22. 6. 2017, 10:28
ok1in píše:To množství je pro mě zbytečné, pokud by jsi pak byl ochoten část odprodat, uvítám to :-) (ten litr či dva opravdu stačí, hi)
jen pro představu ten odrezovač je s daní a s dopravou někde kolem 500kč/l ten pasivátor kolem 400kč/l .. prodává se to po 25l
shower
22. 6. 2017, 4:42
pokus o prebrúsenie základne strojného zveráka.
Nie je veľmi OK ,som to musel vypodložiť špárovou mierkou 0,05mm , lebo tie vodiace plochy pre pohyblivú čeľusť(na ktorých leží ten zverák) nie sú v jednej rovine.
Habešan
22. 6. 2017, 5:01
Luboši, dali ti k tomu odrezovači taky bezpečnostní list???
EDIT:
Ano, chtěl.
Pokud bys mi ho prosím mohl přiložit do SZ.
Děkuji.
Naposledy upravil(a) Habešan dne 22. 6. 2017, 5:27, celkem upraveno 1 x.
lubos
22. 6. 2017, 5:23
Habešan píše:Luboši, dali ti k tomu odrezovači taky bezpečnostní list???
ano dal ( alespon si o myslím , k pasivátoru ho mám )
můžu poslat pokud chceš.
jova
25. 6. 2017, 5:14
Válec na zlatnickou valcnu viz inzerát: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=7&t=24441" onclick="window.open(this.href);return false;
Nakonec jsem sehnal nástrojovku 19436 loupanou, 62mm průměr.
Včera se nahrubo soustružilo na 52mm s přídavkem na broušení, řezal se závit, drážka na pero.
Pak jsem ho ohřál v peci na cca 930 st. a zakalil v oleji co zbyl z řízků. Večer popuštěno v hrnci vroucí vody na kamnech. Papiňák na vyšší teplotu mi nebyl zapůjčen :cry: .
Dneska jsem brousil mezi hroty, otáčel mi tím motorek s gumičkou. Nakonec jsem ho vyleštil smilgr papírem.
I když jsem v domácích podmínkách určitě nedodržel všechny předepsané časy a teploty, je to jako sklo, když jsem cvičně zkusil srazit hranu s SK nožem, tak to jen pískalo, takže spokojenost.
Ještě mě čeká ten druhý válec s drážkami.
pavlaxy
25. 6. 2017, 9:00
Parádní hřídel ,
... papiňák ti ráda půjčím
.. přijeď si pro něj :mrgreen:
:D :P
https://t.me/pump_upp
26. 6. 2017, 1:34
už na to blbě vidím, toto by mohlo pomoci :-)
boboaug
26. 6. 2017, 5:30
Tak Po zhlédnutí Válce nademnou také jeden nebo vlastně dva přihodím :)
Jedná se o Válce na špalíkovač. Ještě tam příjdou zafrézovat drážky na nože a drážky na pera. Asi nějvětší kus železa co jsem na 18tce kdy měl :)
No a pak přikládám další fázi organizace a debordelizace dílny :)
Stojan na ISO40 kužely.
Deska masiv 25mm, otvory kuželové.
ok1in
26. 6. 2017, 6:49
RaS píše: jen pro představu ten odrezovač je s daní a s dopravou někde kolem 500kč/l ten pasivátor kolem 400kč/l .. prodává se to po 25l
To jsem popravdě čekal :mrgreen:
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
amatersn500s
26. 6. 2017, 8:47
lubos píše:Posílám to mám k odrezování.
zítra to budu objednávat. Jen je trochu komplikace že to prodávájí jen po 25 litrech. Odrezoveč ser ředí 10-30% a pasivátor 1-3%. Ten pasivátor se dá sundat vodou případně teplotou nad 130° tedy není potřeba ho v dalších výrobních procesech odstranovat ( např před eloxem nebo práškovou barvou).
Pokud by měl někdo zájem předám kontakt na obchodáka co to semnou řešil. Pokud by byl zájem až mi to dojde mohu třeba po litru odlejt.
taky bych měl zájem to vyzkoušet.jestli jste ochotný poslat 1l poštou.
adam
lubos
26. 6. 2017, 8:56
To asi nebude problém po litru poslat.
Jen jak to dorazí, jen příští týden odjíždím na 3 týdny tak se to asi trochu protáhne.
Zatím mi neposlali ani fakturu, jsou to řekl bych trochu lempl obchodníci.
26. 6. 2017, 9:02
za ty prachy sebou mohli hodit
27. 6. 2017, 7:03
tu fakturu jsem s nima řešil já, a tvrděj že Dánové jsou důvěřivci, pošlou zboží a faktura bude v balíku,žádnou platbu dopředu poslat nechtěj.. asi málo obchodujou v čechách :D
ves178
27. 6. 2017, 8:55
Já požívám na odrezování asi 10% roztok kyseliny fosforečné, hodíš tam přez noc totálně zrezlý kus šrotu a vyndáš krásně lesklý kus šrotu bez smítka rzi.
Litr nebo kilo ted nevim jak se to prodává stojí kolem 200kč a namícháš s toho cca 8-9 litrů.
Mám to v kanystru a používám to i na odrezení nádrží na veterány. Už si přesně nevzpomínam ale je pak dobré povrch zneutralizovat, myslím že jsem používal roztok sody na prádlo
Jednou jsem do toho hodil totálně zrezlý držák výfuku z auta, ale byl tak tak zhnilý ze se rez loupala ve vrstvách, teda co šlo jsem oklepal.
Chtělo to tam necht dva dny ale veskerá rez zmizela a vytahnul jsem jen takové dirované torzo :)
Ono se to tím vlastně i tak nějak namoří, čistil jsem takhle šrouby před černěním a zahříval jsem ten roztok a asi jsem to trochu přehneh a nechytal na to ani brynýr a to jsem měl brunygal
WEILER LZ280, FNA22
27. 6. 2017, 2:27
problém té kyseliny fosforečné je že to nemůžeš dělat v uzavřeném prostoru.. všechno kovové kolem chytí lišku.. tohle je bezkyselinové
