Magiho výzkumný ústav
30. 9. 2022, 7:14
Nejhorší je to na starém baráku z cihel kdy před novýma omítkama děláš rozvody to jsem kolikrát hledal pozinkové zátky pod omítkou tehdá ještě nebyly ty plasťáky a radši to před zaomítáním natlakuju
magi
30. 9. 2022, 9:01
vodařinu dělám občas jako melouch, s tímto je vždycky oser zasádrovat to rovně. Tak jsem si říkal, že bych si to alespoň doma ve vlastní koupelně mohl udělat pořádně :D
Tlakovka před zaomítáním je naprostý základ - kdo říká že ne, tak je hazardér. Už jsem viděl defekt z výroby v plastovém kolenu a sekaly se kvůli tomu obklady.
30. 9. 2022, 10:41
tak tak ...a nebo to pak někdo provrtá :D
dělal jsem v roku 93 instalatéra ve Zlíně tehdá už jsme valili plasty, měd pozink a byly už i ty plastohliníkové trubky šéf to všechno vozil z německa. Tak jsem se s tím tehdá naučil dělat. dělal jsem u něho asi rok.
No a když už jsem to teda trochu uměl tak jsem udělal tchánovi nové rozvody od studny až po koupelnu...zapojil darling no všechno co bylo třeba.
Peněz nebylo, tak umyvadlo a poličky kupoval až časem. Pak mě volá a říká že nevíš co jsem udělal? a já hned provrtals trubku že?
No jasně :D trochu to vysekal a pak jsem to přijel opravit.
V té dobe se dělaly trubky i z Mostenu a ty praskaly tak k tomu byla hodně nedůvěra.
Před asi 5-ti rokama jsem byl na servise vstřikolisu v jedné slovenské firmě a dělali tam ty tvarovky. Jak jsem viděl tu výrobu a kolik tam valí drtě tak bych od nich nic nevzal. Byl tam i vytlačkovák na trubky všude prachu a drtě dávali tak 50% ale matroš to byl Hostalen ten je dobrý.
Habešan
30. 9. 2022, 7:21
Jaký je rozdíl mezi Mostenem a Hostalenem ?
1. 10. 2022, 6:10
Vlastnosti materiálu mosten křehne degraduje tepelně atd hostalen to je nezmar na jednom z pracovišť jsme montovali sociálky do nových buněk.
A v zimě zamrzala voda vyvedená z vytápěné budovy. Mockrát jsme ten trčící zamrzlý konec ze zdi nahřívali horkovzduškou všechno to vydrželo.
https://www.lyondellbasell.com/globalas ... ochure.pdf
můžeš si pohledat datové listy a porovnat.
magi
18. 10. 2022, 4:09
Zdar kamarádi, zdalipak se tady někdo vyzná v rekuperaci a VZT? Respektive někdo, kdo už to někdy dělal?
Dělám rozvody v podkroví, část pro spodní patro už mám hotové (v plastových plochých kanálech).
Teď potřebuju udělat rozvody pro horní patro, které bych rád udělal v těch barevných hadicích.
Bohužel jsem toto nikdy v životě nedělal a materiálu totálně plavu, potřeboval bych poradit co objednat - aby nevznikla nějaká politická chyba :-)
Foto je ilustrační !!
18. 10. 2022, 4:52
jájsem dával tyhle : https://www.kotlenauhli.cz/kotle/eshop/ ... trubi-FLEX
řešíš nějak vracení vlhkosti ? já to neudělal a když mi jede den na 50% výkonu tak mám vlhkost na 40% a nedá se normálně dýchat .
magi
25. 10. 2022, 7:01
packa píše: 18. 10. 2022, 4:52 jájsem dával tyhle : https://www.kotlenauhli.cz/kotle/eshop/ ... trubi-FLEX
Nemyslím, že by někdy běhala tak dlouho na 50% výkonu. 10-15% musí stačit. Naopak, ve spodním patře je starý kamenný barák, kde s tou vlhkostí docela bojujeme.
magi
25. 10. 2022, 7:02
a pak si kupte Parkside :D
šly by podle něj dobře dělat odpady, spád cca 10mm na metr, ale jen jedním směrem :)
marli
26. 10. 2022, 3:55
magi píše: 25. 10. 2022, 7:01
A zkušenosti, možná i nějaké foto z realizace přízemí? Dělám reko starý kamenný barák, právě kvůli vlhkosti (i když bude větší čýást podřezána) uvažuji i nad rekuperací, ani ne kvůli té úspoře, ale hlavně kvůli tomu snížení vlhkosti...
novic
26. 10. 2022, 5:39
magi píše: 25. 10. 2022, 7:02 a pak si kupte Parkside :D
🥴🥴 :lol:
C.R.E.A.M
magi
26. 10. 2022, 6:21
marli píše: 26. 10. 2022, 3:55
U nás se to dělá taky hlavně kvůli vlhkosti dolního patra, když se začalo stavět podkroví a nahoře se rozebrala podlaha, tak k tomu vznikla jedinečná příležitost. Když bych to neudělal teď, tak už nikdy. Dole rozvody nepřicházejí v úvahu, leda by se musel udělat podled pod původní strop.
Na fotkách jsou rozvody pro spodní patro v podlaze horního patra, provedené plastovými plochými kanály kvůli prostoru. Nahoře je nad SDK stropem místa dost, tzn. tam to bude z těch barevných husích krků průměr 90. Foto dodám až to bude hotové.
magi
26. 10. 2022, 7:13
My jsme samozřejmě rádi Famfulo, že si chceš udělat ten svářečskej kurz :lol:
27. 10. 2022, 8:38
taky mám tuto kuklu s bočníma průzorama není to špatné člověk periférně vidí co je kolem a nastavit pro tig jde perfektně.
Ten orbitál je čí výrobek? má to vojenský konektor , tak by člověk řekl že je to šeské :) Z boku hadice do trubky tak chráníš i kořen. Máš na druhém konci taky hadicu a strčenů do vody abys viděl že to tam bublá a tím je tam nějaký drobný přetlak, a nebo to máš nějak jinak?
magi
27. 10. 2022, 9:10
kenybz píše: 27. 10. 2022, 8:38 taky mám tuto kuklu s bočníma průzorama není to špatné člověk periférně vidí co je kolem a nastavit pro tig jde perfektně.
Kleště ESAB, už jsme to tu před nějakým pátkem řešili viz. úplně dole viewtopic.php?t=5377&start=3285
U toho zdroj EWM Tetrix, celé řízené PLC Amit.
Na druhém konci je jen dírka, ze které to fouká ven, na bublání se nehraje (není na to čas) :D
Ideální by byl měřák zbytkového kyslíku, ale ten stojí raketu.
Nicméně mi nedávno plynaři vnukli nápad. Mám tady tento detektor https://www.radeton.cz/detektory-zemnih ... /1202-olli
Momentálně je osazený senzory na CH4 a CO. Jedna pozice je ještě volná, tzn. jak pojede na kalibraci, nechám jej osadit senzorem na O2.
