Mazání ručních závitníků
24. 11. 2015, 10:33
Od Wurtha beru, napis please konkretni odkaz nebo cislo produktu. Diky.
24. 11. 2015, 11:12
No to už nevím mam to už roky a je to necitelne
24. 11. 2015, 11:17
24. 11. 2015, 11:59
Tohle je vyhoda fora :-) Uz volam obchodakovi.
Edit: tohle nestoji uvedenych 180 kacek, ale 1.500. Mluvime o tom samem ??
24. 11. 2015, 1:39
Snažím se o to samé co ty, dostat z RaSe, o čem konkrétně mluví..
j-k
24. 11. 2015, 3:13
Na nerez používáme Fenellu D604. Na závitníku Narex HSS povlakovaný jednorázový ISO2 uděláme cca 15 000 závitů průchozích do 5mm materiálu, než začne jít kalibr H6 natěsno. Závitujeme +-800 závitů v hodině, při ručním vkládání výrobku do držáku na upravené stolní vrtačce na závitořez. Na jeden závit dávkujeme malou kapku naším prototipem přimazávání. Funguje to skvěle. Nedávno jsme testovaly pro výrobce nový tip závitníku s černým povlakem a v nerezu dělal 30 000 závitů.
Nyní již na závitování nic jiného nepoužíváme. Pro srovnání v zeleze stejný tip výrobku uděláme cca 150 000 závitů, tedy asi 10x více jak v nerezu.
24. 11. 2015, 4:21
no já už to mám X let a je to již nečitelné.. ale není to v plechovce ale v plastové lahvičce cca 0,3l s hubicí přímo do otvoru.. jediné co vím že je to buď wurth nebo fuchs.. spíš ale fuchs :D
Francotirador
24. 11. 2015, 9:44
A co ten Anchorlube G771, ten kromě Tumlíka nikdo nemá?
24. 11. 2015, 9:50
RaS píše:no já už to mám X let a je to již nečitelné.. ale není to v plechovce ale v plastové lahvičce cca 0,3l s hubicí přímo do otvoru.. jediné co vím že je to buď wurth nebo fuchs.. spíš ale fuchs :D
A nemoh bys nám to vyfotit, pak bychom už měli šanci dohledat si to sami..?
Jinak i Narex něco dělá a cenově je to velmi zajímavé (vzhledem k tomu, že se to ředí 4 : 1 vodou): CIMTAP 300
T.
marekzcke
25. 11. 2015, 9:54
Budu mozna na smich, ale me tata naucil pouzivat loj :).
Staci si ho nabrat male mnozstvi primo zavitnikem a pak rezat. Myslim, ze na rucne rezani to vyhovuje.
25. 11. 2015, 10:31
marekzcke píše:Budu mozna na smich, ale me tata naucil pouzivat loj :).
Nejseš pro smích ,lojová pasta se pořád prodává v papírovém tubusu a kdyby ji přestali dělat asi by měly slévárny hliníku velký problém protože se s ní mažou pilové listy,řezací a brusné kotouče ,technické frézy a taky závitníky i když na slitiny hliníku (siluminy) požívám spíš líh.Lojovku má v dílně snad každý strojař ,je to prostě univerzální mazadlo.
25. 11. 2015, 11:46
Jo,jo, jeden stary pardal mi dal pulku tuby a rikal to same. Jen se stim blbe pracuje je to docela spalek.
petrgr
26. 11. 2015, 8:30
Řepkový olej na smažení není to samé, jako řepkový olej pro průmysl.
Navíc to pak dělá problémy při zaschnutí.
Síra se nerozpouští ve vodě ani benzínu, pouze v sirouhlíku a snad i v etanolu.
Pro závitování je dobrý strojní olej nebo hydraulicý olej s trochou technického benzínu. Stejně se musí při nanášení štětcem rozmíchat sedlina. To je ale to nejmenší a hlavně - stojí to pár Kč.
26. 11. 2015, 9:06
elbarto píše:Jo,jo, jeden stary pardal mi dal pulku tuby a rikal to same. Jen se stim blbe pracuje je to docela spalek.
ten pardál myslel že jseš pořádnej stachanovec a potřebuješ kilo na týden :lol:
stačí vzít hlinikové kalíšky ze svíček co máš na dušičky naškrabat do nich tu lojovku a rozumě ohřát -máš hned malé balení .V práci jsme ji škrábali do plecháčku přidávali řezný olej a ohřáli až se lůj rozpustil a spojil s olejem po zchladnutí na takový hustý med.Myslím ale nejsem si jist že se někdy přidávala síra.
Vít
30. 11. 2015, 11:33
Na mazání závitníku používám Molyslip MWF řezný olej 100ml 75kč , 500ml 255kč a řeznou pastu - Molyslip MCC třeba 35g za 49 kaček, pastu navrchu v plechovce postupně rozředím řeznym olejem na řídkou kaši do díry kápnu olej závtník máznu šttecem
n
