Motor 2,2kW + měnič
Mrosconi
11. 12. 2017, 3:35
Dnes jsem pustil vřeteno naplno abych otestoval ty ložiska a sranda. Když na měniči nastavím analogovou frekvenci 100 (Pd072), tak ve výsledku mám přesně 100Hz a 5760ot. To jsem sice chtěl, ale nevím proč tomu tak je. Máte někdo stejný měnič? Díky
11. 12. 2017, 5:49
nastuduj si co je to skluz asynchronního motoru
Mrosconi
11. 12. 2017, 10:00
To vím, ale to není přece 100Hz. Nebo ano? Skluze je 4% při 50Hz. Proto otáčky 2880. Pokud nastavím pro potenciometr, kterým to ovládám min 20 a max 100Hz, mám rozsah 20-60Hz. Pokud Pu072 nastavím místo 100Hz dvojnásobek, jsou maximální otáčky motoru 100Hz tedy 5760.
Co s tím má skluz ???
Mrosconi
11. 12. 2017, 10:49
Koupil jsem od CauCau (http://www.cnc1.eu" onclick="window.open(this.href);return false;) jako komplét s vřetenem HF 2,2kW. Pán Dudáš nemá s tím zkušenosti a říkál, že to funguje s jeho vřeteny spolehlivě, což mohu potvrdit, protože to již 2 roky používám na Kompase F600. S jinýi motory nemá zkušenost. V návodě je vše popsané, tak jsem to udělal jak jsem uměl. Motor jede. Jen nevím, proč to dělá co to dělá a zda by mi to mělo vadit.
Mrosconi
11. 12. 2017, 11:04
To nechci. Mám to teď jen na zkoušku, a pak něco koupím jiného, vektorového. Stále ale nevím jaký měnič. Chci jen, aby byl na 230V pro 2,2kW motor a aby měl dvě sady nastavení pro dva motory. Jeden bude na fréze a druhý jako pohon čtvrté osy alá soustruh. Bude zapojen vždy jen jeden. Nějaký tip?
Mrosconi
12. 12. 2017, 7:31
Jinak měnič jede 20-100Hz jak jsem chtěl. https://www.facebook.com/mariomrosconit ... 796959206/" onclick="window.open(this.href);return false;
r4cv
12. 12. 2017, 5:07
Mrosconi píše:...Stále ale nevím jaký měnič.
Kúp taký menič, čo má návod v češtine. Ja som už montoval omron, yaskawa, lenze a delta. Všetky bez problémov. Ale musíš si (viackrát) prečítať návod a potom nastaviť.
12. 12. 2017, 7:16
Uz si ten motor vymontoval? Aby si zistil co su loziska ok. Ak su fialove a rotor tazsie ide pri 3000ot sa urcite zacnu zohrievat a prud porastie.
Podla mna su loziska na motore alebo niekde uz po smrti.
Mrosconi
12. 12. 2017, 9:23
V motoru jsou určitě OK. V převodovce si nejsem jistý, protože kravál to dělá masakrální.
