To mi hlava nebere toto
qwer
28. 5. 2024, 9:38
Ja som to dal do nohy, ale pravej, krásne to tam vošlo. Z demontážou tiež nie je problém, pár minút, a je to vonku
romanf
28. 5. 2024, 11:32
..keď pred rokom NAKA realizovala akciu "Mechanik" tak v nohe všeličo našli :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=BH5p_AsSOA8
jenicek
28. 5. 2024, 11:50
Jééé, kolega měl stejnou frézku jako já (FUS22). Kdoví kam ji odvezli? :lol:
miv
29. 5. 2024, 11:36
jenicek píše: 28. 5. 2024, 7:51 Jsi si jist všema jednotkama? 8)
Vidíš tam někde chybu? Já ne. Zatím neuvažuji účinnosti.
P=125W = 125J/sec = 125Nm/sec - to je štítkový údaj motoru
P= p*Q .. to platí - ne? Odvozovat to nebudu, ale není to tak složité.
Q=2l/min .. to jsem vyčetl z manuálu a nějakých dalších informací na tomto fóru.
2l/min = 0.002 m3 / min = 0,002/60 m3/sec .. abych to převedl na SI jednotky
Pak už jen
p = P/Q = 125 [Nm/s] / (0.002/60) [m3/sec] = 3.75 * 1e6 [N/m2] = 3.75 MPa
I kdybych uvažoval účinnost jen 10 procent, stejně docházím k 0.375 MPa, což je docela velké číslo.
Ale je pravda, že za cenu 125 Watů výkonu dosáhnu extrémní spolehlivosti a o to asi šlo.
Pokud v mé úvaze vidíš chybu, prosím, řekni mi, kde je. Budu Ti vděčen.
30. 5. 2024, 6:13
v té úvaze je jeden zakopaný pejsek
Kde je psáno, že to čerpadlo při své obvyklé činnosti dává výkon 125W?
Dawe
30. 5. 2024, 12:29
125W výkon a deklarovaný průtok 2l/min
Tyhle dva udaje nebudou predstavovat stejny pracovni bod prutokove charakteristiky.
miv
30. 5. 2024, 3:42
testone píše: 30. 5. 2024, 6:13 v té úvaze je jeden zakopaný pejsek
Může dát - to je to podstatné. Z výpočtu je ale jasné, že skutečně odebíraný výkon bude výrazně nižší.
miv
30. 5. 2024, 3:51
Dawe píše: 30. 5. 2024, 12:29
To přece záleží na hydraulických odporech soustavy, které jsou (alespoň pro mne) neznámé. Ono to možná bude tak, že tam toho teče mnohem více a ty dva litry budou minimum, při kterém se to ještě nezadře. Pokud se nemýlím, jsou tam škrtící šrouby, kterými se to dá nastavit.
Mne jen zarazila ta velká výkonová rezerva, ale, jak zde kdosi podotknul, může to být také v minulosti dosažitelným portfoliem dostupných malých olejových čerpadel.
Dawe
30. 5. 2024, 4:25
miv píše: 30. 5. 2024, 3:51 To přece záleží na hydraulických odporech soustavy, které jsou (alespoň pro mne) neznámé....
Jde o to, ze tech 125W je udaj, ktery se nemusi (a nejspis nevztahuje) k tomu prutoku.
Prutok se u cerpadel udava casto jako maximalni pri nulove transportni vysce. A to odpovida (predpokladam odstredive cerpadlo a trifazovy indukcni motor s kotvou nakratko ) otackam pobliz maximalnim, s minimalnim skluzem.
Pracovni prutok a pracovni otacky pak zalezi na realnych viskoznich odporech (hadice, ventily, medium..) a transportni vysce viz prutokova charakteristika, kterou by to cerpadlo nekde mit melo uvedenou taky. Kdezto ten udaj ve Wattech (nevim odkud pochazi), ale klidne muze znacit bud jmenovity elektricky prikon (pri jmenovitych otackach << max) a nebo dokonce zaberny prikon, odpovidajici zabernemu proudu jez je 5-10x vyssi nez pracovni a pri kterem je vykon i otacky nulove. Tohle jsem mel na mysli.
Ty dva udaje nemuzes apriori kombinovat a apriori predpokladat, ze nalezi temuz pracovnimu bodu.
jergus.balaz
30. 5. 2024, 8:58
Len taká otázka od laika. Od kedy dosahuje odstredive čerpadlo nejaké výrazne tlaky? Žil som v domnení, že keď odstredivemu cerpadlu zavriem výstup, nič sa v okruhu nestane - preto sa používajú na chladiace okruhy.
BalazKovo.sk
30. 5. 2024, 9:16
jergus.balaz píše: 30. 5. 2024, 8:58 Len taká otázka od laika. Od kedy dosahuje odstredive čerpadlo nejaké výrazne tlaky? Žil som v domnení, že keď odstredivemu cerpadlu zavriem výstup, nič sa v okruhu nestane - preto sa používajú na chladiace okruhy.
ano, je to tak, je to tzv. rychlostní čerpadlo
strmost jeho charakteristiky tlak-průtok je daná konstrukcí, hlavně vůlí mezi rotorem a statorem, tvarem a počtem lopatek a tak
speciálně ty chladící čerpadla jsou udělaný velmi jednoduše - velká vůle, jednoduchá jednostranná vrtulka s přímými lopatkami
pak je jeho charakteristika úmyslně hodně plochá, tlak je málo závislý na průtoku který se v tomhle případě reguluje přiškrcením
opak je tzv. objemové čerpadlo - zubové, pístové, lamelové
to má naopak velmi strmou charakteristiku, blíží se stavu kdy je průtok daný pouze otáčkami čerpadla bez ohledu na výstupní tlak
při uzavření průtoku by tlak teoreticky stoupal nade všechny meze
prakticky se buď otevře pojišťovací ventil (hydraulika) nebo se to zastaví na přetížení pohonu nebo se to mechanicky rozpadne, ukroutí pohon atd
miv
1. 6. 2024, 12:23
testone píše: 30. 5. 2024, 9:16
Přesně tak, to čerpadlo, o kterém je tady celou dobu řeč, je zubové (čerpadlo mazání SV18RA). Omezení ze strany čerpadla nedokážu posoudit. Takže těch 125W je omezení ze strany motoru. Otáčky jsou prakticky konstantní - dané skluzem, který je až do okamžiku utržení nepříliš významný. Mne jen překvapila tak veká výkonová rezerva. Ale asi to neřešili 125W není nic s ohledem na ostatní spotřebu a dává to velkou spolehlivost a necitlivost na změny v hydraulickém okruhu.
martasg1
6. 6. 2024, 5:32
Ekolikvidace po čínsku nebo kde to je :lol:
https://www.youtube.com/shorts/odZbMkrNKiQ
Groot
shaolin
dezinfo trol
25. 6. 2024, 2:03
SuperKoník za skvelú cenu 35€ :)
Boris22
17. 8. 2024, 8:44
Šrób nožového suportu si dáš vyrobiť aj z bronzovou maticou, aby to nemalo vôľu a potom to poistíš šróbikom. Asi bolo po ruke iba kladivo... proste to tam ,,naklincoval". :lol:
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
