Foto ze stavby nove masinky
Pavka
Pupáku jsi opravdu borec. Profi práce, jen tak dál.
Přeji mnoho úspěchů.
PBr
Mozem sa opytat o kolko je vysadena os vretena od zakladne Z osi?
Pupak
Osa vretene je 220mm od sloupu.Jinak dekuji za pochvalu a pridavam jeste jedno foto s tocitkama.
Naposledy upravil(a) Pupak dne 4. 1. 2010, 6:46, celkem upraveno 1 x.
LO-76
tie tocitka to je vyborny napad.
a tiez som zvedavy na porovnaine vreten.
Pupak
Vcera jsem objednal klestiny a matici, takze az dorazi, tak provedu testy.
Sam jsem na to zvedavy.Mam o tom svoji teorii, ale jeste jsem nikdy nemel moznost primeho srovnani.
Pupak
Jelikoz jsem sehnal matici a klestinu,tak jsem dneska testoval ATAS.
Vysledky zhruba odpovidaji me predstave.Proti 1.6kW vretenu jede tak na 25%.Vezme 1mm sponu pri 8mm freze a tim konci. Problem neni ani ve vykonu motoru,jako v nevhodnem zpusobu uchyceni.I kdyz jsem teto otazce venoval velkou peci,stejne je uchyceni pod urovni rotoru a vetsina hmoty vretene je nad nim.Ani 40mm dlouhe uchyceni nezabrani vzniku vibraci.Tenhle zpusob upinani proste obecne neni idealni,i kdyz je pouzitelny.Je jasne,ze na hobby ucely to naprosto vyhovi,ale proti profi vretenum Elte a pod. to nema sanci.
Jinak to ale jede hezky.Povrch je pekny a vreteno se i prijatelne hreje.
Rozhodne je stokrat lepsi,nez komutatorove motory a diky vyssim otackam umoznuje vyssi rezne rychlosti nez Proxxon.
Takze kdyz to shrnu,za ty penize je to dobre,ale mohlo by to byt lepsi.
Bob
Petře, co vám tam tak nenápadně vykukuje za sloupem, je to driver z
cncshopu? Bob.
cncshopu? Bob.
Pupak
Drivery jsou M742 z CNC shopu.Zatim nejlepsi drivery,co jsem mel v ruce. Blbuvzdorne a hlavne to s nima nadherne jezdi. Maji ovsem onu neprijemnou vlastnost vsech MKK driveru,a to tendence k prejezdum vlivem setrvacne hmoty.Je treba vhodne volit rampy i rychlosti,aby byla jistota presneho pohybu stroje.
LO-76
cena toho ATASu bude asi tiez 25% proti ELTE,alebo sa mylim?zo zaciatku bude ATAS urcite vyhovovat a casom sa vymeni za nieco kvalitnejsie.
Pupak
Tu cenovou relaci jsi odhadl vcelku dobre.Ono je to hlavne o tom,ze potencial toho stroje se s timhle vretenem nevyuzije,ale na beznou praci je to v pohode. Proste to jen trva 4x dele a je to trochu hlucnejsi.
Kdyby nekdo potreboval delat seriovku tisic kusu,tak tam by se ten rozdil ve vykonu vyplatil. Klidne budu dal upraveny ATAS pouzivat na levnejsi stroje,protoze zatim nic lepsiho za srovnatelny peniz neni. Otazka je take jeho zivotnost. Zatim asi nikdo zadne dlouhodobe zkusenosti nema.
Doufam,ze to nebude jako ty cinsky HF vretena za 400 USD.Tam se zivotnost pocita na tydny a v lepsim pripade na mesice.
Pupak
Tak masinka je konecne hotova.Udelal jsem jeste par frezovacich testu a chova se to dobre.Ono taky dost zalezi na pouzitem nastroji.Dneska jsem zkousel tribritou frezu a vysledky byly o mnoho lepsi,nez se crirbritou.
kovohemil
A...... co ztoho vyplívá. zkoušel jsi porovnat atas a origo vřeteno
Pupak
Trochu tve otazce nerozumim. Co je origo vreteno? Pokud mas na mysli profi vretena typu Elte a pod.,tak to jsem zkousel hned na zacatku a vysledek byl skvely.Zaber cca 4x vetsi nez s Atasem.Nejde vsak jen o velikost spony,ale celkove je frezovaci proces vyrazne lepsi.Myslim,ze nejsem jediny,kdo tuhle zkusenost udelal.Proste dobre vreteno je zaklad uspechu.Uvidis sam,az na svuj stroj das poradne vreteno,jaka to bude promena.
garmont
Jak máš připojené ty drivery k pc - na "přímo" a nebo přees tu oddělovací desku z cnc shopu? Díky...
Pupak
Drivery maji optocleny takze je zbytecne je pres neco pripojovat.
