Šroubovice
filla
12. 5. 2019, 9:36
sakra, a ja zil v tom, ze to ovlivni tlak v usti, pro tyhle extrudery by bylo dobre doplnit je o mrereni tlaku v usti, regulaci teploty a otacek sneku, vhodnym nastavenim se pak da docil vemi dobrych a opakovatelnych vysledku i s mizernymi komponenty
12. 5. 2019, 10:09
Zv.Petr píše: 12. 5. 2019, 8:09 Když už profi šnek, tak i s komorou - jinak to nemá smysl a opravdu to není řešení za pár korun. Tlaky jsou poměrně vysoké a je potřeba doplnit výstup filtrem, to ale opravdu pro hobby použití určitě není :mrgreen: Na TveTrubce je kvanta DIY konstrukcí z vrtáků, kvalita výstupního materiálu je od toho ale odvislá. Je třeba si zejména uvědomit, jak se reguluje průměr materiálu na výstupu extruderu (pokud jde o výrobu filamentu)... :?:
Trubka není moje ,kéž by byla :wink: psal jsem tady o změně průřezu těla šneku a jak jej vyrobit v hobby podmínkách protože vrták je opravdu nevhodný ikdyš nějak funguje .
Oni ty šneky v minulosti díky výrobním možnostem neměli dnešní tvary pokud se pamatuju,určitě bych něco staršího našel v mojí knihovně
Grad
12. 5. 2019, 12:51
Nestačím se divit jak lze hobby věci řešit složitě a draze ... :shock:
Pokud by to zde četl autor videi níže asi by nikdy nepostavil funkční extruder na filament více viz. info na rebelove.org :lol:
Jinak jsem na počátku vlákna opravil ty nefunkční odkazy na literaturu kolem zdejší problematiky.
A protože je to na foru již tradice, že hledání a hlavně odkazy na starou doménu jsou nefunkční, dávam sem odkaz na vlákno (spíš pro sebe) kde je DIY stavba extruderu filamentu
Zv.Petr
12. 5. 2019, 1:03
to Filla: ano, jak psal QNX, je to právě kombinace rychlosti odebírání a tlaku v hlavě extruderu, takže nejde jen o extruder, ale i o odtah. Zmiňoval jsem to právě proto, že pokud chceš přesný rozměr, musíš měřit a regulovat... :idea:
Grad
12. 5. 2019, 1:11
Když už jste u profi řešení, nejsem tedy žádný odborník, ale profi zařízení mají předse za výstupem z vytlačovací hlavy ještě kalibrační zařízení, nedává toto konečnému produkty ty přesné rozměry? :wink:
Zv.Petr
12. 5. 2019, 2:57
Pokud jde např. o extruzi trubičky s přesným vnějším rozměrem (např. vzduchové rozvody), je za extruderem přesné zubové čerpadlo a extruder jej jen plní. Za ním pak následuje kalibr umístěný v mírném podtlaku a první chladicí žlab (ohřívaný), teprve pak je klasické chlazení. V tomto případě má odtah jen nepatrný tah, aby finální rozměr nenarušil. Průměr je daný kalibrem a podtlakem.
Způsobů konfigurace profi extruderu a všeho za ním (hlava atd.) je více, záleží k čemu je určen, jsou pak samozřejmě i extrudery, které vyrábí vše co denně jíte... :mrgreen:
Ale tady se nejedná o profi výrobu, jde jen o to, jakou výstupní toleranci potřebujeme - u rozměru filamentu je to asi úplně jedno. Jakmile to vleze do extruderu tiskárny, je to OK. O jeho kvalitě (recyklovaného filamentu), bych ale už měl pochyby. :idea:
12. 5. 2019, 3:48
prumer filamentu u 3d tisku definuje vytlacene mnozstvi z extruderu dost na nem zalezi
tolerance je v setinach mm
Zv.Petr
12. 5. 2019, 4:01
No vida, pak ta amatérská výroba bude opravdu na pováženou - kdo si za extruder (s odtahem) pořídí ještě laserový mikrometr?
12. 5. 2019, 4:13
ty hodinky jsou víc než dostatečný .
12. 5. 2019, 4:23
Vsichni kdo to delaji nejak na urovni maji laserovy mereni a korigujou to v regulacni smycce
QNX
12. 5. 2019, 4:45
Asi by to stačilo i dotykově, raději ve dvou osách. Mikrometry s datovým výstupem budou dostatečné řešení, zase tak rychlá regulace to asi být nemusí, takže třeba komunikace po RS232 by mohla stačit. ( Něco takového bych doma i našel, kdyb to někdo opravdu chtěl stavět). Pokud by existovalo čidlo s analogovým výstupem, tak by to šlo i analogově. Ale to netuším, jestli je něco třeba 0-1mm s výstupem 0-10V.
12. 5. 2019, 4:56
No jenze jak chces resit to dotykovy mereni kdyz se to hybe? To uz vyjde optika levnejs
Cjuz
12. 5. 2019, 5:05
Možná by to nemuselo být ani analogové měření.
Pokud by se kontrolovali spínači pouze hladiny min / max a ty upravovali regulaci, tak by se vlastně systém stabilizoval sám a pak kmital mezi těmi dvěmi hodnotami. Dávkování musí být alespoň částečně stabilní, není možné reagovat na změnu o setinu nějakým razantním zásahem.
QNX
12. 5. 2019, 5:41
Cjuz: To je fakt. Dobrý mechanický spínač bude spínat s opakovatelností ve stovce. Kdysi jsem zaslechl něco o mikrospínačích s rubínovým dotekem a tam to prý chodilo v tisícině. Možná by to stačit mohlo.
12. 5. 2019, 6:55
Občas dělám něco pro Amtek.
Viděl jsem tam u nich tyhle měřicí vidličky. Je to asi určené přesně pro něco takového. Cenu netuším.
https://www.amtek.cz/en/vidlickove-zavory-en
Prý to od nich berou mimo jiné nějací výrobci kabelů.
Ale ti kabeláři předpokládám při měření mědi mají nastavenou tolaranci jen dolů a u izolace zase jen nahoru (viz vlákno o kabelech CYKY). ;-)
