No já bych zase řekl, že pokud tu busku už má doma, tak ať to na tom zkusí brousit naplocho, nemusí dávat žádný široký kotouč stačí 8 10 mm široký kotouč a když pojede bude pridavat po kouskách (ne jak nejmenovany udernik ze sssr pan Stachan ktery lamal normy) tak nemyslím si že by to byla nějaká úplně strašná tragédie, na BN 102 jsem mnohokrát brousil na plocho s nevyváženým kotoučem a nebylo to tak tragický nebýly tam žádný strašný vlny asi sem měl sem asi mockrát štěstí... Sak to bude mit jen na povrchovku a pak ostri dtejne bude smirkovat a leštit. Nejdůležitější bude orovnat to diamantem v pevným držáku, aby byl dobře orovnaný kotouč. No a že to má jenom malý rozjezd a nemá to 300 no tak konec nože ten může být klidně přebroušený po přepnutí tam to nepůjde nikdy vidět. Kolikrát bude člověk dělat nůž, který bude dlouhý 300 mm?
No a ohledně toho vyvážení kotouče dá se udělat jenom příruba kotouče do které budeš šroubovávat nebo vyšroubovávat malé červíky sroubecky nebo jen odvrtavat material a nebo to uděláš jako naši dědci prostě jemě odvrceš kotouč tam kde chce ubrat hmoty. Ale to odvrtání samozřejmě není moc vhodné pro BOZP.
Nástrojová bruska N1
Tu sú obrázky rôznych setupov na N1. Podľa mňa najväčou komplikáciou je to vyloženie kotúča v porovnaní s BN102 a stav ložisiek vo vretene ktoré ak sú v v originále nemajú nastaviteľnú vôľu. Ak ju má doma, za vyskúšanie nič nedá. Ale zrovna na tento účel by som zrovna N1 nekupoval.
viewtopic.php?p=507696#p507696
úprava s trámom na BN102 je opísaná tu, zrejme nejak by sa to dalo navrúbľovať aj na N1
viewtopic.php?t=32549
diyafterwork
Dakujem vam za radu. Nemam ju doma ale paci sa mi jej rozmer a bol by to stroj potom dva v jednom... Rovinna bruska by bola idealna ale ozaj potrebujem malu, nie nejaku 0.5t opachu. Brusenie noza som mal na mysli ozaj zrovnavanie, ked sa vykuje nejaky polotovar nahrubo. Idealna by bolo aj frezka ale zasa len daco mensie. Som z okolia BA a veru willhaben sledujem denne, mam uz z rakus sustruh stary a hoblovku, vyber je tam neporovnatelne lepsi....
Krásný večer přeji
Já kdysi, ač sem tu o N1 toho načetl dost (nelichotivého), koupil. Už bych to neudělal.
Je pravda nejsem brusič, ale zkoušel sem odlehčené kotouče, orovnané, minimální úběr a stejně ten povrch není podle mých představ. Dost za to asi může stav vřetena, ale to bude kámen úrazu skoro každé. Navíc na tu N1 mám strach dát pomalu i magnet, abych jí neublížil. Dělal sem na tom takové nožířské věci a dost sem se pak nadřel ručně, aby to vypadalo.
Ondřej
(ta první fotka je jak mně to vyleze z brusky. Dostat to potom aspoň do stavu jako na těch dalších dvou fotkách je peklo)
Ondřej
MN80, N1, BF20, Strigon MP200M,FH2A, Horný SV13
Tá N1 má nejakých 480 kg, to už vlastne pol tony jediyafterwork píše: ↑11. 2. 2025, 10:33 Rovinna bruska by bola idealna ale ozaj potrebujem malu, nie nejaku 0.5t opachu.
Ten prípravok tuším aj dakto predával na Bazoši.
diyafterwork
ano 500kg je ok ale velka rovinna bruska ako pozeram aj 1.5t v pohode:) popravde sa mi ta N1 aj paci... Ano velmi casto sa zrovnama na pripravku na pasovej bruske, asi to bude nakoniec aj moja cesta ale nejaka sikovna bruska alebo mala frezka by bola vyuzitelnejsia na viac veci...uvidime co prinesie zivot, dakujem za pomoc a nazor.
oVooo: pekny nastroj !
No a skončíš jaky my, s dílnou plnou strojůdiyafterwork píše: ↑14. 2. 2025, 1:39 ...ale nejaka sikovna bruska alebo mala frezka by bola vyuzitelnejsia na viac veci...uvidime co prinesie zivot, dakujem za pomoc a nazor.
