Oprava zdroje 55V 11A z Alíka
r4cv
18. 11. 2021, 8:13
Aj ten prvy s 0.51ohm je v pohode?
Cize nad cca 1ohm je na vymenu?
Je to nejako zavisle na napati? Napr ine bude v pohode na 15V ine pri 250V?
jenicek
19. 11. 2021, 7:53
Obecně většinou ESR roste se snižující se kapacitou.
ESR je hodnota udávaná v katalogových listech výrobců, podívej se tam.
V dnešní době víc než kdy dřív platí, že s přesnější výrobou bude většina kusů u spodní hranice tolerančního spektra, protože halíře dělaj talíře a to že kvůli halíři přídeš následně o talíř nikoho už nezajímá :x
19. 11. 2021, 9:53
Ještě než jsem si pořídil měřák, tak jsem testoval kondíky docela jednoduše. 50kHz měnič a na trafu odbočky 5,15,25 a35V. Podle napětí kondíku jsem zvolil odbočku a přes 50A rychlou diodu připojil kondenzátor. Po chvíli se začaly hřát prakticky všechny, některý ale o hodně víc. Tak šly směr koš. Na konci září přinesl kamarád na opravu zdroj z PC od nějakého stroje. Na vstupu standardně v sérii dva kousky 100M/200V, jeden z nich byl puklej. Na výstupu chuchvalec nějakého plastu z bouchlého koďanu, ale zdroj vcelku fungoval. 5V OK, 12V tam bylo 15V a místo 3,3V bylo 2,9V. Na tohle by PC nemělo ani naběhnout a ono jo. Občas se zresetovalo.
Zpět na „Ostatní elektronika“
