hobby pásová pila
shaolin
dezinfo trol
28. 10. 2020, 6:53
Objavila sa na trhu Gude mbs 1100, dvojča scheppacha, za cenu okolo 160e. Teda skôr dvojča tej píly z Aldi z GB
Mam dojem že ten scheppach nieje až tak hlučný ako tu popisujete lidlacku pilku ...
xener
28. 10. 2020, 8:13
otazka je, naco je na takom prditku 1.1kw ked na mbs125 v pohode staci 400w.
28. 10. 2020, 8:26
1,1kw pri 12000ot alebo 400w pri 1450ot, kontrolna otazka kolno Nm maju?
28. 10. 2020, 8:27
xener píše: 28. 10. 2020, 8:13 otazka je, naco je na takom prditku 1.1kw ked na mbs125 v pohode staci 400w.
Možná proto:
Thomeeque píše: 18. 9. 2020, 8:17
Milan199 píše: 18. 9. 2020, 6:22 Spíše s tou "watáží" kecaj. Na pilu s prořezem 160 mm bohatě stačí 550 W asynchron. Zase tak mizerný ty uhlíkový motory nejsou, aby to muselo být třikrát předimenzovaný.
Pila má rozsah otáček 20-70RPM a pravděpodobně primitivní tyristorovou regulaci, takže tipuji, že výkon na těch 20RPM bude cca 12x menší než nominální.
atlan píše: 28. 10. 2020, 8:26 1,1kw pri 12000ot alebo 400w pri 1450ot, kontrolna otazka kolno Nm maju?
Po zpřevodování na stejné otáčky (resp. rychlost pásu)? :)
xener
28. 10. 2020, 8:55
kontrolna otazka, bude mat 1.1kw 12000 otackovy motor po sprevodovani na 1450rpm rovnaky krutiaci moment ako 400W motor 1450rpm, alebo vacsi ?
turnigy
28. 10. 2020, 9:26
Toho 1,1 kW to má pri rýchlosti pásu 144 m/min, takou rýchlosťou asi nechceš bez chladenia rezať.
Tos C45-2000
28. 10. 2020, 9:30
otáčky x moment = výkon
výkon / otáčky = moment
výkon / moment = otáčky
přímá a nepřímá úměrnost
nic jiného v tom není
(kromě nějaké konstanty aby to vycházelo v rozumných jednotkách, ale princip je tento !!!!)
StanozKe
28. 10. 2020, 9:48
Ešte jedna zaujímavá vlastnosť píly Parkside PMB 1100 B2.
Pílový pás beží v opačnom smere než je to u väčšiny pásových píl so stojanom. To preto, lebo toto je kombinovaná píla, ktorú možno dať dole zo stojana a rezať materiál držiac pílu v ruke. Na youtube je video ako niekto s podobnou pílou v ruke (akurát od reťazca Harbor Freight(*), cena asi $100) prerezal železničnú koľajnicu. Akurát pred rezaním pílový pás nahradil lepším. Očividne bol prekvapený ako rýchlo to šlo.
Ja som plánoval že upravím stojan aby sa píla dala vyklopiť dohora o 90° (namiesto 45° ako sa dá vyklopiť teraz) a že tam namontujem malý stolík na rezanie drobných súčiastok. Ale ono ju bude potrebné vyklopiť tak že otočný kĺb bude hore, alebo vymyslieť ako reverzovať chod [tak aby sa dala ešte stále v prípade potreby reklamovať] ...
Stále ešte plánujem urobiť si na ňu stojan, aby som mohol z ruky, alebo malého zveráčiku rezať drobné tvarové veci podľa narysovanej čiary, ale už to asi nebude tak elegantne riešené ako som plánoval. A musím si k tomu zohnať štuple do uší a cez ne ešte hlukotlmiče.
(*) náradie Harbor Freight má v USA asi takú povesť ako u nás značkové náradie značky Asist ;-)
28. 10. 2020, 9:53
testone píše: 28. 10. 2020, 9:30 nic jiného v tom není
Tady je v tom ještě převod na výsledný posuv pásu :)
28. 10. 2020, 3:42
to je taky jenom násobení a dělení :D
xener
28. 10. 2020, 5:17
takze sme si zopakovali zakladnu skolu a vztahy medzi velicinami , tak sa mozeme vratit naspat k povodnej otazke: naco je takemu prditku 1.1kw motor ked vacsej mbs125 v pohode staci 400W motor? :D
turnigy
28. 10. 2020, 5:22
Pretože triaková regulácia?
Tos C45-2000
xener
28. 10. 2020, 5:30
a gude ma na tom uhlikaci co? frekvencny menic?
turnigy
28. 10. 2020, 5:41
Zdá sa mi, že tá gude nemá obyčajný univerzálny motor so sériovým budením, niekde sa to tu riešilo, ale nechce sa mi to hľadať. A tiež treba tie čínske watty prenásobiť európskym koeficientom. Aby to nebolo ako s tými 2450 W stolovými vŕtačkami, ktoré sa zastavia pri 12mm vrtáku :lol:
Tos C45-2000
28. 10. 2020, 8:19
turnigy píše: 28. 10. 2020, 5:41 Zdá sa mi, že tá gude nemá obyčajný univerzálny motor so sériovým budením, niekde sa to tu riešilo, ale nechce sa mi to hľadať. A tiež treba tie čínske watty prenásobiť európskym koeficientom. Aby to nebolo ako s tými 2450 W stolovými vŕtačkami, ktoré sa zastavia pri 12mm vrtáku :lol:
Ta moje má DC motor s permanentním magnetem a řídí jí tyristorový usměrňovač ;-)
Je to v tom vlákně ;-)
