Magiho výzkumný ústav
Habešan
13. 4. 2023, 6:41
Zdá se mi to tenké.
U zámkovky je největší problém s tím, že nejběžnější rozměr má tlouštku jen 6 nebo 8 centimetrů a tak se při velkém zatížení snadno vyvrací.
Dělá se také v tloušťce 12 cm, ta už snese víc.
magi
13. 4. 2023, 6:52
tloušťka 100mm armované - dovolené zatížení 6t na nápravu.
13. 4. 2023, 7:04
magi píše: 13. 4. 2023, 6:07 Plánuju tady tímto zadláždit dvůr, po tom když bude jezdit desta, tak se to ani nehne, oproti zámkovce, která už je teď rozdrbaná až hrůza
Jaký je na to názor?
Hlavně bude záležet na podkladu. Pokud ten nebude mít nosnost, rozhoupe se ti i tohle. Oproti zámkovce to nebude zarůstat plevelem.
Pod betonovou desku tlustou 12 cm trval dodavatel na vybrání podkladu do hloubky 80 cm a ukládal tam v asi třech vrstvách drcený beton // frakce asi 10 cm // a hutnili to asi dvoutunovým dusem. Navrch dal jemněji drcený beton a pak teprve lili desku. Drží to už 17 let perfektně.
magi
13. 4. 2023, 7:31
Viděl jsem X krát dělat plochu z panelů a vždy se sázely do pískového lože. Případně prosívka.
Pak po tom jezdil nakladač 10t a nic se ani nehnulo.
13. 4. 2023, 8:02
Nějak mi připadá, že pokud najedeš na roh té desky a nebude to mít pevný podklad, tak ho zamáčkneš a na druhé straně se to zvedne.
Ta samá firma mi dělala i dvorek. Měl jsem požadavek aby zámkovka unesla i náklaďák // hovnocuc hlavně //. Vyhrabali to cca 60 cm a to samé - betonová drť, zhutnit dlaší vrstva...
Drží to dodnes.
Když začali vozit ten drcený beton, koukal jsem na to blbě -čekal jsem kámen. Švára stavař mne ale ubezpečil, že ten beton je lepší - že se do sebe jakoby "zamkne".
Ben Ash
18. 4. 2023, 7:06
Kdyby tu ještě chodil zami tak by ti to asi vysvětlil s tím štěrkovým podkladem, ale už tu šest let nebyl. Myslím že na pískové lože jsou tyhle desky malé, velký betonový panel by tu váhu roznesl.
Per aspera ad astra
Sajmon
18. 4. 2023, 7:57
Milan199 píše: 13. 4. 2023, 8:02 ....Když začali vozit ten drcený beton, koukal jsem na to blbě -čekal jsem kámen. Švára stavař mne ale ubezpečil, že ten beton je lepší - že se do sebe jakoby "zamkne".
To udělá kámen frakce 0-32 nebo 0-64 taky, jen ta cena je úplně jinde.
Ale byl jsem místním členem varován, ať si k baráku recyklát nedávám.
Kámen umí nahradit plnohodnotně, ale nikdo nezaručí jeho původ.
Vysvětleno s tím, zda chci mít u baráku betonovou drť třeba z chemičky, skaldu PHM a k tomu třeba přidaný azbest, který se v tom dobře ztratí.
vitex
19. 4. 2023, 3:16
Tak se na to vyprdni a počkej do pátku.Vysvětlím,poradím a pak to zde klidně zveřejni.Nemám na to dostatek času.
magi
19. 4. 2023, 4:46
tady je důkaz, že to borci sázejí jen do písku
19. 4. 2023, 5:10
není to fotka klsických panelů ? vždyt toje děsně velké
19. 4. 2023, 5:22
magi píše: 19. 4. 2023, 4:46 tady je důkaz, že to borci sázejí jen do písku
Určitě se nechci hádat, ale u mne byla poslední vrstvička // +- 1 cm // taky písek.
Ta poznámka o původu recyklátu od Sajmona je určitě ke zvážení !
magi
19. 4. 2023, 5:27
packa píše: 19. 4. 2023, 5:10 není to fotka klsických panelů ? vždyt toje děsně velké
ano, tohle na foto jsou 3000 x 1000 x 150
Selic
20. 4. 2023, 2:30
Jak se z těch panelů udělá zatáčka? Potřeboval bych na 15 metrech zatočit o cca 50°.
BTW: Zrovna azbest v zavážce je zcela neškodný. Tam vadí jenom konkrétní druhy azbestu pokud se dostanou do plic.
magi
20. 4. 2023, 5:14
Selic píše: 20. 4. 2023, 2:30 Jak se z těch panelů udělá zatáčka? Potřeboval bych na 15 metrech zatočit o cca 50°.
naskládají se do zatáčky a co chybí se dobetonuje - aspoň tak jsem to viděl
magi
Zdar všici, nemá tady někde poblíž mě tady toto a byl by mi to ochotný na pár dnů půjčit?
