CNC ve FreeCAD
DwPetr
28. 12. 2017, 8:39
Musim říct, že sis s tou konstrukční chybou poradil opravdu pěkně.
28. 12. 2017, 8:51
Ked je hlinikova a nahrejes ju teplovzduskou tak ju tam das. Ale doporucujem nejaku rozoberatelu podlozku alebo Ucko, ktorym vymedzis volu, lebo ked to nahriate koliesko tam supnes a posunie sa ti hlbsie si vp... Problemoch.
Tym uckom xabezpecis ze ti zastane v spravnej polohe. Otazka je ako ho das potom dole. Zavit M20x1mm v strede a nasrobovanom skrutky stoahnes.
Vepr
28. 12. 2017, 11:09
atlan píše:Ked je hlinikova a nahrejes ju teplovzduskou tak ju tam das. Ale doporucujem nejaku rozoberatelu podlozku alebo Ucko, ktorym vymedzis volu, lebo ked to nahriate koliesko tam supnes a posunie sa ti hlbsie si vp... Problemoch.
Řemenice je železná a hodně měkká.
Je 0,05mm správný přesah aby to drželo?
Roztahne se řemenice teplem dostatečně tak, aby to šlo nasadit?
Nahřeju to v kuchyňské troubě kde jde nastavit teplota.
28. 12. 2017, 11:23
0,05 je dost ,mám strach že se ti zatřese ruka a skončíš v polovině a co pak s tím??
Vepr
28. 12. 2017, 11:52
fmodel píše:0,05 je dost ,mám strach že se ti zatřese ruka a skončíš v polovině a co pak s tím??
Nikdy jsem to nedělal,tak nevím kolik na to bude času.
Když si tam dám nějaký doraz jak psal atlan, tak to bude mžik
jak to tam padne. Otázka ale je jestli se řemenice při 150-200°C
roztahne dost na to, aby na hřídel šla tak volně jak si představuji.
Pokud skončim v polovině tak mám práci navíc plus novou řemenici.
29. 12. 2017, 12:05
Čas na to není většinou skoro žádnej ,vlasně to na tu hřídel hodíš, a s tím dorazem je to pravda .Vlastně to můžeš spočítat o kolik se to roztáhne podle teploty.
Monteg
29. 12. 2017, 8:42
0.05 na téhle průměr je moc to tam nedáte
Buď 0.02-3 a modlit se nebo 0.00-1 a v klidu za studena ji zaslepit. 😂
Kuba68
29. 12. 2017, 9:04
A co nějaký přípravek a řemenici za tepla nalisovat. Nebo můžeš také ještě podchladit hřídel či jak píše Monteg řemenici nalepit.
Vepr
29. 12. 2017, 10:27
Monteg píše:0.05 na téhle průměr je moc to tam nedáte
To jsem chtěl slyšet (číst): "0,05 je moc" - děkuji :-)
Našel jsem mezi svým nářadím stavitelný výstružník 19-21, zvětším tedy díru.
Mám se do řemenice pokusit udělat drážku na pero, nebo přilepit ji epoxydem je dobrá volba?
Loctite mám akorát na šrouby, to by nestačilo ?
Vepr
29. 12. 2017, 10:29
Kuba68 píše:A co nějaký přípravek a řemenici za tepla nalisovat. Nebo můžeš také ještě podchladit hřídel či jak píše Monteg řemenici nalepit.
Lisovat nevím jak, motor má hřídel jen z jedné strany, nemám to tedy o co opřít.
29. 12. 2017, 10:37
Vepr píše:
Stavitelnej výstružník asi nebude nejlepší volba ,udělal bych si jednoduchej lapovací trn (nařízlej kroužek na kuželu )a za chvilku máš naprosto přesnou kulatou díru .
Kuba68
29. 12. 2017, 11:25
Hřídel nejde nijak zaaretovat? Není v ní (v ose) závit na šroub?
29. 12. 2017, 11:27
přesně, stavitelným výstružníkem to jenom zk....
29. 12. 2017, 12:36
ta řemenice je dost velká tak bych opravdu použil řemenici s taper pouzdrem . nestojí to svět.
29. 12. 2017, 1:01
To taper mohl použít ještě před vrtáním. ..
Já bych ale ještě jednou změřil tu hřídel. .Většinou jsou v h7
