Napsal: 12. 9. 2009, 4:08
Moc pěkný. Kdy sem hodíš videa z frézování?
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://test.c-n-c.cz/
Je tam nějaká čínská inrunner sračka s max.příkonem 500w. Má 1200 ot/v. Záměr byl obrábět s tim styrodur ve 3D (proto je tam i ten dlouhej krk) frézou 10 mm. A to se max. osvědčilo. Vzhledem k tomu, že to má vodní chlazení tak i po dvou hodinovém frézování je to furt studený. Šmrdlá to i překližku 4 mm bez problému. Na dural nee. Na to to vřeteno není dostatečně tuhý. Při provozu to má příkon cca 200w.misox píše:Aky mas pouzitý motor v tom vretene a kolko to utiahne ?
Dik
Výroba zase až tak dlouho netrvala (nevim přesně, ale cca 6 týdnů - myšleno dohromady - dělal jsem to s přestávkama). Ale na projektu (solidworks) jsem strávil cca 3 měsíce - než to všechno klaplo tak jak jsem chtěl. Co se týká financí, tak jsem to sice přesně nepočítal, ale odhaduju to na 80 000,-Matomi píše:Kolko ta to stalo penazi a casu? (vyrobenie celej frezky)....
indukcni snimace se delaji s ruznym rozsahem spinani v mm, tim i z ruznou presnosti a hysterezi .... pro tyto ucely bych volil snimace s co nejmensim rozsahem tedy do 1 ~ 2 mmbobik píše:Pěkný senzor. Ale třeba já bych potřeboval takový senzor co nejnižší. Ta opakovaná přesnost +-0,01 na indukční snímač se mi zdá nějak moc přesná. Netaháš nás za fusekli? Jestli je to tak přesný, šlo by použít tento snímač z cncshopu?
http://www.cncshop.cz/images/indsnimace/LMF29_s.jpg
Nemám potřebu kohokoli tahat za fusekli (hlavně mi jde o můj strojek a moje výrobky). Je tam indukční snímač z cncshop LM12 a odchylka opravdu max 0.01mm. Na osách x a y mám ten co máš na obr. (LMF29) - tam je odchylka 0.02 mm. Spínací vzdálenost u prvního je 2 mm a u toho žlutýho 5 mm. Myslím, že to docela odpovídá ...bobik píše:Pěkný senzor. Ale třeba já bych potřeboval takový senzor co nejnižší. Ta opakovaná přesnost +-0,01 na indukční snímač se mi zdá nějak moc přesná. Netaháš nás za fusekli? Jestli je to tak přesný, šlo by použít tento snímač z cncshopu?
