Moje nová SV 18
16. 1. 2017, 5:48
jj
taky me to hned prastilo do oci
Bohy075
17. 1. 2017, 10:01
Motorek a ON/OFF jsem nechtěl dělat zbytečně složitě. Asi jsem si nyní vědom tohoto hrubého nedostatku ale když jedno nebo druhé odejde, je tam jištění 6A, což na skrat stačí. Větrák je běžný z PC na 240V, tj. je levnější něž motorý jistič, který bych musel kupovat.
LED lampu na "husím krku" jsem koupil určené pro rotační stroje, snad by tedy nemělo blikat. Stroboskopický efekt jsem zatím nezaznamenal, tak jsem něměl důvod tomu nevěřit ale možná to příležitostně zkusím na širším spektru otáček.
Co se týče zapojení na PE, je to moje chyba ve schématě. Vodiče od cívek jsou modré ale omylem jsem je ukončil na PE a ne na N.
Jirka
Bohy075
29. 1. 2017, 2:36
Ahoj, tak jsem včera namontoval odměřování z Číny. Vše funguje k mé naprosté spokojenosti. Jen musím ještě nakopit nějaké hliníkvé profily a udělat kryt proti šponám a kapalině. Viz. foto.
Jirka
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
peter1
11. 6. 2017, 12:26
Ja mám tiež novu sv 18 tku zaujimalo by ma kolko kw ma ten motor lebo je zodrety štitok ... ten motor je akoby dva v jednom pod jednym krytom je hlavny motor a druhy maly na chladenie hlavneho motora prvy krat vidim takyto motor na sv 18 tke .
sustruh sv18 ,vrtačka
Mylan
11. 6. 2017, 7:14
6 kW
peter1
13. 6. 2017, 7:53
https://www.youtube.com/watch?v=FYgYNVk8zFw" onclick="window.open(this.href);return false; tu som si prebehol hodinkou po ložiach mojej " novej " osemnastky nejake 3 až 4 stovky mi to tam lítá šlo by to zaškrabať trochu alebo tu pomôže len bruska na lože? ale ktovie či to vôbec dobre meriam stou hodinkou :(
peter1
17. 6. 2017, 7:42
kamoš mi povedal že k nim chodili do fabriki zaškrabavať sustruhy s čiech s Lipníka nad Bečvou vraj im to šlo vyborne
peter1
19. 6. 2017, 2:57
..prebrusenie loži vo firme tres v trenčine stojí 500 eur čakacia doba 6 tyždnov :shock:
motocentrumcb
20. 6. 2017, 6:39
[quote="Bohy075"]Ahoj, tak jsem včera namontoval odměřování z Číny. Vše funguje k mé naprosté spokojenosti. Jen musím ještě nakopit nějaké hliníkvé profily a udělat kryt proti šponám a kapalině. Viz. foto.
Jirka
vizim všechny foto ale nemůžu najít od jakého číňana ? Už jsem byl nalomen pro Sitala.
MG
opravy, úpravy, výroba, renovace motocyklů /specielně Ural,Dněpr,T34-55M
shower
27. 6. 2017, 2:43
peter1 píše:..prebrusenie loži vo firme tres v trenčine stojí 500 eur čakacia doba 6 tyždnov :shock:
je tá informácia aktuálna?
dakto tu spomínal, že berú 1000EUR bez ohľadu na točnú dĺžku a potrebný úber
peter1
28. 6. 2017, 2:54
shower píše:
volal som tam pred dvomi týždnami 500eur za osemnastku celkova dlžka osemnastky 2500 ale prebrusia ti lože ktomu musiš pripočitať dopravu tam a speť a potom ešte zaškrabanie suportu zospodu a tušim aj lože sa po prebruseni ešte maju prebehnuť škrabakom aby tam držal lepšie olej 0915 796 607 tu je čislo na chlapa vo firme trens on ti odpovie na otazky aj ked mne nevedel povedať ani vahu loži samotnych..vraj od 600 do 800 kil maju
