Čínská vřetena - zkušenosti
LSoft
19. 11. 2020, 5:25
Zdravím kolegové,
co byste prosím řekli na tohle čínské vřetánko? Stačilo by to na tokové to domácí žvýkání?
https://www.aliexpress.com/item/32975492754.html
Díky!
19. 11. 2020, 6:47
Nevidim tam specifikovanou hazivost. Takze kdyby to hazelo tak to nemas sanci vyreklamovat
19. 11. 2020, 7:34
určite stačí, používa to tu dosť ľudí. Trochu problém je, že ich kvalita nebýva konštantná, často ak niekto predáva "výhodný balík" tak hlavným dôvodom je, že kvalita môže krívať. V tomto inzeráte predajca píše, že runout ER16 klieštin je 0,1 mm (v palcoch dokonca 0,15!!!), čo je rovno na vyhodenie do koša. Vreteno má runout 0,02, čo je asi 4 x viac ako obvykle aj u číňana býva. Predpokladám, že v skutočnosti tie hodnoty budú lepšie, ale ak nie, nevyhádaš žiadnu reklamáciu, pretože v špecifikáciach si to mal. A s nástrojom ktorý šmajdá 0,15 mm moc toho nenaobrábaš. Ja by som skúsil pohľadať také, kde tie špecifikácie sú lepšie a recenzii má viac ako 8.
shaolin
dezinfo trol
19. 11. 2020, 7:56
Ja mám asi 7 ročné vzduchom chladené vreteno 1,5kw (podľa mňa je 800w) s frekvenčným meničom a už má tak vybehané ložiská , že fréza Makita RT0700c si oproti nemu ševelí ako vánok. Výkonovo sú podľa mňa podobné. Makita je skvelo vyvážená, s reguláciou otáčok a konštantnou elektronikou. Priemer drieku je 65mm, čo mi korešponduje s priemerom vzduchom chladeného vretena s meničom. Cena okolo 100eur. Neviem ako to s ňou bude za 5 rokov, ale na HOBBY použitie by som volil ako prvotnú investíciu práve tú Makitu a ušetrené peniaze vrazil do guličkových šrúb miesto trapézov - napríklad. Čo sa týka klieštin, tam sa dá do Makity vložiť ktátke predĺženie s upínačom ER11 a je po probléme. Osku to predĺži o2,5cm.
Napr.
https://www.google.com/search?source=un ... 45&bih=961
Je mi jasné že to nieje profi riešenie...
LSoft
19. 11. 2020, 11:24
Díky pánové, na tu Makitu 700 jsem úplně zapomněl safra, přitom ji mám v regále :D
Akorát mě na ní trochu "vadí", že má komutátorový motor, a když to pojede řádově hodiny v kuse, tak jak dlouho ty uhlíky vydrží? Normálně ji používám jako srážečku hran při truhlařině, a to jede v kuse pár minut. Přece jenom ten spindl má bezuhlíkový asynchroňák. Nebo se toho nemám bát? ;)
Btw, kde by šel ten kvalitní 1,5kW spindl s vodníkem koupit, když ten z Alíka stojí akože za figu?
filla
19. 11. 2020, 11:49
ten motor to vydrzi, mam vreteno, kde jsem pouzil motor z ponorneho mixeru + chlazeni a bezne 10 a vice hodin v kuse
shaolin
dezinfo trol
19. 11. 2020, 12:43
No a keď uhlíky nevydržia, dajú sa kúpiť nové za cca 3eura/pár. Hlavne nech sú originál!! Makita podľa mňa udáva reálny výkon, má kvalitné ložiská a vyvážený rotor. Tolko môj postreh. S pásovou brúskou niekedy brúsim aj hodiny vkuse a tiež má komutátorový motor.
A áno som v poslednej dobe Makiťák, náradie čo mi v dielničke dosluhuje nahrádzam týmto. Inak v tom niesom zainteresovaný. Len zdielam skúsenosti.
LSoft
20. 11. 2020, 10:30
Tak to jsou skvělé zprávy. Už jsem našel i konzolu: https://www.thingiverse.com/thing:2836280
Tiskárna dostane zabrat :D Na to moje šmrdlikání do dřeva ten 3D tisk bude stačit.
Díky kluci :)
xener
20. 11. 2020, 10:40
hlavne to vytlac z plastu co drzi pri vyssej teplote, pretoze ked ten router uzavries bez moznosti chladenia tak vies co to spravi s teplotou.
ja by som to neriskoval a spravil drziak z hliniku
LSoft
20. 11. 2020, 10:43
Jasně, vezmu na to PETG. Ten vydrží 85°C. Taková teplota podle mě na tom nikdy nenastane.
oscar
20. 11. 2020, 10:47
85 °C PETG rozhodne nevydrzi
a hlavne je docela pruzny
https://www.materialpro3d.cz/blog/rozdily-abs-pla-petg/
LSoft
20. 11. 2020, 10:56
No jasně že pruží, proto je ten mount takové hovado :) A stejně ten 3D model znásilním a udělám ho ještě hovadštější ;)
Z ABS se mi tisknout nechce, protože smrdí. To by mě manželka zabila, bo tiskárnu mám doma v pracovně.
PETG je podle mě v pohodě. Už jsem z toho tiskl víc věcí na mechaniku. A jestli při práci ta Makita 700 dosáhne max. 50°C, tak jsem klidnej. Dokázal by prosím někdo tu Makitu změřit teploměrem, na kolik se vyšplhá během práce její vrchová teplota?
Btw, někteří šílenci si to tisknou i z PLA a fungujou. Takže za mě PETG z hlediska teploty je OK.
A i kdyby to třeba z nějakého důvodu nevyšlo, bude to zajímavý pokus, o jehož výsledky se s váma určitě podělím.
filla
20. 11. 2020, 12:18
hd-pla vydrzi po vyzihani az 140
Telemaster
23. 11. 2020, 11:25
shaolin píše: 19. 11. 2020, 7:56 Ja mám asi 7 ročné vzduchom chladené vreteno 1,5kw (podľa mňa je 800w) s frekvenčným meničom a už má tak vybehané ložiská , že fréza Makita RT0700c si oproti nemu ševelí ako vánok. Výkonovo sú podľa mňa podobné. Makita je skvelo vyvážená, s reguláciou otáčok a konštantnou elektronikou. Priemer drieku je 65mm, čo mi korešponduje s priemerom vzduchom chladeného vretena s meničom. Cena okolo 100eur. Neviem ako to s ňou bude za 5 rokov, ale na HOBBY použitie by som volil ako prvotnú investíciu práve tú Makitu a ušetrené peniaze vrazil do guličkových šrúb miesto trapézov - napríklad. Čo sa týka klieštin, tam sa dá do Makity vložiť ktátke predĺženie s upínačom ER11 a je po probléme. Osku to predĺži o2,5cm.
Napr.
Nemáš prosím konkrétní odkaz na prodloužení hřídele s klestinou ? Dekuji
shaolin
dezinfo trol
24. 11. 2020, 10:09
Jamám tento z odkazu. ER11 so stopkou 8mm. Skráť si ho podľa potreby ... (hlavne nie flexou...)
https://www.aliexpress.com/item/2025225 ... 33805193.6
Zobral som aj tieto precízne klieštiny, je tam aj 8mm ER11.
https://www.aliexpress.com/item/3296139 ... 33805193.2
A beriem od nich aj frézy, hlavne rovné dvojbrité ...
