Typy pil na kov
Robi G
21. 3. 2018, 4:40
Ďakujem za odpoveď. Kamarát má tiež takú koktajúcu. Vôlu v čape sme vymedzili , no nepomohlo. Pomôže len výmena prevodu?
Pre mňa je 60mm málo tak som si kúpil túto http://www.waytrain.com/en/product-425" onclick="window.open(this.href);return false;
22. 3. 2018, 6:11
U té pkm 60 je potřeba zvolit správný kotouč na jeklíky co nejjemější aby bylo co nejvíc zubů v záběru když pak najíždíš do záběru tak bereš první jen jeden zub a tam se projeví vůle v převodu jak berou už dva zuby tak se to zklidní.
před lety jsem dovlekl vrak této pily ale převod byl v slušném stavu tak jsem do toho šel...vyměnil ložiska posvařoval litinovou základnu
atd...zkusím najít to téma na jiném fóru
původní stav
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=2085" onclick="window.open(this.href);return false;
po opravě
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=2355" onclick="window.open(this.href);return false;
kdo chce može si to postupně od toho prvního tématu prolistovat
na tom peru na motoru to bývá taky vymačkané takže koupit nové pero a přilepit loctitem a vůle se podstatně zmenší
nebo ještě líp drážku na hřídeli motoru zavařit a vyfrézovat novou...ještě se tam nastavuje vůle v axiálním ložisku takže dotáhnout a nastavit axiální vůli 0,02mm...kdyby bylo uložení šneku exentrické, tak by šla částečně vymezit i vůle v ozubení
Robi G
22. 3. 2018, 7:16
Vďaka za info. Veľmi pekná práca.
22. 3. 2018, 8:13
neni zač a díky
22. 3. 2018, 8:35
Snad ta vule bude ve zminovanem lozisku nebo peru motoru, v cepu to mam jeste svezi. Jen doufam, ze nenajdu dobity hlavni prevod :-( Uz mi to mlati/kokta i do alu. Kamarad si vzdy delaval prcu z komancovske hlasky: "kde je vule tam je pratelstvi", ale tady me to docela stve. Navic kotoucum to sakra nechutna.
22. 3. 2018, 9:17
a máš tam olej a správný ? pro hypoidní převody?
22. 3. 2018, 11:31
... uplne uprimne netusim zda tam vubec nejaky je. Pilku jsem kdysi dovezl s kotoucem prakticky bez zubu, presto s tim soudruzi rezali. Pilka hadam dostala peknou cocku. Dilna je pred stehovanim do nove a prakticky se tam uz neda hnout. Nehrnu se do niceho do ceho vylozene nemusim, ovsem otevrenim tematu asi otevru pandorinu skrinku a juknu na tu pohromu uvnitr.
madmed
22. 3. 2018, 8:38
Ahoj, tu PKM60 mám taky, dva roky jsem s ní řezal jako o závod (jekly, trubky, plnej) všechno bez problému (čep jsem měl předtím udělanej) a teď najednou začala likvidovat kotouče jak na běžícím pásu.. S kotoučem udělám tak 50 řezu, pak se najednou zasekne, uštípne se zub, a po pár dalších řezech se kotouč roztrhne nebo praskne.... V čepu vůle není, ten je fest, může mít tohle na svědomí ta vůle v převodu? jak tu o tom píšete?
23. 3. 2018, 6:16
to bude tou vůlí no a proti roztržení kotouče bych zkusil dat pod matici pertinaxovou podložku při zakousnutí to proklouzne
taky je problém udržet plynulý posuv když to člověk vede ručně
další věc je geometrie zubu ...bohužel když si člověk kotouče nebrousí sám , tak to neovlivní
edit
ta bruska na ty kotouče BP2a umí brousit i kopírovacím způsobem, kdy jasou dva kotouče nad sebou, horní kotouč je jako šablona a spodní je poškozený s vylámanýmy zuby...západky zapadají do horního nepoškozeného kotouče a tímto je zaručen přesný posuv a broušení poškozeného kotouče a lze ho takto opravit ale trváto hodiny
nejlepší je si takovou brusku k pile pořídit dá se koupit za 6-8 tisíc
umí to brousit i pilové pásy, pilové listy do hopsalky a kotouče od 20-350mm i do frézky
a pak když máš takovou brusku můžeš kouzlit...nabrousíš si zuby střídavě předřez a řezný zub atd pak je řez plynulejší
ovládání brusky neni složité, ale vyžaduje to zkušenosti
tady je tumlíkovo video jak tato bruska funguje
https://www.youtube.com/watch?v=BG2gp86jsPY" onclick="window.open(this.href);return false;
23. 3. 2018, 7:46
To mahmed: clovece mame to koukam stejne. Spekulujeme o pile nad klavesnici, pritom stavi vzit sroubovak a sundat par krytu :-)
vitex
23. 3. 2018, 8:18
Je akorát třeba si uvědomit,že brusky BP2 vyráběli a montovali učni druhého a třetího ročníku.Takže je třeba opravit a doseřídit.
23. 3. 2018, 8:27
třeba bude mít případný kupec štěstí a trefí na brusku, kterou montovals ty :)
ta bruska má své záludnosti a určitě by si zasloužila své téma něco bych k tomu mohl napsat
určitě i vitex a qwer, kterému jsem jednu nekompletní věnoval a on ji přvedl k životu a tím zachránil od hutí
milan584
23. 3. 2018, 8:40
vitex píše:Je akorát třeba si uvědomit,že brusky BP2 vyráběli a montovali učni druhého a třetího ročníku.Takže je třeba opravit a doseřídit.
mě se zdá, že jí i vymýšleli :roll:
Ale jako polotovar, tak nějak, ujde.
Brousit na ní kotouče na PKD60 - to je podle mě, čistý masochismus a naprosté prznění kotoučů.
vitex
23. 3. 2018, 8:49
Technickou dokumentaci a vývoj dělala konstrukce.Učni pouze obrobení a montáž.
pafik
30. 4. 2018, 7:41
Pokud někdo váháte jen nad cenou, tak nastala ta pravá chvíle.
https://www.uni-max.cz/pasova-pila-bs-1 ... 2018-04-30(aktivni" onclick="window.open(this.href);return false;)
40%, to je slušná sleva. :)
