12V Motorek s integrovanou zpětnou vazbou.
16. 6. 2016, 7:22
Jen jestli nejseš blízko pravdy,v jednom vtipu se říká ,,když vím jak jsem uďál titul ing ,tak se bojím jít do nemocnice" :D
16. 6. 2016, 7:30
fmodel píše:Jen jestli nejseš blízko pravdy,v jednom vtipu se říká ,,když vím jak jsem uďál titul ing ,tak se bojím jít do nemocnice" :D
to je věc jiná.. já narážel na to, kdy za pár let bude operovat každej truhlář/švadlena pomocí "lékařského fóra" stejně tak jako se dnes hrabe v elektrice/elektronice/strojařině každej nevzdělanej (nemusí mít nutně školy) trouba.. než se do mě ti uražení troubové pustí, tak jenom říkám, že je to můj osobní názor, nevyplývající přímo z tohoto konkrétního tématu a nemyslím tím troubou nikoho konkrétně.. i když samozřejmě dopředu vím, že potrefená husa se vždycky ozve :D
hobbyrobot
16. 6. 2016, 12:10
Koukl jsem na schéma při obědě a tohle vykoukal:
- TR15 a TR 16 + součástky okolo nich jsou tam nadbytečné, protože nevedou odnikud nikam. Pravděpodobně se jedná o obvod, používaný v jiném modelu.
- R38, R 39, VR10, D9 a SW4 tvoří tester stavu baterie. R38 je zatěžovací rezistor.
- UJT je nějak divně zapojen. Podle mne by by R25 měl být spojen s R27 a ne s bází UJT. Pokud to tak je, jedná se o generátor impulzů, ale zatím jsem neluštil, pro a k čemu tam je.
- TR17, R31 a D8 tvoří jednoduchý stabilizátor napětí. D8 je zenerova dioda. Zkus změřit napětí mezi její katodou a anodou, podle mě by mělo být přibližně 8 až 9 V (bez záruky). Pokud je tam napětí blízké 0 nebo naopak plné napájecí napětí, tak je dioda vadná a musíš ji vyměnit za diodu se stejným zenerovým napětím. Mělo by to na ní být napsáno, resp. zašifrováno v názvu součástky.
Pokud je na D8 nějaké napětí, pak by na emitoru TR17 mělo být napětí o přibližně 0,7 V nižší než na D8. Rezistor R31 bude při správné funkci stabilizátoru trochu hřát.
Pokračování příště...
Naposledy upravil(a) hobbyrobot dne 16. 6. 2016, 1:35, celkem upraveno 1 x.
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
16. 6. 2016, 12:57
Dan Materna píše: Též jsem zjistil že dioda D8 (při diodovim testu) jen pípá. Na jiném foru mi bylo řečeno že když pípá tak je proražená.
Jak pípá?
V propustným směru?
V závěrným směru?
Je to usměrňovací dioda?
Asi jsi to měřil zapájené v desce, jaký vliv na měření mohou mít ostatní součástky?
no, nic ve zlým, ale pokud neumíš poznat/změřit ani vadnou diodu, tak to tímhle stylem dohromady nedáš
pravděpodobnost se rovná výhře v loterii
to, žes dokázal sehnat schema, je obrovský pokrok
najdi někoho, kdo do elektroniky trochu vidí a dej mu to opravit
sežeň si na něj reference
pokud bude mlžit - dál od něj
není to nic složitého, opravit to určitě lze
Pavka
16. 6. 2016, 1:08
Tady to řeší paralelně taky. Tak uvidíme které fórum bude uspěšnější.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 12&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Dan Materna
16. 6. 2016, 2:41
Jakmile jsem tu diodu odpájel, tak začal fungovat motor a jeho rychlosti (i bez schotkyho diody D8) Teď ji tam jdu přiletovat zpět.
hobbyrobot
16. 6. 2016, 2:59
Dioda D8 je zenerova, nikoli schottkyho a má zkrat. Ovšem bez ní nefunguje stabilizace napájecího napětí, která tam má jistě důvod. Kup si novou.
jrt
Dan Materna
16. 6. 2016, 3:46
Už jsem koupil... Věřím vám, jistě mi to říkáte z praxe, ale ve schématu zapojení vidím toto. -> https://cs.wikipedia.org/wiki/Schottkyho_dioda" onclick="window.open(this.href);return false;
16. 6. 2016, 3:58
možná se líp koukat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zenerova_dioda" onclick="window.open(this.href);return false;
bacha na povolenou výkonovou ztrátu u toho výše doporučovaného typu (ale nepočítal jsem to, možná toho 0,5W stačí)
Dan Materna
16. 6. 2016, 4:13
Ještě před odstavcem níže, bych moc chtěl poděkovat těm, kteří mi velmi pomohli počínaje osobou, která mi sehnala schéma!!!
Celá kamera je již ''zřejmě'' v plně funkčním stavu.
Rozumím víše napsaným komentářům. Člověk nechce konkurenci v žádném oboru, nechce poslouchat, že se něco daří nestudovaným (v daném oboru) lidem, kteří do toho jen přičichli. Však je to dosti omezený přístup, právě díky těm, kteří si neschánějí odborníky z dané profese a zastavují cyklus vzájemné potřeby sebe navzájem, dávají najevo, že se evidentně ti z profese musejí zlepšit. Stát se nepostradatelnými, a nevytvářet fora kde se může kde kdo přihlásit a potřebné info si zjistit. Pochybuji že si vy voláte malíře, nebo jiné lehké činosti, které si doma chce člověk udělat sám. Ovšem to mi muže být jedno, já jsem z filmové branže, tedy začínám a tato kamera pro mě byla srdcovou záležitostí. A né vždy se ozve potrefená husa, i když ti na daném člověku nezáleží - nenecháš si ''srát'' do úst.
Naposledy upravil(a) Dan Materna dne 16. 6. 2016, 4:29, celkem upraveno 1 x.
Dan Materna
16. 6. 2016, 4:17
Testone, děkuju moc! =)
Dan Materna
16. 6. 2016, 4:33
Testone, poslal bys mi prosím odkaz na zenerovu diodu z GMelectronic, kterou bys tam konkrétně dal?
16. 6. 2016, 5:26
Dane Dane ,trošku se zamysli ,tady ti ti kteří znají problematiku poradí, ale v životě už to tak snadný není ,vem si chlapa kterýmu je třeba 50+- kterej po třiceti letech praxe učí kluka v tvém věku všechno co umí, a ty díky tomu poskočíš ve znalostech třeba o 10-15let dopředu.To musí bejt pro takového kluka radost ,ale pak příde šéf a tomu starýmu prďolovi kterej tě všechno naučil dá padáka.Tak to už pro toho strejdu zas tak veselé není, a kdyby to věděl tak se na učení novejch zaměstnanců vykašle a nechá ho ať si projde tím samým .
No a stejné je to když podnikáš ,tvoříš klientelu, makáš abys vydělál ,naděláš spoustu kopanců ,pak třeba vymyslíš novou technologii a při vývoji utratíš balík peněz.Potom vemeš zaměstnance kterýho postupně zasvětíš do všeho,naučíš technologii ,mluví se se zákazníky ,zná dodavatele.
Pak se nemůžeš smíchy udržet když najednou odejde a začne dělat to samé ,ale vývoj ho nestál nic ,zákazníky se snaží přetáhnout a zkouší různé jiné finty .
To už je trochu něco jinýho než řešit nějakou kamerku.
hobbyrobot
16. 6. 2016, 5:37
Ne možná, ale určitě!
Iz = (Un - Uz) / 270 = (12-9) / 270 = 0,011 A (11 mA)
Pz = Uz * Iz = 9 * 0,011 = 0,099 W = 99 mW
A ta doporučovaná zenerka má povolenou výkonovou ztrátu 0,5 W.
Ale píšu to sem proto, aby Dan pochopil, jak to vlastně funguje, ne abych tu exhiboval nebo se dohadoval :D
jrt
Dan Materna
16. 6. 2016, 6:55
Těch 99mW je tedy ztráta na diodě?
Tahle je ok? http://www.gme.cz/zenerova-dioda-bzx83v047-p222-041" onclick="window.open(this.href);return false;
Ptám se asi dost debilně a už by mi to mělo dojít, ale neznám souvisloti. Nevím zda těch 99mW je max. zátěž na diodu a nebo její vlastní zpotřeba.
Fmodel, mluvíš o něčem jiném než jsem psal já. Popsal jsi jak to funguje... z morálního hlediska je to prasárna. Nicméně nemusel mu ten 50-ník všechny své moudra předat. To už je jen jeho hloupost (dobrota?). Ne že bych o těch pánech moc věděl, ale to by se asi Tesla a jemu podobní průkopníci museli otáčet v hrobě. Vždyť to právě muže být rád, že po něm někdo převzal své poznatky, vědomosti, které rozvíjejí společnost jako takovou. Jedna z lidských hodnot je, podle mě, schopnost řešení problémů. Pokud by ten 50-ník krom znalostí (ke kterým třeba i sám došel) dokázal efektivněji řešit nové situace, rozhodně by ho nedokázal nikdo nahradit. Tak to máš u filmu, buď cit máš a nebo ne. Ten ti nikdo nedokáže za celý tvůj život ukrást a ani zkopírovat.
Přišel jsem sem na toto forum, abych našel někoho kdo by mi pomohl s opravou (vzal kameru pod své křídlo), nikdo se neozýval jen rady. Nakonec jsem se do toho tedy pustil sám, a nemyslím že je odvaha špatná. Snažil jsem se zjistit od všech tady, kde muže být chyba, postupně se v tom trochu začal orientovat a chybu našel na diodě D8. Kolik lidí ztratí čas psaním odstavce tím jak jsem neschopný, a ať se do toho nepouštím, na místo toho, aby projevili svojí nezištnou hodnotu na kterou by sami mohli být hrdí.
