broušení tig elektrod
24. 8. 2019, 5:39
risa píše: 24. 8. 2019, 5:04 A pánové, pozor na bezpečnost při broušení,
nejen že oxid wolframu je toxický,ale i různé "legury" v elektrodách mohou být zdrojem radiace-alfa částic,takže......... kvalitní odsávání
A je to skutečně tak vášnivé?
Z těch příměsí je snad radioaktivní jen Thorium. A to bude tvořeno prakticky výlučně izotopem 232Th, které má poločas přeměny (lidově poločas rozpadu) někde v desítkách miliard let. Takže jeho aktivita je tím pádem zákonitě velmi malá.
Navíc Wolfram i Thorium jsou extrémně těžké prvky, takže ten prach zase nebude asi moc po dílně lítat, rychle spadne na zem.
Pokud to někdo brousí celý život od rána do večera, tak je asi dobré to hlídat. Ale při nějakém broušení čas od času dostanete do těla víc radioaktivních prvků třeba z banánů než z broušení elektrod, řekl bych.
24. 8. 2019, 9:33
Mex:
Vaicmenej máš pravdu. Problém toho thóriovo wolfrámového prachu bude ale v tom, že sa zapichne a potom ti bude dlhú dobu ožarovať malý kúsok pľúc a tak môže idukovať vznik nádoru. Na rozdiel od banánu, s ktorého sa tá alfa radiácia rozložÍpo tele a čiastočne následne vylúči.Taký azbest ani nieje radioaktívny a sposobí rakovinu dlhdobým mechanickým dráždením v mieste zapichnutia v pľúcach. Aspoň rúška by nezaškodila. Naviac, tá radiácia sa kumuluje s tým banánom a inými zdrojmi :) .
24. 8. 2019, 10:19
Tak jsem si o tom thoriu a nebezpeční vdechnutí něco přečetl.
Vypadá to, že thorium je docela hodná látka.
Mimochodem škoda, že velcí kluci nedávají moc velké úsilí do thoriových reaktorů, a že to nechávají na menších klucích (hlavně na Indii).
Citát z bakalářské práce "Thorium v životním prostředí" z Univerzity karlovy:
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle ... _77370.pdf
Stejně rychle, jak se tyto látky do plic dostávají, tak se i dostávají z plic, jak do těla, tak se vzduchem ven. Většina Th je opět vyloučena během několika minut. Pouze 232ThO2 zůstává dlouho v plicích, po dni od expozice zůstane v plicích 68-73% dávky, po 21 měsících 15-30%.
25. 8. 2019, 7:53
čerstvá zkušenost s tigem
upravuju si doma cosi na topení
předevčírem jsem vařil někam použitý 1" nátrubek, byl na něm zbytek běžného teflonového těsnícího vlákna
kousek, tak 5 cm toho vlákna mi shořelo, oblouk hořel cca 1 cm od něj
ani to nijak nesmrdělo, nevěnoval jsem tomu pozornost, dodělal jsem to a šel jsem bydlet
vypil jsem u toho za večer jedno pivo
za půl hodiny bolehlav a motolice, následně noc "plná vášní"
ráno stav přirovnatelný k těžké kocovině
asi jsem se trochu přiotrávil
zřejmě tam spálením toho teflonu vznikly nějaké "dobroty" kterých jsem se nadýchal
bylo to v poměrně velké dílně, otevřené dveře, větralo se tam, nic zvláštního
spálený teflon je asi pěkný svinstvo
bacha na to
25. 8. 2019, 8:16
uz se to tu resilo
teflon nepalit!
reta
25. 8. 2019, 9:52
Velkým zahříváním (pálením) teflonu vzniká fosgen. Teflon je za normálních podmínek neškodný.
25. 8. 2019, 8:25
Kousek teflonového vlákna a 1 pivo. A výsledek jako po 12 pivech.
A to se vyplatí.
25. 8. 2019, 9:27
Ja netvrdím že to je strašné, iba že sa oplatí rúška. Ono v tom tvojom odkaze (MEX) sa o odstavec skôr píše:
se zadržuje v těle po delší dobu a působí efekty jako jsou poruchy krvetvorby, postižení nervového a retikuloendotheliálního systému, či funkční a tvarové změny plic a kostní tkáně. Také vyvolává vznik parenchymatické tkáně. Pozdním efektem jsou neoplasmy[5].
Toxicita je jedna vec a mutagenita a karcinogenita vec iná.
25. 8. 2019, 9:30
Mex píše: 25. 8. 2019, 8:25 Kousek teflonového vlákna a 1 pivo. A výsledek jako po 12 pivech.
A to se vyplatí.
no když to bereš takle, tak to laciněji určitě vyjde
to vlákno stojí řekněme 3Kč/m, 5 cm je tedy za 15hal
kocovina za 15 halířů + 1 pivo - to je laciný :D
25. 8. 2019, 9:32
robokop píše: 25. 8. 2019, 8:16 uz se to tu resilo
teflon nepalit!
jo, vzpoměl jsem si na to když už mi bylo blbě
předtím mě to nenapadlo
25. 8. 2019, 10:10
Ona ta celá věta zní: "Z podané dávky se 10−3% se zadržuje v těle po delší dobu a působí efekty jako jsou
a kostní tkáně. Také vyvolává vznik parenchymatické tkáně. Pozdním efektem jsou neoplasmy[5]."
Takže v těle se zadržuje 0.001% podané látky.
Jako u všeho platí, že záleží na množství. I destilovaná voda člověka zabije, když jí vypije moc.
Jasně, při broušení nějaká obezřetnost nezaškodí. Ale to platí i u broušení jiných kovů, málokterý působí v plících nějak extra blahodárně.
Psal jsem to hlavně proto, že nejhorší je smrt z vyděšení. Často strach a panika nakonec nadělají víc škody a obětí než událost sama.
Proto se snažím vždy napsat i názor z druhé strany, dělaní paniky přenechávám jiným.
Velkolepý příklad vidíme dneska všude kolem sebe, když ze všech stran slyšíme o globálním oteplování -> globální změně klimatu -> globální nouzi -> globální krizi. Dnešní mlaďoši už vlastně nezažili nic jiného, než že je někdo pořád straší jak je to všechno v prdeli. Oni už se bojí si i pšouknout, aby nezabili planetu. Teď byl na TV Seznam rozhovor se dvěma z těch, co pořádají ty stávky studentů. Oni jsou tím zřejmě fakt postižení, v noci se budí hrůzou jak to všechno špatně dopadne.
Nás v mládí podobně strašili, jak revanšisté za hranicemi nemyslí na nic jiného, než jak nás napadnout a sebrat nám naše výdobytky socialismu. A i tehdy se děcka opravdu bála. Určitě i já jsem tomu v přiměřeném věku věřil.
Zpět na „dalsi“
