G-Rex a Mach3
V jedné mašině mám serva Yaskawa a žádná další nadřazená škatule mezi servozesilovači a řídicím systémem není. V další mám servozesilovače Servostar 600 a ani tam nic takového není. Takže pokud jedotlivé servozesilovače spolupracují, tak komunikují jenom po CAN.
Při řízení S/D se část práce přenese ze servozesilovače na řídicí systém, ale to nám zase tak nevadí. Pokud použiju MACH a G-Rex, tam můžu jít s frekvencí S/D až na MHz, pokud něco levnějšího (třeba ncPod) tak to bude 100KHz. Tyhle frekvence spolu s rychlostí polohové regulační smyčky musí zajistit dostatečně rychlé a přesné polohování i v případě S/D řízení. Já se toho vůbec nebojím, určitě to bude na servech chodit výrazně lépe než na KM. Až to postavím, tak můžeme provést i nějaké testování (třeba tam vyzkoušet oba druhy pohonů).Pak budem vědět jak to vypadá v reálu.
Já to furt v té dokumentaci Yaskawa (typ Sigma II) nemůžu najít. Ona je teda taková ne pro začátečníky, zřejmě se očekávají nějaké znalosti předem, ale žádný úvod do problematiky jsem u nich na serveru ještě nenašel.QNX píše:V jedné mašině mám serva Yaskawa a žádná další nadřazená škatule mezi servozesilovači a řídicím systémem není. V další mám servozesilovače Servostar 600 a ani tam nic takového není. Takže pokud jedotlivé servozesilovače spolupracují, tak komunikují jenom po CAN.
Opět je to jednoduché. V CNC jsou zapsány konstanty mimo jiné i kolik pulzů IRC čidlo má na vřetenu na jednu otáčku. Vřeteno se roztočí a po ustálení otáček se čeká na nulový puls od IRC 1puls na otáčku tím se odstartuje pohyb serva. Frekvence pulzů je závislá na požadovaného stoupání závitu protože CNC ví jak rychle se točí vřeteno a kolik pulzu ma servo na jednu otáčku. Po dosažení koncového bodu vyjede nůž ze záběru vrací se rychloposuvem do počátečního bodu provede se přísuv a opět ce čeká na nulový puls. Toto se opakuje do požadované hloubky závitu.
Dík, ale já jsem teď měl na mysli použití závitníku ve frézce (bez závitovací hlavy
). Tam to musí asi nějak fungovat jako vlečená osa nebo její simulace pomocí přesných ramp v Z i vřeteni? Omlovám se za nepřesný dotaz.
tady má ivčo brždění koníka dělá i univerzální hlavu na rychlou výměnu nožů napište si mu o linky
http://dilna.aeroomni.com/html/dilna_ivco.html
- RadekCX
A jak to souvisi s tematem...Aeroomni píše:tady má ivčo brždění koníka dělá i univerzální hlavu na rychlou výměnu nožů napište si mu o linky
RadekCX
tady to uz delsi dobu nesouvisi s tematem ale na druhou stranu asi nema cenu to nejak omezovat a presmerovavat
pak by to mohlo byt misty vytrzene z kontextu
Jojo, trochu se to tu zvrhlo. Rychloupínače nástrojů už mají svůj chlívek, takže se o nich může pokračovat tam (možná tam překopírovat těch pár odkazů na rychloupínače) a tady se můžeme vrátit k MACHu/G-Rexu. K tématu toho asi zatím moc nebude, protože zkušenosti zatím zřejmě nikdo nemá. Plugin pro mach ani firmware pro G-Rex ještě nejsou úplně hotové, tak pravděpodobně všichni zájemci vyčkávají. Pokud se najde ještě někdo kdo by měl zájem tuhle sestavu nasadit, tak se může přidat a uděláme hromadnou objednávku. Když tady těch G-Rexů bude víc, tak se nám s tím bude lépe pracovat díky spolupráci při uvádění do chodu.
Firmware G-Rexe by měl být dokončený za 1-2 měsíce a předpokládám, že Art dokončí plugin pro MACH téměř současně. Do té doby je tedy čas.
aktualni stav firmware
resi se:
1 Soft limits
2 Rigid tapping (spindle sensing)
3 Probing
4 a random freeze (this is the one that gets me)
5 mpg input
vetsina ostatnich veci v machu funguje
tj. v pripade vyreseni bodu 4 se da pracovat
resi se:
1 Soft limits
3 Probing
5 mpg input
Co jest random freeze?robokop píše:aktualni stav firmware
resi se:
1 Soft limits
3 Probing
5 mpg input
- RadekCX
no rekl bych ze "nahodne zamrzani"
RadekCX
sledujete jak pokračuje MACH/G-Rex ? Zatím jsem tomu moc času nevěnoval, ale vypadá to, že to stále není hotové .... nebo se pletu?
