Jak vybrousit plocháče do půlkruhu?
Bojkas
22. 7. 2015, 9:08
Další super levný nápad. :-) Děkuji
Nebude se ten drát při bodování kroutit?
Případně jaký průměr by měla mít nepodepřená tyč/trubka na délku 100cm (pro váhu cca 5kg), 50cm (2kg) a 30cm na cca (1 kg)?
Francotirador
22. 7. 2015, 9:48
Pokud je to jen nějaká "cvičná" hračka, kde nezáleží na přesnosti (aspoň to tak z tvých příspěvků cítím) proč nekoupíš dubový fošínky (nebo jiné tvrdé dřevo), v truhlárně si do nich nech vyfrézovat drážky (nebo pokud ti soused půjčí horní frézku tak si to uděláš sám) - a místo kladek kup normální ložiska, která budou jezdit v těch drážkách. Vozík na kterém budou chyceny ložiska můžeš zbastlit třeba z Merkura atd.
Pokud si myslíš, že by 3 Kg ty drážky časem vymačkaly, můžeš to vytunit zamáčknutím hliníkové U lišty do drážek.
Akorát v Bauhauzu OBI atd. dohledat šířku U lišty takovou aby do ní pasovalo nějaké standardní a tedy levné ložisko.
Má ta hračka plnit nějakou funkci?
22. 7. 2015, 11:29
třeba to bude mít pokračování: Jak jsem postavil CNCčko s rozjezdy 3x2x1m za 2000,- :D
Bojkas
22. 7. 2015, 9:06
Asi dam sanci te tazene tyci nabodovane na plochac. Test kolejnice me vyjde tak asi na 100kc, na zaklade toho si overim ralizovatelnost a pokud to bude ok, tak i neco usetrim, cinan mi poslal par kolecek, tak snad to bude fajn hracka. :-)
RaS: ano, chci z toho opravdu udelat CNC 3x2x1m na frezovani hliniku, alespon tak 30mm na jeden zatah rychlosti 20mm/s, tomu by mohlo to plastove kolecko odpovidat. ;-) to by mohlo fungovat, ne?
Francotirador: zatim si konkretni vyuziti necham pro sebe, velmi snadno se necham demotivovat. Jen si ted proste hraju, neni to nejakej projekt.
Bojkas
13. 8. 2015, 3:29
Kde by se v brně dala sehnat půlkruhová hliníková tyč 6mm?
Jaké lepidlo použít na hliník?
