tak hřbet je mekčí, tak bych se nebál to zakalit na těch 60 hrc. . je to skoro čistá uhlíkovka ta se brousí obtahuj skoro sama proti moderním praškovejm nerezum.
Není to měkotina ten smrk??
Na brúsenie a údržbu ostria máme osvedčené 55 až 58 hrc je možné že dosahuje až tých 60 ale to nemáme ako otestovať lebo ako som písal nemám ND na rokvelomer...
Skúšal si niekedy zaťať do "suku" alebo presekať sukovité poleno?
Čo si myslíš, prečo v starých dreveniciach používali v rohoch (ako "kolíky" na spevnenie po celej výške) suché smrekové konáre.
Z čoho sa robia v drevených rebríkoch šteble?
Z rozprávania viem, že keď sa snažili buldozérom zvaliť starú drevenicu tak sa stále vracala do roviny aj napriek tomu že ju buldozér prehol aj viac ako pol metra (na uhlopriečke).
Nie nemyslíme si že smrek je "měkotina".
Ešte doplním aj niečo s poslednej tvorby, nejaké dokončovanie a nôž do kufríka s náradím.
Drevo je agát, záštity bronz, čepele sú z minula.
S prianím pekného dňa Niperix
Vopred sa ospravedlňujem za gramatické chyby
KX3 + GWE64 + GRAVOSTAR Profi v štádiu ťažkého testovania.
pavlaxy
18. 1. 2017, 7:45
Moc hezké nože
tak přidám něco -snad se bude hodit
https://t.me/pump_upp
18. 1. 2017, 9:13
robokop píše:takze vlastne vubec neslo o dratovku ale o EDM hloubicku
co ten zavit ten se taky dela do toho karbidu na dratovce?
a ty dalsi tvary?
me prijde pouziti dratovky na tohle jako uplnej nesmysl
kdyz uz tak hloubicku na tu diru
ale je to draha technologie
zavit atd udelat z neceho obyc a vletovat mosazi
jako příslušenství - pomocný stroj u drátořezů bývá ta elektroerozivní vrtačka
je to v podstatě kombinace hloubičky a vrtačky
nástroj je mosazná trubička cca 300mm dlouhá o průměru asi od 0,2 do 3 mm, do ní se přivádí tlaková voda pro vyplavování jisker
pracuje to velmi rychle, díru třeba do 30 mm materiálu to "prostřelí" za jednotky minut
prvotní použití je pro zavádění drátu na drátořezu
celé by to bylo přesně jak píše kolega výše výrazně rychlejší než hloubička
18. 1. 2017, 9:19
jj umim si to zive predstavit ze to k tomu bude jako prislusenstvi
ale z hlediska te trysky byl ten drat vpodstate nesmysl
ty "vrtacky" znam treba i jako magnetky na zalomeny zavitniky
hloubit tvar se s tim neda
zase je tam pouzita vetsi proudova hustota takze je to rychlejsi
to by asi taky slo pouzit na tu dirku (neznam to pouzival jsem jen klasickou hloubicku)
ale ten drat na tu trysku nevim jak bych vyuzil
to mi prislo zavadejici tak jsem se ozval
18. 1. 2017, 9:24
přesně jak to psal kolega výše
"prostřelíš" zaváděcí díru pr. tak 0,5 - 1mm
dáš na drátořez
protáhneš drát
vyřízneš díru pr. třeba 3-6mm dle přání
pokud nedbáš na kvalitu povrchu, což pro tohle použití není nutný, tak je ten drátořez taky docela rychlej
rozhodně nesrovnatelně rychlejší než hloubička
18. 1. 2017, 9:27
to muzes preci prostrelit tu diru rovnou
18. 1. 2017, 9:33
ta vrtačka se kterou jsem měl tu čest uměla max pr. 3mm
pokud by ty 3mm stačily tak ano
Zbýňa
18. 1. 2017, 9:41
Klasická rozvinutá debata. Pavlaxy sem dá odkazy na úplně jinou součástku, kenybz se toho chytne a už to jede. Takže ještě jednou ta tryska se závitem je uvnitř pistole. Sice kolem ní abrazivum jde, ale její poškozování je nesrovnatelně nižší než u ústí pistole. Jak jsem psal, originál je z mosazi. Opravdu neni důvod vymejšlet tenhle díl z tvrdokovu.
18. 1. 2017, 10:53
To jo ,ale představ si tu radost až by pravnoučata ukazovala trysku kamarádům a říkala by ,,to dělal praděda před 100 lety a ještě funguje" :mrgreen:
19. 1. 2017, 12:32
A ti kamarádi by se zeptali: a v jaké hře se to používá? A jak se to strká do trivčpletu? (pro neznalé: to bude 3D tablet s virtuální realitou a čichovými vjemy)
19. 1. 2017, 8:55
Pane Síro, vás já si potom vyšetřím zvlášť :)
E2N
19. 1. 2017, 1:39
boboaug píše:Nazdárek přátelé.
v čem je tenhle flycutter lepší než klasická fréza?
Niperix
19. 1. 2017, 2:53
E2N píše:
Skúsim odpovedať ako som to pochopil ja.
Na väčších plochách získavaš väčšiu "homogénnosť" povrchu keď ťaháš na jeden krát ako keď frézou robíš plochu na viac krát( nemáš stopy a prechody).
Hliník (tu aj hovorí o tom povrchu lebo nemá taký "veľký" nástroj)
Železo
Všeobecne tento kanál odporúčam má pekné názorné videá a človek sa aj zasmeje keď na príklad cestuje v čase alebo delí materiál :D
ešte tu máš príklad ako sa dá využit overkill Fly cuter na staršom stroji alebo na čo ho použiť :D
19. 1. 2017, 6:17
Vreteniky
