Čínská vřetena - zkušenosti
24. 11. 2020, 4:32
shaolin píše: 24. 11. 2020, 10:09 Zobral som aj tieto precízne klieštiny, je tam aj 8mm ER11.
Neměřil jsi prosím ty kleštiny?
Na rozdíl od mnoha jiných prodejců tenhle má ER16 1/8" v precizním provedeni (aspoň to tak píše).
Díky za odkaz.
24. 11. 2020, 4:42
Dotaz tedy není na mne, ale ...
Tyto kleštiny jsem kupoval zkraje léta a z cca 20 namátkově vybraných jsem nezaznamenal jediný problém. Nyní se postupně odebírají ze skříně do strojů a nikdo z kolegů nic nekritizoval. Ty 3,175 jsem bral asi 3ks. Koncem týdne jedu do firmy tak je můžu změřit.
24. 11. 2020, 4:47
jo tyhle kleštiny teda v er16 jsem tady někde doporučoval a jsou fakt perfekt . mám jich asi 12 ks a všechny mají garantovanou házivost .
24. 11. 2020, 5:36
Díky všem za odpovědi. :-)
Jdu je objednat.
shaolin
dezinfo trol
24. 11. 2020, 5:59
Asi zbytočne poviem - že som ich nemeral. Ale s týmto predajcom som spokojný. Má aj hodnotenie cez 99%. Vždy došlo čo malo.
Inak čím viac tých klieštin berieš, tym viac sa ti redukuje poštovné, takže objednať viac sa oplatí...
Ešte jeden obchod má dobré veci na omrknutie. HUHAO cnc STORE alebo HUHAO official STORE. Od nich beriem tie malé špičaky a modré indrustrial frézy na drevo.
https://m.aliexpress.com/item/328044716 ... sitedetail
https://m.aliexpress.com/item/328024167 ... sitedetail
harvie
26. 11. 2020, 4:15
Mimochodem grblHAL nově podporuje ovládání čínských invertorových vřeten přes modbus. Doporučuju zkouknout. Je to teď muj novej favorit a pracuju na migraci našeho stroje z původního arduina s GRBL na nový hardware s grblHAL, takže se těším, že už budu moct ovládat i vřeteno.
https://github.com/terjeio/grblHAL
Ale existují dvě řady čínských invertorů s různým protokolem. Jednu jsem úspěšně otestoval, protože jí mám. Pro druhou shnáním testera:
https://github.com/terjeio/grblHAL/issues/68
viewtopic.php?t=38402
milan584
26. 11. 2020, 6:06
harvie píše: 26. 11. 2020, 4:15 Mimochodem grblHAL nově podporuje ovládání čínských invertorových vřeten přes modbus. Doporučuju zkouknout. Je to teď muj novej favorit a pracuju na migraci našeho stroje z původního arduina s GRBL na nový hardware s grblHAL, takže se těším, že už budu moct ovládat i vřeteno.
Taky mimochodem - potřeboval bych se mrknout, kolik to má skutečný maximální povolený výstupní kmitočet (pozor bude jiný pro vektor a pro klasiku).
Pokud možno oba, nebo alespoň ten vyšší (tj. ne vektor)
harvie
26. 11. 2020, 6:31
milan584 píše: 26. 11. 2020, 6:06 Taky mimochodem - potřeboval bych se mrknout, kolik to má skutečný maximální povolený výstupní kmitočet (pozor bude jiný pro vektor a pro klasiku).
https://wiki.spoje.net/lib/exe/fetch.ph ... manual.pdf
Ten co mam ja ma podle manualu max 400Hz (24000 RPM) a skutecne tyhle otacky pouzivam. Vic tam asi nastavit nejde...
milan584
26. 11. 2020, 6:59
díky - za odpověď a za manuál.
LSoft
5. 2. 2021, 4:44
Tak jsem kapičku študoval ložiska do vřeten a jestli mě nešálil zrak, tak kdybych chtěl do čínského vřetena koupil dva páry kvalitních ložisek (2x 7005 a 2x 7002), tak ta ložiska budou stát víc než celé to vřeteno... :D
Dawe
5. 2. 2021, 4:55
LSoft> no znackova P2 nebo i P4 jsou urcite drazsi, ale takova se do tech vreten nedavaji. Ani by to nemelo smysl vzhledem k ostatnim komponentum.
xener
5. 2. 2021, 5:51
LSoft píše: 5. 2. 2021, 4:44 Tak jsem kapičku študoval ložiska do vřeten a jestli mě nešálil zrak, tak kdybych chtěl do čínského vřetena koupil dva páry kvalitních ložisek (2x 7005 a 2x 7002), tak ta ložiska budou stát víc než celé to vřeteno... :D
musis si to managersky naplanovat, kupis kvalitne loziska a potom ich mozes postupne prekladat do dalsieho a dalsieho cinskeho vretena co budes kupovat ked ti odide :)
Telemaster
15. 2. 2021, 3:38
Našla by se dobrá duše která by prosím poradila kde koupit slušné kleštiny ER 11, průměr 3,175, 4, 6, 8 mm ? Cen tak do 1000,-ks Děkuji.
Dawe
15. 2. 2021, 4:38
Telemaster> zkus si najit BER11-4 nebo BER-11-4. resp. BER11-6 , BER11-8 atd.
Nevim jestli se taky dela 1/8", mozna jo , ale do 4mm upnes i 3.,175mm stopku.
Jde o korejske spickove klestiny BLUETEC a kdyz se prodavaji nekde na eBay nebo Amazonu, tak stoji kolem 10$. Hazi zarucene pod stovku. Bohuzel nekdy proste nejsou...
Naposledy upravil(a) Dawe dne 15. 2. 2021, 6:05, celkem upraveno 1 x.
Telemaster
15. 2. 2021, 5:05
Děkuji jdu hledat :-), ještě jsem koukal třeba na Sorotec , tu přesnější řadu do 0,005, má s nimi někdo zkušenosti ?, děkuji .
