Stránka 230 z 276
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 1. 8. 2021, 8:56
od Petr68
Řadu let opravuji pro zdejší prodejnu Stihl elektrickou zahradní techniku. Většinou se jedná o značky Stihl a Viking, ale pokud mají náladu berou do opravy vše.
Je opravdu obdivuhodné co jsou někteří výrobci schopni vyplodit za ksindl, takže mě to ani nepřekvapuje :lol:
Napsal: 2. 8. 2021, 8:35
od kenybz
no jinak ta hydrošpajzka vypadá uvnitř hodně zachovale.
Napsal: 2. 8. 2021, 9:13
od magi
kenybz píše: ↑2. 8. 2021, 8:35 no jinak ta hydrošpajzka vypadá uvnitř hodně zachovale.
Má najeto jen 228mth, tak by měla být trochu hezká. Jediný problém, že kolem polosy chcal olej a v pouzdrech byly polosy volné 3 desetiny.
Což jak jsem později zjistil, je stav nové převodovky a vůle je záměrná - to proto aby jsi musel často navštěvovat servis.
Teď už jsou polosy uložené v bronzu a bez vůle :D
Jak vtipně poznamenal kolega: takových jako já, kdyby bylo v Americe víc, tak servisáci zdechnou hlady.
Napsal: 2. 8. 2021, 9:42
od r4cv
magi píše: ↑2. 8. 2021, 9:13 Jak vtipně poznamenal kolega: takových jako já, kdyby bylo v Americe víc, tak servisáci zdechnou hlady.
Asi to sem nepatrí, ale známy bol istý čas v USA (alebo v Nemecku?)
ku rodine, kde býval, chodil údržbár každé 2 týždne opravovať splachovač na WC a iné veci. opravil, pár krát sa spláchlo a zas to nešlo.
známy otvoril tú nádobu a zistil, že tá splachovacia retiazka sa nasádza na taký "rovný" háčik. možno už bol vyťahaný, alebo to údržbár rovno pri inštalácii vytunil. nasadil retiazku, kliešťami ohol háčik, aby retiazka nepadala a zabudol na to.
o 2 týždne prišiel údržbár (nikto ho nevolal) pozrel WC a to prekvapivo fungovalo. pozrel dnu, divno sa zatváril a odišiel bez šeku za opravu.
nie sme od tohto amerického stavu až tak ďaleko, ako sa zdá na prvý pohľad.
Napsal: 2. 8. 2021, 10:58
od kenybz
ta vůle byla místo mazací drážky...tak aby se ti to nezadřelo :)
pokud člověk cokoliv opravuje a zamyslí se nad konstrukcí a tu pak upraví, tak je životnost mnohem delší jak originál.
I u elektroniky se dá původní zapojení upravit a zvolit lepší součástky...v práci jsem před lety opravil proporcionály aby měly delší životnost, vydržely i 8 let třísměnného provzu origo nový 2 roky. A jak to dopadlo? šéf říkal že hovno dělám tož si vyber no s tím hajzlíkem to byl hajzlík.
Napsal: 2. 8. 2021, 11:49
od fmodel
No ono je to jednoduchý ,jsme postiženi socialismem .Jak dlouho by prosperovaly firma která vyrobí sekačku s životností 100let? Jaká by musela bejt její cena aby se vyplatilo takovou sekačku vyrábět a prodávat ?
Co třeba nahnilé jablko je potřeba mít každý rok novej telefon ? za mě ne, ti co musí ukázat že jsou IN a že mají občas i nějaké společenské postavení ve své bublině je to nutnost.
Napsal: 2. 8. 2021, 3:42
od bobik
Moje matka dostala elektrického kuchyňského robota když se ve dvaceti vdávala. Dnes je jí 75 a pořád ho používá bez nějaké opravy a údržby. A to už měl plastové části. Některým výrobcům aut se ta auta tak nepovedla, že ujeli i několik milionu km. Takže vyrobit by to neměl být až takový problém. Blbý je, že dneska dávají počítače do kdejaké kraviny a to je z hlediska životnosti problém. Je vůbec možný vyrobit PC, aby vydrželo jet 100 let? Nebo bylo u někoho na skladě po těch sto let? Pochybuji.
Napsal: 2. 8. 2021, 4:39
od fmodel
bobik píše: ↑2. 8. 2021, 3:42 Moje matka dostala elektrického kuchyňského robota když se ve dvaceti vdávala. Dnes je jí 75 a pořád ho používá bez nějaké opravy a údržby. A to už měl plastové části. .
A jak skončila firma která ho vyráběla ??
Napsal: 2. 8. 2021, 5:40
od filla
znarodnili ji
Napsal: 2. 8. 2021, 6:18
od fmodel
Myslíš před revolucí nebo po revoluci ,kdypak ukončila výrobu?
Napsal: 2. 8. 2021, 6:45
od bobik
Je to robot ETA.
Napsal: 4. 8. 2021, 8:04
od Sancho Panza
kenybz píše: ↑2. 8. 2021, 10:58 I u elektroniky se dá původní zapojení upravit a zvolit lepší součástky...v práci jsem před lety opravil proporcionály aby měly delší životnost, vydržely i 8 let třísměnného provzu origo nový 2 roky. A jak to dopadlo? šéf říkal že hovno dělám tož si vyber no s tím hajzlíkem to byl hajzlík.
Kdyby to náhodou bylo PQ servo (třeba MOOG D651 nebo podobný), tak by mě to docela zajímalo - protože tu mám jeden kus zrovna toho MOOGa (přebrandovaný jako Arburg - vnitřek je ale stejný) a má naběháno spousty hodin a je takové "kmitací" při ohřátí oleje - prostě lehce zakmitává při akceleracích smyčky ale mám strach do něj vlézt - podle mě by to mělo jít dohnat (povolit) buď na zpětné vazbě přímo v něm a nebo na kartě.
Takže opatrná otázka - co to bylo za ty proporcionály (serva) - a kde jsi do toho hrabal - v integrované elektronice a nebo na kartě?
A spíš do pošty - než se na to, jako obvykle nabalí spousta rad od čtenářů, co věc nikdy neviděli, nepoužívali, neopravovali, ale ví jak na to.
Napsal: 4. 8. 2021, 8:32
od kenybz
jo MOOG ten má externí kartu a mnohem větší životnost. Ono se ti to rozkmitá a důvodů může být víc. V první řadě prověř stabilitu napájecího zdroje na kartě. Jinak v mém případě se jednalo o Ventily 4 WRE, 4WRKE a další nejmíň vydržel na pumpě to fakt ty 2 roky origo provedení. Po úpravě 8 let jsou to proporcionály s integrovanou elektronikou jsou tam do těď v provozu původní ventily některé opravované již 2x. Pokud se dělá analýza a filtrace oleje tak můžou vydržet tak moc moc dlouho 80 tisíc hodin i víc samozřejmě s několika opravama elektroniky jak se ventil zadře mechanicky tak je navyhození
Napsal: 4. 8. 2021, 9:05
od Sancho Panza
jo, ten zdroj mě nenapadl - to je dobrý nápad - že bude zvlněný a gumový - kvůli elytům - tak zkusím udělat skoky s zavírací jednotkou o třeba 200mm, akcelerace a rychlost co to dá (jde to až 700mm/sec) a kouknu co na to to napětí - jestli drží.
Můj odhad je, ale že by to taky mohly být "oběhaný" (olejem, za ty spousty hodin) hrany, tím hydraulicky rozlezlé zesílení pro zpětnou vazbu a že by to chtělo "někde" hnout PID. Dělá to skutčně málo - při 33° je to super a úplně tichý, při 38° to začíná lehonce vrzat, při 40° a víc to vrže (zejména při deceleraci) celkem spolehlivě - je tam prostě nasuperponované "navíc" kmitání tak 1-2kHz (akusticky odhadnuto). Akcelerace míň, decelerace víc.
Taky mě napadlo nalít nepatrně hustší olej (domíchat do tý 46 trochu 68), ale to fakt mám strach - protože v manuálu k čerpadlu je to striktně zakázané a upozorňují na riziko oddělání čerpadla (což je pak skutečná raketa :shock: ). Náhradní sice mám, ale zničit ho zbytečně vlastní debilitou, příliš netoužím.
Napsal: 4. 8. 2021, 9:10
od kenybz
olej rozhodně nemíchat !
