reprap a podobne
drk222
30. 4. 2012, 10:12
No jestli tomu dobře rozumím, jedná se o formu keramiky, nebo alternativu betonu?
QNX
30. 4. 2012, 10:16
drk222: Tak nějak. Rozdíl je v tom, že se to nemusí vypalovat. Výsledkem je něco jako umělý kámen s pevností větší než má beton (zhruba 2x větší). Základem je prášková složka + kapalný aktivátor a do toho se přidávají plniva dle požadavků na výsledné vlastnosti.
O RepRap toho moc nevím, ale kdybych udělal extruder na geopolymery, dalo by se to vyzkoušet na normálním CNCčku ? Ve skladu mám i extruder na vosk (se zásobníkem na cca 50kg vosku), to jsem ještě také nezkoušel ...... dělá někdo s podobnými materiály a ve větších rozměrech?
drk222
2. 5. 2012, 2:39
A kolik ten materiál stojí? Že na videu z toho spokojeně modelují stěny baráku? :0)
Co jsou geopolymery? Jak se to dá doma vyrobit?
drk222
2. 5. 2012, 7:23
prochaska píše:Co jsou geopolymery? Jak se to dá doma vyrobit?
No pole netu je to keramika vytvrditelná za níkých teplot. Obvykle přidáním tekutého činidla.
QNX
drk222: cena je různá. Na ten barák by se asi použil méně kvalitní geopolymer z elektrárenských popílků a tam by cena mohla být skoro stejná jako cena betonu. Na fajnovější práci jsou lepší materiály, ale pro 3D tisk v rozumných velikostech (ten barák, to už je úlet), třeba kolem několika m3 potištěného prostoru by cena materiálu určitě nebyla omezující.
Mám doma asi 300kg na zkoušky ........ ten 3D tisk, to by bylo něco, ale nemám s ním žádné zkušenosti. Kdyby se našel nadšenec, který by do toho chtěl jít, tak materiál zajistím ........ a mám i CNCčko 2400x1400x700mm na kterém by se mohlo vyzkoušet něco vytisknout.
U tech popilku pozor na radioaktivitu, nemuselo by to byt k bydleni
QNX
robokop: Pak je ještě někde u Plzně velká halda co vznikla odtěžením materiálu při těžbě uhlí ....... a to se prý dá také použít na výrobu geopolymerů. Je tam toho tolik, že by to nahradilo naši spotřebu cementu na příštích 20let :-). Ten vzorek co mám já, to je zase dělané z nějakého kaolinu. Prý se dá udělat geopolymer téměř z každého jílu ...... možností je spousta.
Domy bych tisknout nechtěl, ale v těch decimetrových až metrových rozměrech, by to zajímavé bylo.
DvD
8. 5. 2012, 11:28
Takovy problem - postavil jsem si rerap - prusu - ridi mi to arduino a rampsv1,4, sw printer interface a kliment. Kdyz to zkousim, tak se vsechny osy hejbou, extruder se toci a tryska hreje, ale jakmile zacnu tisknout, tak tiskarna sice predvadi ze tiskne, ale teplota zacne rapidne klesat a extruder se take ani nehne. nevite nkdo c s tim?
Martin Marek
Taky mě už dříve napadlo nahradit extruder nějakou tryskou pro hmotu, která nepotřebuje tavení a je jednosložková. Jako jediný materiál, který splňuje i další podmínky mi vyšel MS polymer.
Nízká cena, vytvrzuje bez tužidla ( vzdušnou vlhkostí ) a relativně rychle, téměř nulové smrštění, zdavotně nezávadné, lze brousit, 100% soudržnost jednotlivých vrstev při tisku, možnost využití tažení ( ztenčení ) tisknuté " nitě " ...
Vzhledem k nízké hustotě se udrží bez podpěry vodorovná " nit " z MS polymeru v nevytvrzené formě o průměru 2 mm do vzdálenosti 3 cm ( amatérský pokus ! )
Dále jsem ale nepostoupil, doufám že přes zimu bude více času na pokračování.
http://figury.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
zdar
11. 5. 2012, 8:12
DvD píše:Takovy problem - postavil jsem si rerap - prusu - ridi mi to arduino a rampsv1,4, sw printer interface a kliment. Kdyz to zkousim, tak se vsechny osy hejbou, extruder se toci a tryska hreje, ale jakmile zacnu tisknout, tak tiskarna sice predvadi ze tiskne, ale teplota zacne rapidne klesat a extruder se take ani nehne. nevite nkdo c s tim?
Pravdepodobne ovladaci software vypne vyhrivani hotendu a firmware diky tomu vypne posun plastu.
Toto dela napriklad replicatorG, kdy se da tisknout model. Zacne totiz generovat G code a pritom vypne vyhrivani. Reseni je nejprve vygenerovat G code, pak zapnout rucne vyhrivani na spravnou teplotu a nakonec pustit tisk primo z G codu (prepnutim na zalozku s G codem).
Jak je to u jineho software nevim.
Doporucuji si prohlednou generovany G code a pripadne mu na zacatek pridat prikaz pro zapnuti vyhrivani na spravnou teplotu...
svj
11. 5. 2012, 5:59
Mel jsem podobny problem a myslim ze pomohlo zapnuti modulu "Chamber" v skeinforge a znovu vygenerovat gcode.
drk222
14. 5. 2012, 12:31
Skopči sem prvních zhruba 50 řádků z ISO cnc kódu co to dělá, jinak se to dá těžko posoudit.
fugazza
3. 6. 2012, 4:59
svj píše:
Tohle jsem řešil taky, teď jestli si vzpomenu, jak jsem to lousknul. Modul "Chamber" s tím nemá nic společného, ten ovládá teplotu vyhřívaného stolku, ev. teplotní komory (proto chamber). Bude to buď "Speed", kde musí být zaškrtnuto "add flow rate" a vhodně zkombinované "Feed Rate" (např. 30) a "Flow Rate Settings" (např. 25), a nebo "Dimension", konkrétně vybrat "absolute extrusion distance". A nebo možná fungovalo "Preface" ODškrtnout "Turn Extruder Off at Startup".
Potom ještě jsem měl problém, že i když je aktivováno "Temperature", tak si při tisku nenastavuje teploty. Můj workaround je, že mám zapnutý "Alteration" a v souboru "start.gcode" mám:
Kód: Vybrat vše
M104 S<setting.temperature.ObjectFirstLayerPerimeterTemperature> ; nastaví teplotu
G28 ; home všechny osy
G1 Z<setting.bottom.Altitude> F1200.000 ; povyjetí osy Z do (nulu mám nastavenou opravdu na povrch stolu, na první vrstvu musím vyjet o něco nahoru)
M109 S<setting.temperature.ObjectFirstLayerPerimeterTemperature> ; počkat, dokud teplota nedosáhne přednastavené hodnoty
G92 E0 ; vynulovat extruder, aby nechtěl převíjet vlákno zpět do nuly po předchozím tisku
tomasov007
13. 6. 2012, 6:59
Hledám pomoc při naprogramováni ATMEL ATMEGA 644P 20MHz Pro Reprap originál Mendel, Elektronika Gen7 ver.1.3.1-1.4 Nahrát. Bootloader, Teacup Firmware. (nedostatek zkušeností).
