Garáž
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
5. 7. 2018, 8:20
škrt nechce mu koupit dárek :D
pobav se s projektantem ohledně vytápění ..komín bude něco stát atd
Lify
5. 7. 2018, 8:22
Petře stroje i dílnu máš pěknou a Camaro je parádní. Určitě se s projektantem poradíme :)
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
5. 7. 2018, 8:38
ještě k tomu dušení kamen a dimenzování...
když je dřevo suché tak neni problém kamna úplně přiškrtit...přikládáš až máš na spodu v topeništi jen žhavíky dáš větší polena otevřeš klapku necháš pořádně rozhořet a zase to přiškrtíš...kamna co jsi dal odkaz a i jiné podobné konstrukce udrží žhavíky až do rána...
večer naložíš necháš rozhořet a zavřeš klapku a popelník a nedehtuje to ...
ráno rozhrábneš popel a dáš pár třísek a rozhoří se to
pokud tam dáš mokré dřevo tak to špatně spaluje to je jasné.
Ten větší výkon nemusí být na škodu, když budeš svařovat nebo brousit tak musíš větrat.
berni
13. 7. 2018, 11:25
když už jsme u těch garáží....taky jednu řeším (vis můj starší příspěvek týkající se překladu)...ted dělám elektřinu a řeším, čím ji do garáže z baráku dotáhnout...vzhledem k stávajícímu stavu elektřiny v domě (dva roky staré omítky, tedy absolutní nevůle něco zatím zase rozkopávat) se bude napojovat na jistič 3*20 A a rozvod dělaný v 5x2,5 ...celková délka mezi napojením v domě a pojistkami v garáži je 32 metrů... řeším úbytek napětí odporem samotného vodiče... na cyky 5x2,5 mi vychází při 20 A pro 230 V ztráta 1.88%, u 5x4 1.17%...vzhledem k rozvodu v domě v 5x2,5 a taky snažšímu tažení užšího kabelu v husím krku se kloním k 5x2,5 oproti 5x4... ale zeptám se raději na názor...díky
DwPetr
13. 7. 2018, 11:35
Žiju s 16a jističem, a taky to jde, i když blbějc. Jestli budeš něco dávat do země, tak rovnou tu 5x4, já si natáhl 5x2,5 a budu to asi celý dělat znova no, víš prd co tam za 5 let bude běhat.
13. 7. 2018, 12:42
stejně to je vše na úrovni hospodských rad, pokud se staví nová dílna, tak musí mít projekt a je důležité si najít šikovného projektanta. Nedostatečné vytápění stejně jako předimenzované je ekonomicky nevýhodné. U všeho je třeba sledovat (rozpočítat životnost) provozní náklady včetně všech povinných revizí a vlastní vynucené práce okolo toho. Výpočet topení jde stejně realizovat až bude znám celý projekt, velikost, okna, způsob využívání, kvalita velkých vrat a spousta dalších vlivů. Lify je mladej, pokud si nechá poradit šikovným projektantem a bude schopný to zafinancovat, bude mít pěknou dílnu s malými provozními náklady která mu bude dlouhá léta sloužit. Okna, topení, vrata je jen poměrně malá část, kterou je potřeba vyřešit a sladit s tím ostatním.
Mart76
13. 7. 2018, 1:04
berni píše: 13. 7. 2018, 11:25 když už jsme u těch garáží....
Raději se obrať na odborníky. Co se týká jištění, tak jedním důležitým parametrem je vypínací schopnost jističe, z typu jističe a délky kabelu vyjde požadovaný průřez. Při malém průřezu by totiž jistič na začátku kabelu nemusel vypnout při zkratu na konci kabelu. A další věc je zemnění.
A taky je otázka, jestli kabel půjde zemí, mám pocit, že pro vedení zemí jsou taky definované minimální průřezy.
13. 7. 2018, 1:17
Kdybych to dělal já, tak pokud to bude snadno dostupné a vyměnitelné (třeba v nějakém otevíratelném kabelovém roštu) tak 2.5mm2, pokud to bude někde zazděné, tak 4mm2.
Rozdíl v ceně vlastního materiálu je většinou srandovní proti ceně ostatních věcí, a nikdy nevíš, co bude za nějakou dobu.
Jinak osobním vývojem jsem došel k tomu, že ideální je dělat vše otevřeně a rozšiřitelně. Takže stupačky, různé kabelové rošty nebo aspoň široké otevíratelné lišty atd.
Není otázkou, jestli se časem ukáže potřeba rozšíření a změny, jen je otázkou jak brzo se ukáže.
filla
13. 7. 2018, 1:54
ja bych natahl 5x6, protoze na nem muzes udelat dva zasuvkove okruhy 230V/16A, one totiz tady potreba pocitat i s prurezem toho ctrvrteho pracovniho vodice (lidove nulaku) a s minimalnim prurezem ochraneho vodice (zem)
13. 7. 2018, 2:19
To Mex: moje rec !!!!!! V dilne vždy zásadně drátěne rošty. Treba Kopos je má za par kaček. Plánovat stroje na konkretni mista může majitel Kolbenky. Osobně každý stroj nejméně 10x přesouvám. Ve velkých roštech mám i vzduch.
Lify
14. 7. 2018, 3:41
Tohle téma mě taky zajímá. Už mám taky rozhodnuto, že chci natáhnout dovnitř kabel a od jističů to vést část ve zdi (osvětlení) a líbí se mi na dílně ty drátěné lišty(nebo jak odborně napsat) a jde to kdykoliv kamkoliv dát. Jak jsem koukal Petr ty stroje má každý měsíc jinak :shock: Takže proto by to bylo vhodné. Určitě se s projektantem o tomhle poradím, přece jenom není to za 100k...
Věčný tazatel
kominik
14. 7. 2018, 4:09
filla: S přívodem 5x2,5mm2 můžeš samozřejmě bez obav udělat i 3 okruhy 230V/16A a plně je využívat...
berni
14. 7. 2018, 7:22
garaz (spiš dílna na vergly) bude jistěna c20 v baraku ( hlavni je 25 A), pak musí být tech cca 30 metru dratu a opet rozvodnice, kde bude jištění 10 A 230 světla, 16 A 230 zásuvky, 16 A 230 motor vrat a 20A strojni. Toť moje představa a potřeba... rád bych tu měl ještě jeden soustruh, nic obr ale přeci jen něco většího než mnko, svářečka a jiny běžný harampadí typu kopresor apod...
14. 7. 2018, 8:12
Tech 20A strojni dokaze vyrazit kdejaka svarecka.
kominik
14. 7. 2018, 8:31
No to teda nevím která domácí svářečka schodí 20C jistič, a hlavně 30m kabelu + několik předřazených jističů, tu je docela reálná šance že 20C už nevyhoví, před montáží bude nutné změřit impedanci vedení!
Zpět na „Prevazne nevazne“
