Výběr vhodné distribuce Linux-u - instalace pro začátečníky
Monteg
14. 2. 2020, 3:32
Dobrou zkušenost mám STX deskama ať je to ASUS nebo ASROCK
viewtopic.php?t=34251&p=348057&hilit=STX#p348057
Grad
14. 2. 2020, 3:39
je to ale HW na komplet PC, takže deska má spoustu serepetiček, které ve specialnim počítadle pro cnc není potřeba :wink: také je to tím pádem dražší konkrétně za víc než 4x tolik :(
milan584
14. 2. 2020, 5:45
Grad píše: 14. 2. 2020, 2:53 Zjišťuji, že on bude asi dost zásadní také HW na kterém ten Linux a hlavně LinuxCNC poběží.
Něco si matně vybavuji z prezentace kolem toho, jež proběhla na setkání v HB...
Nebylo by lepší sestavit specialní comp z čerstvého (aktuálně poříditelného) HW, na kterém by to pak zaručeně běželo? Nemáte někdo zkušenosti?
Pátral jsem a našel HW vyvýjený jen pro Linuxové distribuce. Základní deska PINE A64+ 1GB BOARD bratru za cca 500,- Kč no nekup to, kdyby to s tím opravdu fachalo...
https://store.pine64.org/?product=pine-a64-board-1gb
https://wiki.pine64.org/index.php/PINE_A64
Jde to nějak poznat že to na tom má šanci běžet?
EDIT1: další hledání a vypadá to slibně :) když to borec rozchodil, tak údajně deska vykázala průměrnou latenci asi 8 μs a v nejhorším případě 63 μs, je ten výsledek OK?
https://groups.google.com/forum/#!topic ... bvCISDbr5Q
EDIT: tak dle tohoto http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test by ta deska nemusela být až tak marná, když HW s výsledky Max Jitter pod 15-20 μs by měl zaručit pěkné výsledky i při mikrokrokování a HW s latenci 30-50 μs by mohl ještě přinést ucházející výsledek :D
Pamatuji dobu, kdy větší sxxxka, než Pine byly pouze PCChips (či jak se ty absolutní zoufalství tehdy jmenovaly).
Takže Pine - ani za trest.
Jo a taky pamatuji DFI :roll: ECS :roll: :roll: a FIC :roll: :roll: :roll:
14. 2. 2020, 6:18
Grad píše: 14. 2. 2020, 2:53 Pátral jsem a našel HW vyvýjený jen pro Linuxové distribuce. Základní deska PINE A64+ 1GB BOARD bratru za cca 500,- Kč no nekup to, kdyby to s tím opravdu fachalo...
Ještě to zvaž.
Jít touhle cestou bude ta mnohem obtížnější varianta.
Na platformě PC budeš mít určitě výrazně jednodušší rozjezd. A na LinuxCNC stačí fakt i výkonově dost mizerná šunka.
prcek
14. 2. 2020, 7:40
Souhlasim s Mexem. To, ze to nekdo rozchodil (a dokonce se pochlubil) je super. Ale kolik lidi ti poradi, az se zaseknes ty? Nekdy jit se stadem neni uplne spatne.
Cjuz
14. 2. 2020, 8:43
Ber to tak že já to rozjel linux cnc na první pokus na stroji kde nejede rozumně ani youtube.
Ten PC se vyhazoval jako nepoužitelný, ale na testy s CNC je snad OK.
O hodně lepší PC je třeba tohle: https://www.eracomp.cz/pocitace?product ... &order=ASC
nebo tohle: https://www.levnapc.cz/fujitsu-esprimo-e7936-sff-b.html
a myslím že pokud není nutnost nacpat to na nějakou mikro desku podíval bych se tímto směrem.
14. 2. 2020, 8:52
ty optiplexy mam rad
Grad
15. 2. 2020, 6:15
Díky všem za reakce, ale klídek, neženu se do toho po hlavě...
Pravdou ale je, že poslední PC v bedně ještě někde bude, jenom nevím zda se mu může říkat archívní, když to bude téměř 20 let co jsem ho skládal a prvně běželo ještě snád na W95 :D Jaksi automaticky předpokládám, že na takovém muzeálním kousku asi nee...
Takže pokud to nemá běžet na noťasu, už ani nevím jak jsem k tomu doporučení přišel, pak nějaký HW budu muset schrastit...
No a to se dostáváme k důvodům a motivací jak a proč jsem se dopídil až k základní desce PINE A64+ 1GB BOARD, jež by výkonnostně vyhovovala a Linux na ní běží, protože je primárně pro něj stavěná. :wink:
Jelikož jsem úspěšně zvládl naklikat a rozběhnout (na první dobrou to nebylo :wink: ) na flešce jednu z doporučených distribucí Linuxu, pojal jsem podezření, že nebude pravdou žeby každá Linux lama potřebovala k instalaci svého osobního IT :lol:
To poslední místní nadšení při hromadném objednání MESA 7i96 a představa kompletního a kompaktního řešení HW do kterého se jednoduše zasune už jen SD paměťovka s unifikovanou konfiguraci pro zmíněný HW na které bude také přednastavený LinuxCNC třeba pro 3 osou frézku či soustruh.
Jako třešničku na dortu bych si uměl předsavit ještě schéma kompletního zapojení HW až po krokáče a poslední koncák ve stylu fritzing.org
Toto mne prostě nenechalo chladným 8)
Stačilo by už jenom vybrat a vytisknout vhodnou krabičku :)
https://www.thingiverse.com/search?q=PI ... 78900f293b
Nevypadají ty světlé PINE A64 + MESA 7i96 + LinuxCNC zítřky lákavě? :wink:
15. 2. 2020, 7:19
Google hledej pidi cnc
Grad
15. 2. 2020, 7:29
Ale jo, PiDiCNC se protřásalo už i tady a naznalo se, že modularita i kompaktnost je geniální jenže výkonově to má své mouchy, díky tomu že srdcem je Raspberry Pi 2 a to nestíha...
Jenomže výkonostně PINE A64+ je už někde jinde a tak se pohrávám s myšlenou spojit to s tou MESA kartou.
Kompaktní by to bylo i když né tak geniálně modulární jako to PiDiCNC.
prcek
15. 2. 2020, 11:09
Když vidím, jaký hardware se tu řeší uznávám, že je to asi nepodstatné, ale vzpomněl jsem si ještě na jeden rozdíl mezi wheezy a stretch. Stretch nepodporuje procesory i586 (Pentium I) a nižší. i686 a dále jsou stále (zatím) podporované.
zz912
15. 2. 2020, 3:34
Cjuz píše: 13. 2. 2020, 8:33 Došel jsem až ke konfiguraci 7i96 a tam je už klikání hodně takže to není na pár minut.
Nastavení rozlišení, os, vstupů a ostatních je pochopitelné, ale co nacpat třeba do PID nevím
Ale jinak dobrá správa pro všechny s 7i96 - asi to pojede :D
A podařilo se Ti dostat se dál? U PID lze zakliknout "Default Values".
Zkoušel jsem z toho udělat nějakou konfiguraci a spustit ji a hází to nějaký errory.
debug_error.txt
(61.42 KiB) Staženo 332 x
Další věc, které jsem si všiml, tak tam chybí Latency test a je to řešeno přes nějaký NIC Test.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Juro
15. 2. 2020, 5:14
Spatna IP adresa. Neviem aka je defaultna IP ale nevie ju nacitat. Jumpre mas prehodene spravne?
Netusim ci sa v tychto kartach nastavuje rezim zapisu a rezim pracovneho modu. Pozri este v HAL aku mas nastavenu IP.
zz912
15. 2. 2020, 7:05
No já tu kartu ještě fyzicky nemám. Je na poště v německu. Mám z té karty panickou hrůzu, že ji nezvládnu, tak se snažím nachystat dopředu.
zz912.webnode.cz
zz912
15. 2. 2020, 7:57
Vrátil bych se ještě k hlavnímu poslání tohoto vlákna:
Jelikož v názvu NENÍ "vhodné distribuce Linux-u pro MESU 7i96" tak zde robokop uvedl, že jedině wheezy.
Jak já ho dneska celou sobotu proklínal, jak jsem s wheezy beznadějně bojoval, abych do něj dostal konfigurátor na 7i96. Pak jsem na svém blogu napsal článek o tom, jak je wheezy na ho*no. (Ten jsem teď samozřejmě smazal.)
Pak jsem ale našel tohle video:
https://www.youtube.com/watch?v=oYlByF0a-cQ
Je sice v angličtině, ale se zapnutýma en titulkama se to dá. Rozhodně by měl zkouknout každý začátečník, co si nechce vylámat zuby už u volby distribuce linuxu.
zz912.webnode.cz
