Horizontka TOS H63
DwPetr
11. 3. 2020, 6:53
r4cv
11. 3. 2020, 7:16
bagrista :)
4squares4
11. 3. 2020, 7:30
Jak ti Petře sedí ty světla? Z fotek těžko soudit.
DwPetr
11. 3. 2020, 7:33
U mě dobrý, osadím si je i na další mašiny. Ty co jsem měl dřív dělaly do sítě bordel, tyhle jsou úplně sticha.
Foťák to zkresluje, to je pravda, ve skutečnosti je to o dost všechno světlejší, foťák utahuje clonu když vidí to nejsvětlejší místo.
Ještě jedna dobrá vlastnost, když se díváš proti nim, ne samozřejmě proti směru světla, ale z úhlu, tak to neoslňuje.
LukasGunther
12. 3. 2020, 12:49
Mas prosim link na ty svetla?
Diky Lukas
https://www.gladiatools.cz
DwPetr
12. 3. 2020, 2:49
Ten původní už nefunguje, ale měly by to bejt tyhle https://www.ebay.com/itm/2x-27W-Round-L ... Swo7ldeaBA
Ross286
12. 3. 2020, 9:22
pěkné opěra na vřeteno, dělal jsi to podle originálu? Nebo jsi to vymyslel od základu.
Taky se chystám něco takového vyrobit. Rád si nechám poradit. Máš na konci bronzové pouzdro v konusu, které stahuješ? Nebo jen ložisko?
My jsme si nechali provrtat vřeteno. A dávám šroub skrz. Kužel byl asi broušen, zarážecí trn už nedrží nástroje.
Díky
DwPetr
12. 3. 2020, 10:15
Je to originál, mám k ní skoro všechno originální příslušenství. Je tam bronzový kužel v přírubě. Vřeteno je jen kluzně bez stahování. Kde jste si ho nechali vrtat? Můžu nafotit vnitřek a rozložené díly.
Ross286
13. 3. 2020, 7:45
Za fotky jak to je vyrobené budu moc rád. Je to odlitek? Nebo svařenec?
Díru ve vřetenu jelikož tam byl zub jsem ještě srovnával.
DwPetr
13. 3. 2020, 7:56
Odlitek, litina, v tom je konusový pouzdro, do toho je bronzovej protikus, dneska jsem mimo, zejtra to rozfotim. Vyrobit to jde, to problém není. Sehnat to půjde těžko. Dala by se použít z WH, ale ta nemá osazení na LD jako H. Ale to není problém. Kdo je má, ten je nedá.
Kdybys to na fotce chtěl rozpoznat, tak H má díry na šrouby prořízlý, W je prořízlý nemá. Já se teda přiznám, mám obě. (Neprodám😀)
DwPetr
17. 3. 2020, 11:31
Svrtávání hřídele s unašečem
pak ještě protikus a unašeč desky, a zbytek zas jindy :D
https://www.youtube.com/watch?v=JM7bxrV_FpE
DwPetr
18. 3. 2020, 5:52
Tak sláva, před časem jsem objednal odměřování s pravítkama, https://www.aliexpress.com/item/4000288 ... 4c4dV4fzx0 mělo bejt z ČR, resp. ještě tam byla možnost z ČR, jenže ouha, nějak ne a ne objednávku odeslat, takže bylo jasný, že to v ČR je jen na papíře. Tak jsem se chystal hodit storno a čekat jestli tu šestku dostanu zpátky, nebo ne :D Nakonec nastala změna a dneska odesláno :P tak jsem zvědavej jak a kdy dorazí :)
Ale abych se neradoval, tak pro změnu prodejce zcancelloval po 14ti dnech už odeslanou sadu se závitovou hlavou https://www.aliexpress.com/item/3290662 ... 4c4dV4fzx0 :cry: tak to jako ani neodletěla? Tak jsem zvědavej co zase vyleze z tohodle :roll:
Už by se z toho mohli oklepat a začít fungovat, mám tam několik frézovacích hlav, od kterejch zatím dorazily jen trny, několik kleštin a kleštinovejch upínačů, abych nemusel používat vrtačkový sklíčidlo, ale mohl si nabít vložky do rychloupínací hlavy a používat na vyvrtávačce věci v kleštinách.
xener
19. 3. 2020, 8:54
to dro som bral od https://www.aliexpress.com/item/32738193017.html objednane z CZ a prislo z DE
buchtic
20. 3. 2020, 7:04
Z nástrojů co jsem od Číňana objednával v lednu nedorazilo zatím nic .Tak nevím jestli jim teď svěřit další peníze..?
Zítra namontuju posuvovou převodovku co je pod vřetenikem a pak můžu dát posuvové tyče.
DwPetr
20. 3. 2020, 7:15
Problém byl jinde, já jsem chtěl 3 metrový pravítka, a ty tady nebyly. Poslední 3 rozměry těch největších byly skladem ve Španělsku, proto se to zaseklo.
To už by si skoro zasloužilo vlastní vlákno, o tý vyvrtávačce. Třeba se někomu bude hodit. Pod H63 to nenajde. Můžeš se tam trochu víc rozepsat.
