Jednoduché digitální odměřování - DRO
Francotirador
6. 10. 2014, 11:08
Teď je zas pro změnu akce na 900 mm http://www.uni-max.cz/digitalni-odmerov ... -900-mm/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napadá mě otázka: Lze mít na jednom pravítku dva jezdce?
Bude pak odměřování korektně ukazovat a nebo musí být pro 2 paralelní posuvy (které se nikdy nebudou "křížit" tzn. jezdec jednoho bude vždy zaostávat za druhým) vedle sebe dvě nezávislá pravítka.
Pavka
6. 10. 2014, 12:23
Ano můžeš to tak provozovat, je to vyzkoušené.
V pravítku je pouze meadr (kapacitní nebo magnetický) a elektricky se to ovlivovat nemá jak.
expertdb
6. 10. 2014, 2:30
Hloupě se zeptám, k čemu se dají využít ta dva snímače na jednom posuvu :oops: :oops: .
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
6. 10. 2014, 2:45
třeba support a koník.. i když.. ale něco takovýho :)
Francotirador
6. 10. 2014, 3:07
Thomeeque píše:třeba support a koník.. i když.. ale něco takovýho :)
Přesně tak, kvůli tomu mě ten dotaz napadl. Pinola koníku se mi nikdy nedostane před suport. Otázkou je zpracování držáku mezi pinolou a jezdcem tak, aby nikdy ničemu nepřekážel (u stolního soustruhu by to myslím šlo). Občas se mi stane, že např. vrtám hlubší díru než je vysunutí pinoly a pošoupávám celý koník - pak by se hodilo snímat polohu pinoly vůči loži a ne vůči koníku (no a na loži by už jedno pravítko pro podélný suport bylo tak proč dávat druhé).
Root
28. 11. 2014, 7:31
něco do pranice :-)
http://www.shumatech.com/support/chines ... s.htm#Hold" onclick="window.open(this.href);return false; and Fast Reading
http://shop.boukal.cz/prislusenstvi-str ... wgodDQIApA" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bernardo.at/shop/en/1-achs-p ... 00-mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
22. 5. 2015, 10:53
akce 900mm
jova
21. 10. 2015, 6:52
Akce Uni-max: Digitální indikátor polohy XY 4 064 Kč
http://www.uni-max.cz/digitalni-indikator-polohy-xy/d/
Kuba68
22. 2. 2018, 1:49
Opět akce Uni-Max na levné odměřování pro hobíky.
150mm -35% = 518,-kč
600mm -50% = 1.040,-kč
900mm -60% = 1.079,-kč
https://www.uni-max.cz/digitalni-meritk ... eni-dilen/
Jaké s tím máte zkušenosti?
babajaga
24. 2. 2018, 3:05
Tiež by som rad vedel skúsenosti iných, rozmýšľam že si to kúpim na BF20ku...
Včera som bol u kamaráta a mal to na mašine jednej, hovoril že spokojnosť, že na stovku presne...
Tak dozvie iný Jaky majú názor....
darc
24. 2. 2018, 6:46
Ja som to mal na sustruhu SM300E a po cca roku a pol to zacalo blbo merat..
Vymenil som to za meranie od Jirka a spol.. je to ina cenova kategoria, ale funguje to uplne bezchybne..
Ale musim povedat, ze akekolvek odmeriavanie je posun dopredu...
ok1in
24. 2. 2018, 7:05
Je to levnější, než tam cpát digitální šuplery... :mrgreen:
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
babajaga
24. 2. 2018, 9:59
Je pravda že kamarát to ma komplet okrytovane a schované, čiže nedostáva sa tam bordel...
pafik
25. 2. 2018, 8:17
Mám asi půl roku na ose X soustruhu. Má to tři minoritní mínusy:
- je to blbě vidět, sedmisegmentovky LED by byly lepší
- má to dost znatelné zpoždění při zobrazování (když ti to ukáže, že jsi na 0 mm, ve skutečnosti jsi už na -0,5 mm) Na to si člověk musí zvyknout a přizpůsobit tomu práci.
- po určité době se to samo vypíná, což je sice rozumná funkce pro baterii, ale občas to naštve. Naštěstí to pořád měří, jen to vypne displej.
Jinak OK :)
Zpět na „Ostatní elektronika“
