Pepa z depa
3. 4. 2017, 6:22
čau, natřená je moc pěkná, pořád mi nevychází čas se stavit vybrousit ten nůž, moc jsem toho nasliboval, tak musím prvně podělit zákazníky, dneska ještě nějaký karbony, pak otcovi vyvrtat ocel. desky a pak se ozvu, zkoušel jsi na tom už třeba tvar nože, třeba zatím na zkoušku z nějakýho šrotu?
Monteg
3. 4. 2017, 10:42
Tak zase kousek hotov :D
Příčný + podélný suport
Příčný - lineáry Hiwin 20 šroub 20x5mm matice dvojitá předepnutá
Podélný - lineáry 25 přírubový vozík šroub 25x5mm matice dvojitá předepnutá
Servo Delta 750W
Pepa z depa
3. 4. 2017, 10:50
pěkná strojařinka
3. 4. 2017, 10:51
Tak poslintam displey a potom pojdem pozriet cinsky sustruh ;)
t256
3. 4. 2017, 10:57
Ty domky jsou takove ty cinske bf/bk nebo jen podobne vypadaji?
Monteg
3. 4. 2017, 11:07
Jo čínské z cncshopu :D
t256
3. 4. 2017, 11:18
Davas tam kosouhle loziska, nebo nechavas obycejne co tam byly?
Ja jsem tam dal z nedostatku casu ty same, jen jsem je vymenil za skf. Ale moc dobry pocit jsem z toho nemel.
Monteg
3. 4. 2017, 12:08
t256 píše:Davas tam kosouhle loziska, nebo nechavas obycejne co tam byly?
Já mám osazené kosouhlé ložiska už od výrobce nic jsem neměnil
Phoenix47
3. 4. 2017, 5:39
pavlaxy píše: 2Phoenix : dej prosím parametry a jak jsi udělal náboj hnacího kola ...
oba moc hezké výrobky
:D :P
Motor je co jsem našel doma 750W 1400ot. a brusný pás 50x2000. Náboj je nalisovaný v silonovém kole a dvěma kolíky zajištěny proti protočení, kolíky jsou provrtaný přes kolo do náboje a celé schované pod velkoplošnou podložkou, která zároven jistí celé kolo na motoru proti spadnutí.
Pepa z depa píše:čau, natřená je moc pěkná, pořád mi nevychází čas se stavit vybrousit ten nůž, moc jsem toho nasliboval, tak musím prvně podělit zákazníky, dneska ještě nějaký karbony, pak otcovi vyvrtat ocel. desky a pak se ozvu, zkoušel jsi na tom už třeba tvar nože, třeba zatím na zkoušku z nějakýho šrotu?
Už tě očekávám dej vědět dopředu ať postavím na kafé :) ,jinak nic velkého jsem na tom nezkoušel, to necham až na tobě.
Koupím soustruh SU32 nebo SV18RA
lubos
Monteg píše:Jo čínské z cncshopu :D
Jestli máž z cncshopu tak nejsou čínská ale tuším z Thaiwanu. To se nedá s čínou z ebay srovnávat. Taky jsem jedno chtěl bejt chytrej a koupil asi za půlku podobné z ebay. a rovnou jsem to vyhodil nebylo to ani na to to někomu dát zadarmo.
Monteg
4. 4. 2017, 11:28
Jo luboš má pravdu je to Thiwan TMT http://www.syk.tw" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale je to pěkně udělané nenašel jsem problém
Niperix
12. 4. 2017, 8:41
Len na rýchlo sem hodím video kolíky čo som páchal v sobotu 300 ks tolerancie do stovky uraveným plátkom aby sa dalo aj pichať. Točené len na rýchlo mobilom.
Normálne tam tu ruku nepchám :oops: a hotový klík spadne do tej nádobky.
Materiál CuSn12 tuším že hrub bol 600 otáčok a milimeter na uber a finiš desatina pri osemsto ale už neviem... :roll:
Máme toho toľko že to nieje ani kedy fotiť a väčšinu ani nemôžeme kvôli ochrane zákazníka :!: .
S prianím pekného dňa Niperix
Vopred sa ospravedlňujem za gramatické chyby
KX3 + GWE64 + GRAVOSTAR Profi v štádiu ťažkého testovania.
boboaug
13. 4. 2017, 9:49
Trocha volného času a materiálu z nepovedených kusů a vzniklo tohle :)
Nastavovací kroužky pro dutinová měřidla.
Sada 21-30mm
Materiál CPM-10V 62-63 hrc
13. 4. 2017, 1:55
boboaug píše:Nastavovací kroužky pro dutinová měřidla.
Dost dobrý :-) Čím jsi měřil ty průměry?
milan584
13. 4. 2017, 2:04
prochaska píše:
Normálně analogově https://www.kovonastroje.cz/Meridla/Pos ... stove.html" onclick="window.open(this.href);return false; - v čem je jako problém :D ?
