pec, pícka, kalení
2. 8. 2017, 10:34
chápu tvé připomínky.
materiálově to vyjde na 1500,- pro jednofázovou menší pícku
pro větší pece by byl externí spínací prvek
prorazit s tím na trh neplánuju nicméně celý projekt se dá prodat
2. 8. 2017, 12:34
neverim ze bys nasel kupce na mrtvej projekt
2. 8. 2017, 12:44
zatím to je mrtvé to je fakt je celkem zbytečné o tom polemizovat až bude funkční vzorek tak to sem dám no ale víš jak to se vším je kalící pec stojí v gráži asi 4 měsíce a ještě jsem ju ani nerozbalil :) schéma na regulátor je taky
ještě děláme vícezónové 6 zón celkem 5 ks pro vstřikovací formy to už došly DPS z číny
tam už jsou i proudové transformátory a je to blbuvzdorné regulátor si nejprve otestuje správnost zapojení ono totiž může dojít při nesprávném kabelu k značným škodám prostě vletí ti do termočlánků 230 no veselé a půl měga v pérdeli
bronek999
2. 8. 2017, 2:59
Par rokov dozadu som robil regulator pre pretavovaciu pec na smd.
Termoclanok, k tomu nejaky MAXxyz na meranie teploty. Spracovava to avr32, lebo som mal k tomu zvysne dps, dvojriadkovy displej. 5 tlacitok. Hardver displeja a tlacitok z ineho projektu, tych som mal na tisic ks tak som pouzil co bolo. Po rokoch pretavovacej praxe akurat vyberam krivku pre olovenu alebo bezolovenu pastu. Krivky sa neprogramuju volitelne, su na pevno v zdrojovom kode
Odpoved obchodaka na nejmensi LAC picky co maji:
Z těch nejmenších pecí s označením PKE máme pece
PKE 18/12 s vnitřním rozměrem 250x200x350 napájením 230V
a variantu PKE 18/12R se stejnými rozměry, ale napájením 400V.
Pece ve standardu nemají nucené chlazení, upřímně to ani u takové malé pece neděláváme.
Jsem schopni Vám dodat pec s mechanickou větrací klapkou, pro přirozené plynulé chládnutí.
Pec je vybavena regulátorem Ht40T, na kterém si přímo „naprogramujete“ náběh na teplotu, výdrž a vypnutí.
Je možné i naprogramovat teplotní rampy. Viz příloha.
Základní ceny pece bech chlazení a kovové desky na dno pece:
PKE 18/12 56.000,-
PKE 18/12R 62.000,-
Ceny jsou bez DPH a dopravy k zákazníkovi.
Asi před 10ti lety (možná je to o něco víc) jsem dělal kámošovi kalící pec na nože. Protože měla být dlouhá 45cm byl obrovský problém sehnat tak velkej šamot. Nakonec se to povedlo v nějakém bazaru. Flexou jsem uříznul dvě potřebné desky. Na ty dva šamoty jsem přes skleněné kolíčky přidělal kanthalové spirály, za studena 8A, za tepla pak asi 6,5A každá. Celou desku jsem oblepil papírovou lepenkou a zalil šamotem s vodním sklem. První desku jsem zkazil, protože jsem si neuvědomil, že vývod musí být silnější, jinak shoří. Druhej pokus už OK. A protože to mělo výt pouze na nože, tak výška je jenom 20mm. Boky jsou z odřezků šamotu. Celý regulátor je postaven na MAA725 a triak se spínáním v nule a proporcionální dojezd na teplotu. Celou tu dobu je v papírové krabici a ven kouká jen ten potenciometr a displej s teploměrem (ten si panáček koupil předminulý rok na ebay, protože se mu nechtělo cejchovat nový poťák). Pec bydlí celou tu dobu zabalená ve skelné vatě a nacpaná do kameninové trubky na kanaldu. Přední i zadní víčko je skleněný provaz do kotle. A stále funguje, pořizovací cena cca litr, ale to jsem kupoval celou cívku kanthalu a ještě jí někde mám.
2. 8. 2017, 8:30
elbarto píše: PKE 18/12 56.000,-
PKE 18/12R 62.000,-
To by mě zajímalo, jestli si ty ceny cucají z palce u nohy, nebo jak je stanovují.
Jaký asi důvod může mít rozdíl ceny 6 tis. Kč mezi verzí na 230V a 400V?
To tam snad nepoužívají nějaký Kanthal nebo co, ale ty topné spirály asi vinou platinovým drátem.
si to spocitej
myslim ze ti to vyjde
2. 8. 2017, 9:00
jedno nebo třífázove SSR je dost velký rozdíl
2. 8. 2017, 9:05
1F
https://www.conrad.cz/elektronicke-zate ... &utm_term=" onclick="window.open(this.href);return false;
3F
https://www.conrad.cz/3fazove-polovodic ... s.k1409803" onclick="window.open(this.href);return false;
2. 8. 2017, 9:36
No právě že jsem si to spočítal.
A vychází tam ten koeficient z palce levé nohy.
I kdybych tam dal drahé 3f SSR relé, koupené přes pult v maloobchodní prodejně GM, tak bude stát 2256 Kč.
A výrobce jistě nekupuje relé za nejhorší možné ceny pro koncového zákazníka, že.
Pokud už tam SSR relé jako modul vůbec osadí. Já bych si to poskládal za zlomek ceny z jednotlivých součástek, spínání odporové zátěže je ta nejsnažší možnost.
2. 8. 2017, 9:43
asi před 15-ti lety jsem s LAC jednal na veletrhu tehdy jsme sháněly procesní regulátory a ty měli dost drahé...jinak crydom se používají dost často je to značka
já používám tady ty a fungují bez závad některé už deset let nepřetržitě
https://www.gme.cz/ksd240ac8" onclick="window.open(this.href);return false;
2. 8. 2017, 10:03
SSR jako modul použije buď malý výrobce, nebo výrobce velmi omezené série.
Pokud se dělá sériovka, tak si výrobce snadno spočítá, že se mu vyplatí tam drbnout triak nebo 2 tyristory a k tomu nějaké jednoduché řízení.
Třeba v pračce nebo troubě asi taky nenajdeš SSR relé coby modul, ale bude to poskládané z diskrétních součástek.
Conrad je nesmysl uvadet v ramci prikladu ceny. Conrad je prodejna pro totalni hobiiky a ceny jsou 3x az 5x premrstene. Conrad byl pecka, kdyz tady za komaru nic nebylo, ted je naprosto o nicem. Cinske cetky za nerealne ceny. Ted uz v Praze nemaji ani posledni kamennou prodejnu asi se uplne prodejne nevede.
