reprap a podobne
upgrade
28. 11. 2012, 12:39
jojo :-)
jedna se o tiskarnu FABBSTER
http://cnc.inshop.cz/fabbster/sestavena ... ?ItemIdx=0" onclick="window.open(this.href);return false;
zajima me pohled vas odborniku
potrebujem na tom delat krabicky na elekto soucastky ktere nejdou frezovat a staci presnost 0,3mm. rozmerove budou cca do 200mm a vyskove do 40mm
28. 11. 2012, 12:46
nevím zrovna tento model bych na nějakou produkci moc neviděl , je pravda že sním zkušenosti nemám ale ta koncepce je taková hoby ,
asi lepší toto ?. http://www.webareal.cz/etec/eshop/4-1-3 ... ASY3DMAKER" onclick="window.open(this.href);return false;
upgrade
28. 11. 2012, 1:51
hmm... vypada rozhodne lepe ale bohuzel jsem nikde nenasel fotky konstrukce.
cena neni zrovna lidova ale tak plati firma :-)
mate nekdo zkusenosti s EASY3DMAKER?
upgrade
28. 11. 2012, 2:02
trochu me desi ten stul ze dreva... co se snim asi stane za par let nebo pri pusobeni vlhka. jinak tam maji videjko a mechanicky mi ta konstrukce prijde vpohode....jednoducha a Z pres zavitovou tyc
ledvinap
28. 11. 2012, 2:06
A nebylo by reseni absolvovat workshop u Prusi? (http://prusaresearch.com/reprap-workshop/" onclick="window.open(this.href);return false;)
Sice to pak znamena si s tiskarnou dost hrat, ale prinejmensim clovek bude vedet, na co se ma zamerit, pokud by kupoval neco hotoveho. A cena neni pro firmu zas takova polozka ...
upgrade
28. 11. 2012, 2:30
to je sice hezke ale nas tlaci cas
sef ma volny penize a pokud mu nedam kloudny podklady tak je utrati za neco jineho...
28. 11. 2012, 2:37
tak jděte do tohoto , vyděl jsem výtisky a fakt špica :
: http://www.webareal.cz/etec/eshop/4-1-3 ... OFI3DMAKER" onclick="window.open(this.href);return false;
upgrade
28. 11. 2012, 2:50
rozpocet je do cca 60000,-
zitra zkusim zavolat do http://www.3dfactories.com" onclick="window.open(this.href);return false; zda se nato da prijet kouknout
upgrade
28. 11. 2012, 7:16
ta rada profi mi prijde konstrukcne o hodne lepe udelana ale ta cena je dost silena...
pokud to chapu dobre tak si vymodeluju vec v napr solidworksu a tu nahraju do softu k te tiskarne a ten tu vec rozreze na vrstvy ....a ted kdo tam dela ty ruzne montazni vzpery ja nebo soft ?
da se behem tisku implantovat kovove vzpery nebo matice do modelu a pak pokracovat v tisku?
kolik materialu je treba koupit do zacatku na testy?
jak velky napr krabisky se daji delat nez se zacnou bortit.... napr. 150x50x30 ?
je treba mit vyhrivany stul?
dik za vase pripadne rady
drk222
30. 11. 2012, 10:12
Ta vyssi cena je dana pouzitym materialem. Jsou tam podle fotek hliníkové profily a lineáry atd.. Ty levné tiskárny mají mechaniky ve stylu "co dům dal".
Podle jejich poznámek "doporučují netfab studio" tj. evidentně další investice. Jinak těch programů na převod .stl na G kód je celkem hodně a většina je GPL a zadarmo.
Podporu generuje ten SW a záleží na tom jak dobře to udělá. Co se týká přerušení tisku, tak to teoreticky udělat jde, ale nevím o tom, že by na to měl nějaký z těch programů přímo funkci v sobě takže bud zeditovat NC kód, nebo u toho sedět a pozastavit ručně :0)
Kolik materiálu? No Já spotřeboval asi 15kg a pořád se je co učit ...
Ohledně velikosti, vytiskl jsem si bez problémů "salátovou mísu" o průměru 20 cm výšce 10 cm a stěně 1mm tlusté. Ale byla kruhová u obdélníkové krabičky 15*8cm docházelo například k deformaci vlivem smrštění až k porušení stěny...
U většiny materiálů je vyhřívaný stůl nezbytnost, ať již kvůli deformacím, nebo kvůli přichycení materiálu ke stolu. Dá se nahradit vyhřívanou komorou ale to je o dost složitější.
Jestliže tisknou na dřevěnou desku tak používají evidentně jen některé PLA o čemž "taktně mlčí".. (například už tělesa s délkou základny kolem 6cm nejde z ABS s kloudným výsledkem bez předehřevu dělat (spodek se deformuje nebo dokonce utrhne).
upgrade
10. 12. 2012, 1:46
v patek jsem se byl kouknout na tu tiskarnu primo u vyrobce http://www.aroja.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; a musim rict ze konstrukce profi rady me prekvapila zadny plasty a podobne. vsechny soucasti jsou frezovane na cnc. vodici tyce jsou cca 10-12mm a ulozeny v kluznym vedeni. u osy x bude predelan domek na kulickove vedeni. Z je na trapezu cca 12-14mm s predepnutou matici. stul je z 6062 a je na nem vyhrivana pracovni deska. pan majitel evidentne vrazi penize do vyvoje protoze uz ted vychytava mouchy a postupne je prevadi do vyrobku. stravil jsem tam skoro 2,5h a musim rict ze me majitel prijemne prekvapil. jako majitel ma totiz obrovskou vyhodu vtom ze nemusi hrotit vydelecnost 3d tiskaren protoze ho zivi nastrojarna a truhlarna a na to je nabaleno nadseni a moznost investovat do projektu. takze pokud to dobre dopadne na jare koupime jednu profi tiskarnu :-)))
jenom se zeptam sice soucast ceny je i soft ale je takovej mno nevim jsem zvyklej ze surcamu nastavovat kdejakou picovinu. je moznost napr. v nekterem softu ustavit tisk presne na nulu XY. moje predstava je vkladat ruzne plechove vystuhy behem tisku a tim ziskat lehky pevny sendvic ale nejspis bude problem s prerusenim tisku a s naslednym pokracovanim programu. jeste me napadlo vyuzit tiskarnu jako malej vstrikolis myslite ze to je mozne? pokud si vyvrezuju malou formicku napr. o velikosti 1x1cm prijedu k ni hlavou a naperu tam material tak myslim ze by to mohlo fungovat co myslite?
10. 12. 2012, 1:51
upgrade
10. 12. 2012, 1:57
jojo taky jsem tam na ni koukal a udajne dreveny stul predelaj na dural :-)
Zrzavec
13. 1. 2013, 2:52
Zdravím.
Poprosil bych o radu:
Stavím teď RepRap Prusa, základní věci jako mechaniku mám hotovou, teď jsem se ale zasekl u Hot End. Používám tento:
http://reprapworld.com/?products_detail ... =1595_1616" onclick="window.open(this.href);return false;
Dodávaný rezistor je pochopitelně menší než otvor kam patří, chci se zeptat jestli s tím máte nějaké zkušenosti, čím mám zbytek té dutiny vyplnit? Potřebuji něco co velice dobře vede teplo ale je to levně k dostání a dalo by se to použít i k připevnění thermistoru 100k který patří do stejné části do malého otvoru na zadní straně.
Můj další dotaz je ohledně elektroniky:
Používám Ramps 1.4 přívod do ní je 12V 5A a 12V 11A, já však nemám heated bed ale pouze extruder (heated bed koupím asi v budoucnu). Musím i přes to přivést požadované napětí a proud na obě přívodní svorky?
Nestačilo by připojit pouze třeba těch 11A?
Jde mi o to že bych si kvůli tomu musel koupit výkonnější zdroj. Vím že se tomu stejně asi nevyhnu ale dokud to nejede nechce se mi do toho investovat další peníze.
Doufám že se tu najde nějaká dobrá duše co mi poradí, případně nasměruje, nevím kam jinam bych se měl obrátit. Díky.
pavel131
13. 1. 2013, 4:53
Mám stejný extruder a utěsnil jsem ten odpor omotáním alobalem. Tisklo to asi měsíc a teď se ten odpor přepálil. Proto doporučuju jej tam nelepit. Jestli máš kaptonovou pásku tak ta se dá použít na odizolování alobalu od odporu aby se neprorazil ten lak na odporu a neshodilo to zdroj. Já si asi zkusím místo té kostičky dát zavrtávací matku na nábytek a na ni namotám odporový drát, to bude stabilnější řešení za pár korun a můžu si udělat několik extrudorů na různé materiály. Pokud nevyhříváš stůl tak budeš asi tisknout PLA na malířskou pásku, pak stačí určitě ten zdroj co máš. Mě starší zdroj vypínal protože jsem neměl žádný odběr na 5V a 3,3V tak jsem koupil nový PC zdroj 600W a ten dá až 35A na 12V takže mám rezervu i když používám vyhřívaný stůl na ABS.
