Milan
Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
- Martinhora
Předpokládám, že to je z toho MDF. Práší to hodně? Pálí se to? Ještě bych rád věděl jak to budeš oddělovat od toho zbytku dole. Dík. Martin
Martine ja myslim ze to odelovat nebude lebo tam má priamo deliacu rovinu na laminovanie. Ale nech sa vyjadrí MilošMartinhora píše:Předpokládám, že to je z toho MDF. Práší to hodně? Pálí se to? Ještě bych rád věděl jak to budeš oddělovat od toho zbytku dole. Dík. Martin
- Martinhora
Ale stejně to musí nějak povrchově upravit (pokud je to mdf tak asi napustil fermeží,kitovat atd) a neumím si představit jak by udělal dole tak ostrý roh pro formování (aby ta forma nějak vypadala), pak slícování obou půlek formy aby to hrálo - neumím si to představit - takhle to asi určitě nebude - necháme se překvapit. Miloši děléééj
Martinhora píše:Ale stejně to musí nějak povrchově upravit (pokud je to mdf tak asi napustil fermeží,kitovat atd) a neumím si představit jak by udělal dole tak ostrý roh pro formování (aby ta forma nějak vypadala), pak slícování obou půlek formy aby to hrálo - neumím si to představit - takhle to asi určitě nebude - necháme se překvapit. Miloši děléééj
jooo na tu upravu povrchu som moc moc zvedavý čaká ma haubna na diablotina frzovat
Jen taková malá připomínka. Z toho výsledku mi připadá, že nemáš řádně zúhlované vřeteno k ploše, píše ti fréza spodkem na ploše.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Tak to trošku shrnu.
Je to z materiálu MDF o tl. 40mm. Délka gondolky je 584mm.
Hrubování - Tříbřitá TK fréza o průměru 8mm. 20 tis ot./min. Rychlost posuvu 3m/min.(šlo by to ale asi mnohem rychleji). Doba práce cca 50min.
Dokončování - Tříbřitá TK fréza o průměru 3mm s R 0,3mm. 24 tis. ot./min. Rychlost posuvu 6m/min. Boční krok na ose Y 0,3mm.
Doba práce cca 56 min.
Práší to jako sviňa. S umělým dřevem se to nedá srovnat. Nepálí se to.
Další postup: Přejedu to ještě jednou, (možná raději zvolím horizontální dokončování), abych se dostal až těsně ke spodní hraně a odstranil tu rýhu po uvolněné fréze. Obě poloviny slepím a napustím řídkou epoxidovou pryskyřicí. Lehce přebrousím a nastříkám šprickitem. Lehce přebrousím a nastříkám plničem. Vyleštím........ Hotovo.
Miloš.
Miloš.
- Martinhora
Lehce přebrousím
Dokážu si to představit - teď jsem "lehce přebrušoval" éro měsíc. Ale tohle je pidiéro tak to bude rychlejší...
Pokud si ale dobře pamatuji, tak ty jsi měl olaminovaný polystyren. To se nedá srovnávat.
Toto je zkouška před tím, než začnu to hlavní...trup na F3A.
A ještě video z paralelního dokončování.
http://www.youtube.com/watch?v=dOiBJgaL ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš
Miloš
Miloši este som sa chcel spytat jak odfrezuješ tu spodnu čast mdf dosky aby si dostal presné polovičky? Akurat som frezoval s mdf dosky haubnu na diablotina mojho mam len 22mm mdf tak som polku kopyta musel rozdelit na 3 časti a potreboval by som teraz odfrezovat spodok kde mi ostalo cca 2mm len je to oblukove a zatial neviem akozami píše:Pokud si ale dobře pamatuji, tak ty jsi měl olaminovaný polystyren. To se nedá srovnávat.
Miloš
cyrcum píše:Ahoj,
prosím Ta, kde si kupoval tie serva? Lebo cena ktoru uvadzas v rozpocte sa mi viac nez pozdava, v cene si mal aj kabelaz k motorom?
Inak radost pozerat, co Ti vyrastlo v garazi.
Serva dodala firma Gravos.
Miloš
