vřeteno Kress
Nestačilo by přednostní relé? Mají v každém elektroinstalačním materiálu. Přestane protékat proud (podle provedení střídavý nebo stejnosměrný, od zlomků do mnoha ampér) a relé sepne či rozepne kontakt.
rawen
31. 1. 2009, 6:37
Nazdar,
nechci začínat další vlákno, protože mě zajímá jen detail. Jsou u Kressu 800 obě kleštiny 6 i 8mm? A Jak dlouhá je el. šňůra? Na e-shopech jsou různé informace, a tak mě zajímá reálný stav.
A druhá věc, bral to někdo (nebo se chystá) z cnc-plus.de?
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Ladis
Zdarec,
kupoval jsem FME 1050 a jejich vakuovací stůl. Kleština 8mm. Platba Pay Pal. Je to už dva roky a do dnes plná spokojenost. Po cca 500hodinách výměna uhlíků a nyní ložiska. Frézování převážně umělé dřevo(hrubování frézou 10mm, 5mm hloubka,boční krok 95%průměru, posuv 4m/min) a plexi 10mm(jednobřit 5mm, posuv 2,2m/min).
ivčo
5. 8. 2009, 9:13
Nebudu zakládat další vlákno, protože problém uvedený při založení tohoto vlákna se nepodařilo vyřešit a stále trvá...
Jedna poučná příhoda:
Měl jsem další crash, naštěstí bez následků....
Ta fréza na fotce má (měla) průměr 8mm, je to celokarbid od IGM
Důvod havárie stejný, tzn. konec uhlíků. Spolehlivě změřeno 296 provozních hodin. Po dokončení tohoto frézování jsem plánoval kontrolu uhlíků. Nebylo to třeba, do konce frézování zbývalo cca půl hoďky...
Takže příště max 250 hodin a kontrola s měřením délky uhlíků.
Nejhorší na tom bylo, že jsem to sledoval v přímém přenosu přes kameru. Ale i kdybych seděl u mašiny tak to určitě nestihnu vypnout, prostě to chce nějaké to domácí hlídání - přestane se točit vřeteno=všechny osy STOP
tomashal
Pracuju na tom. Hlídání bude i s mnoha funkcemi navíc, ale chce to čas...
Tomáš
ivčo
1. 3. 2010, 6:34
to tomashal: jak to vypadá s hlídáním?????
Nezkoušeli jste někdo rozebírat Kresse ??? Nechal jsem si poslat dva nové rotory, ale nějak se mi nedaří to rozebrat v místě spojení výstupní hřídele a motoru. A na násilí je vždycky dost času.... :D
tomashal
Ač to tak nevypadá, je to na seznamu.
Rozebrat mi šel krásně na obou koncích u hřídele i u elektroniky.
Tomáš
ivčo
1. 3. 2010, 7:16
no výborně Tomáši, ale JAK ????
tomashal
No nevim co přesně ti nejde. Jestli vyndat rotor ze statoru nebo až rotor od hřídele. To druhé neporadím, protože až tak jsem to nerozebíral.
Tomáš
ivčo
2. 3. 2010, 10:25
njn, rotor ze statoru to nejde, ale stator z rotoru ano :D
Ale já potřebuju demontovat rotor od kleštinového upínače a ložisek.
Na novém rotoru je jenom hladká hřídel a není tam k vidění nic co by šlo povolit. Zatím jsem to zkoušel poklepávat, ale nehlo se to.
No nic, odpadních kressů tu mám dost, použiju nemírné donucovací prostředky :evil:
Marian52
10. 11. 2010, 7:24
Vie mi niekto poradit,aka je minimalna dlzka uhlikov vo vretene Kress,kym dojde k jeho vypnutiu? Nove uhliky maju dlzku 16mm.
ivčo
10. 11. 2010, 8:05
našel jsem tři sjeté s vyhazovačem a všechny měří 7mm (měřeno podle fotky - na vrchu uhlíku je taková drážka - měřeno z drážky a kulička je zatlačená zpátky do hnízda)
Doba provozu od cca 150 do 220 hodin
dyntyd
10. 11. 2010, 8:20
Kluci nechcete pořídit lepší vřeteno kde toto nebudete řešit ??
10. 11. 2010, 8:30
myslim ze zatim nechtej
kazdej si tim musi projit sam nez pozna ze tudy cesta nevede
sidonie
11. 11. 2010, 11:49
robokop píše:myslim ze zatim nechtej
Někde se začít musí a jak sám říkáš, každý na to musí přijít sám. Osobně jsem toho zatím moc nenafrézoval, ale prozatím jsem spokojen s kressem za necelých 5 000 Kč.
Jakmile se objeví možnost lepšího řešení, např. vřeteno od ATAS, hlavně za rozumnou cenu včetně fregvenčního měniče, budu o náhradě uvažovat.
Pokud kdokoli má nějaké relevantní informace, jak za rozumnou cenu (do 10 000 Kč) přijít k něčemu lepšímu než je kress, rád se nechám poučit a možná dojde i na výměnu.
