Nakonce tam budou možná vřetena (nástroje) 3ks.
Ve středu obyčejné jehlové ložisko - otočení může řešit cokoliv. Důležité je udělat systém upnutí, aby si to vždy zajelo na stejné místo.
Možností je hodně ale tak daleko zatím nejsem.
Malé CNC
- jova
Zdravím. Mám kontrolní dotaz na zapojení koncových a referenčních spínačů. Budu používat mechanické jako koncové a indukční jako referenční, ale zatím mi vychází, že mechanické budou při sepnutí „posílat“ logickou 1 a referenční log. 0. Dá se to v Machu změnit programově? A nebo bude lepší to upravit tak, aby všechny signály měly při sepnutí stejnou logickou úroveň?
Sloupeček Active Lowjova píše:Dá se to v Machu změnit programově?
