Tomíkovo tykadélko 2
oscar
11. 4. 2013, 2:50
IMHo je tato velikost uplne v pohode.
http://www.renishaw.com/en/olp40-compac ... obe--12088" onclick="window.open(this.href);return false;
11. 4. 2013, 3:00
Jo, tadle je rozměrově v pohodě (taky v ní jsou ale zase speciální baterky), já koukal na tu, co je tu zrovna na prodej..
11. 4. 2013, 3:46
rozměrově dobrý , cenově průser :D
11. 4. 2013, 3:59
komerční drátová čínská stojí asi 3ku + dobastlit tam ten prstenec s ledkama a baterkou.. to by mohlo bejt cenově přijatelné a rozumně přesné..mám to objednané,až to dorazí tak to asi vyzkouším
danodpp
11. 4. 2013, 4:03
presne tak, tieto vecicky su prilis drahe (aspon pre mna - za take prachy mam polovicu svojho "stroja" :lol: )
a prave preto tu objavujeme ameriku, ktora bude tu a netreba nam drahu letenku :P
podla mna wifi ani nic co je na tejto frekvencii je nepouzitelne, ako pisal robokop, staci okamih a mozno sa to skonci iba znicenim sondy
co sa tyka toho "rozpinacieho kontaktu" , rozpinaci kontakt tam byt musi...ak sa nieco rozpoji(aj pri poruche), masinka vie ze dalej ist nemoze
a takto to musi byt aj s prenosom ci uz kablovym alebo bez
Cjuz
11. 4. 2013, 4:11
Záleží hlavně na účelu pro který to stavím
Jestli se chci občas vystředit na díru asi nemá smysl ani to IR, jestli to chci pro obrábění stovek ks, kde se mašina musí vystředit a následně provést obráběcí operace rozhodně bych si udělal nějaký bezdrát.
Jestli IR nebo nějaký vysílač záleží na prostoru který mám a jak se bude sonda používat.
Ono to IR není zase taková sranda, když si vezmete ovladač a namíříte na TV máte více méně krásný signál, ale svítit ze sondy vodorovně a mít přijímač alespoň někde v "dohledu" je zase riziko jeho znečištění od obráběcí kapaliny.
A WiFi neznamená že tam bude nějaká klasická WiFi. Jde jen o využití rádiového pásma. Moduly se párují, po navázání spojení zamknou kanál a vše běží kódovaně. Jak myslíte že se ovládají jeřáby a jiné stroje.
Kilovolt
11. 4. 2013, 4:49
Třeba takle http://www.directindustry.com/prod/dema ... 04474.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Ty seš dobrej- nejdřív se ti nelíbí ovládání 433MHz, protože moduly jsou velký (schválně si je najdi třeba na TME), pak tu navrhuješ 2,4GHz (ty nejsou o moc menší), tj v pásmu, který je zarušený jaxviňa, protože dneska má každej doma AP a neumí ho nastavit. Ve fabrice je to jěště horší - frekvenčáky, jiskřící stykače atd. Třeba u nás na vsi je těch sítí hafo a jedna ruší druhou. Asi je opravdu nejlepší IR s nějakým procíkem, jak říkal Robokop.Mám tv sams.... a u ní ovladač chodí spolehlivě i přes skleněný dveře a klidně i odrazem za roh.
danodpp
11. 4. 2013, 6:07
wifi je prilis zlozite a nachylne na kvalitu signalu - co u zeriavu nevadi ani pol sekundovy vypadok
u cnc by to asi bolo nespolahlive, resp. velmi nepresne :-P
ale OK, myslim ze sa to tu moc rozbehlo a nikam sme sa nedostali :D
skusime IR a potom dame info z praxe
8. 10. 2013, 12:14
co tak to otočit - pasivní tykadélko jen vodivě spojené se strojem a odizolovaný materiál který se netočí jako druhý pol - třeba svěrák na slídové podložce(kdysi se dávala pod polovodiče) či podobně tuhé podložce. (jasně že jen pro vodivý materiál)
Nebo je to úplná blbost ?
