Soustruh TOS C 45
Hezký den,
mám taky C 45 a mám problém se sklíčidlem, mám jenom jedny čelisti a je to průměr 190 3 púvodní zachovalé,, potřebuji opačné čelisti na větší průměr ale nikde nejsou k sehnání,,myslím že ani nebudou jsou 22mm široké, nebo dát jinou přírubu na vřeteno a použít 200 3 ale neznám závit na vřeteni, díky za každou reakci a radu
jeden C-45 na prodej. Bez koníku, příčných saní, nožového suportu je nutně odsouzen do hutí. Vytěžte z toho aspoň někdo náhradní díly. A.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/83740752/Soustruh.php" onclick="window.open(this.href);return false;
SN 20, SM 16 B, FN 25
Ctverdo jak jsi dopadl s tím měřícím trnem, sehnal jsi ho někde?Ctverda píše:Ok zkusim ho sehnad a uvidim jeste jsem si vsimnul ze loze soustruhu nejsou v jednom kuse ale cca 40 cm od vretena je spoj a kdyz jsem si pridelal na saport hodiny a prejel pres ten spoj byl tam schudek asi 5setin nemohla by to byt pricina a je na ostatnich c45 kach take takto rozdelene loze ?
Dobrý den, pokud myslíte ozubená kola která slouží k posuvu tak ty jsem měl taky trochu víc hlučné než by se mi líbilo. Byl to zvuk jak z drtičky. Musel jsem vyrobit novou osu a futro na lyru a všechny kola která dávám k sobě mám svrtané dohromady aby se omezila vůle a tím se mi snížila hlučnost na minimum.mikky píše:Ahoj chalani neriešil niekto problem s nenormalnym hlukom nahonových kolies na c 45?
Diky
soustružník
Možná zbytečná poznámka. Ale při jejich usazování je před utažením lepší mít spíše mezi koly malou vůli než je natvrdo vzepřít o sebe.
martinodipraga
na svých Volmanech jsem hlučnost řešil ozubeným řemenem, mám tam převod na witvorty 1 ku 2 jako klika vačka na motoru z auta.
Na metriku používám normální kola. Tak tedy , běžný posuvy + witvorty řemen z auta a řezání metriky originál kola, závity se moc neřežou.
Martin
Martin
