To mi hlava nebere toto
markus
18. 3. 2019, 10:19
Klasický odstraňovač starých nátěrů, ke koupi např. v drogerii Teta :D
drekk
19. 3. 2019, 7:01
a to leptani se dela jak to tiskne co??
Tos SM16B, Tos FN20, Tos FA2, Hodinařske soustruhy
t256
19. 3. 2019, 7:40
Prenese toner z papiru na kov a vylepta. Normalne tak delam plosne spoje.
ovi-ivo
19. 3. 2019, 7:56
t256 píše: 19. 3. 2019, 7:40 Prenese toner z papiru na kov a vylepta. Normalne tak delam plosne spoje.
Možeš to popsat podrobněji? ( spíš polopaticky)
pavlík
19. 3. 2019, 7:58
drekk píše: 19. 3. 2019, 7:01 a to leptani se dela jak to tiskne co??
Na papír A4 (to jen kvůli formátu papíru a také proto, že by kluzký papír neprojel tiskárnou) připevní podkladový papír ze samolepek, který má nepřilnavý silikonový povrch a na něj tiskárnou normálně natiskne negativně požadovaný motiv. Potom to přiloží na tu mosaznou (nebo třeba měděnou) destičku a projetím laminátorem ten motiv, vlastně tu na podkladu téměř nedržící vrstvičku toneru, připeče na tu destičku. Ostatní plošky té destičky zakryje (fixem a celou zadní plochu izolepou) aby se také neleptaly a dá to do zahlubovače, který se běžně prodává na výrobu plošných spojů (třeba v GM electronic https://www.gme.cz/leptaci-roztok-200ml) a nechá to v těch místech, která nejsou krytá barvou toneru, fixem a zalepením izolepou do požadované hloubky vyleptat. Během leptání je to možné za tu nalepenou izolepu, když se nechá delší, opakovaně vyndat a podívat se na hloubku leptu, jen je třeba dát pozor, aby nebyla na povrchu vzduchová bublinka, který by nepustila leptadlo ke kovu, proto se musí do mističky nalít leptadlo a na jeho hladinu opatrně od jedné strany položit tu destičku, aby vzduch unikl bokem pryč. Na hladinu se to pokládá proto, protože odleptané částečky odpadávají na dno misky a vlastně se tím umožňuje obnovený přístup leptadla ke kovu. Na hladině to leží bez potíží, protože ten leptací roztok má velké povrchové napětí a tak účinně potopení destičky brání.
Bezpečnost: leptadla se netřeba báti, je možné do něj i sahat prsty, jen to silně barví a ruka bude jako u kuřáka notirika hnědá, ale pozor na povrchy, kam to kápne, tam to zanechá hnědý flek, takže to dokáže poničit kde co.
ovi-ivo
19. 3. 2019, 8:19
pavlík píše: 19. 3. 2019, 7:58 ......destičku a projetím laminátorem ten motiv, vlastně tu na podkladu téměř nedržící vrstvičku toneru, připeče na tu destičku.............
ještě se zeptám šol by to i zastudena?
(mám jen laminovací válce na samolepící folii)
19. 3. 2019, 8:33
Sa studena nie, ale ide to s trochou šikovnosti žehličkou
ovi-ivo
19. 3. 2019, 8:35
jo tak dílensků žehličku mám tak to někdy skusím
pavlík
19. 3. 2019, 8:50
To nevím, asi by se motiv nepřenesl dokonale, ale není případně problém nanést na mosaznou nebo měděnou destičku fotoemulzi (například GM electronic https://www.gme.cz/sprej-fotocitlivy-la ... v-20-200ml), ta se nastříká, nechá zaschnout (ve tmě, pozor ne na denním světle nebo pod zdroji UV), pak se na ni položí požadovaný motiv, negativní, to znamená místa, která se nemají leptat musí být neprůsvitná a místa určená k leptání musí být průzračná (třeba na transparentní fólii do tiskárny natištěný, na pauzáku nakreslený, apod.), motiv je dobré nanést zrcadlově obrácený, aby se při jeho položení na destičku dostal přímo na povrch kovu, je to kvůli ostrosti hran leptu, protože jinak vlivem tloušťky fólie či pauzáku dojde k rozptylu a podsvícení na hranách motivu. Potom se to dá pod sklo, aby se to připláclo a exponuje se to cca 4 až 5 minut UV zářením, stačí horské sluníčko. Jinak podrobný návod je na tom odkazu. Po expozici se to vyvolá - to se udělá velmi slabým, cca 4% roztokem louhu sodného (prodává se v drogerii na čištění odpadů) a do něj se ta destička vloží a ono to udělá to, že se ten fotolak na místech, která byla osvětlena smeje, místa, která nebyla osvětlena zůstanou tím fotolakem zakryta. Pro urychlení je možno vatičkou jemně smývání emulze pomoci. Pozor, ten roztok louhu sodného musí být studený, jinak se může smýt i ta potřebná část fotoemulze. Potom, když je už vidět na motivem nezakrytých místech čistý kov, potom se to pořádně opláchne studenou vodou a dá se to leptat.
Bezpečnost: jde o louh, takže pozor !, do toho 4% roztoku při smývání běžně sahám prsty, ale potom nemám pár dní otisky prstů, takže raději gumové rukavice.
Pozor opraveno: "místech, která byla osvětlena smeje, místa, která nebyla osvětlena zůstanou tím fotolakem zakryta"
prcek
19. 3. 2019, 9:15
Doplnim, ze az se to vylepta, tak zbyvajiciho fotocitliveho laku se zbavis
a) tak, ze to znovy osvitis UV a umyjes zase ve 4% NaOH
b) pouzijes koncentrovanejsi NaOH (10% staci)
c) umyjes to acetonem (naprd, rozmazava se to a smrdi, ale nekdy "neni zbyti")
Povrch po leptani je dobre nejak neutralizovat a nanest na nej neco, aby to dal nekorodovalo a pekne vypadalo.
pavlík
19. 3. 2019, 9:17
Jo jo, já to myju acetonem...
pavlík
19. 3. 2019, 9:29
Jinak, když jsme už u této tématiky, tak pokud by někomu někde stačil štítek tvořený měděným obrazcem na plastovém podkladu (sklotextit), tak se dá použít deska pro plošné spoje, ta se dá koupit v různých velikostech už s nanesenou fotocitlivou vrstvou, například GM electronic https://www.gme.cz/fotocuprextit-fr4-20 ... ednovrstvy, technologie viz příspěvky výše.
19. 3. 2019, 11:58
Ešte lepšie ako samotný FeCl3 leptá tzv Edinhbugrská zmes. Je to roztok chloridu železitého s prídavkom kyseliny citrónovej. Rýchlejšie leptá, prakticky sa nevyčerpáva a skoro nepodleptáva.
Kyselina citrónová je v potravinách za pár.
Trochu čitania tu:
http://www.nontoxicprint.com/etchcopperandbrass.htm
https://www.joopstoop.fr/en/blog/edinburgh-etch-n5
radek01
19. 3. 2019, 1:13
Tak jedna předražená MN 80 (za 115 000) :?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1021739 ... H-MN80.php
turnigy
19. 3. 2019, 1:31
Najviac sa mi páčia tie videá od priekupníkov, vreteno sa točí, kľučky tiež :lol:
Tos C45-2000
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
