A co úhlová bruska?
ad Bosch
ja som dostal flexu 115mm zelenú pred 16rokmi. plastová prevodovka, nič moc dizajn, myslel som, že vydrží tak rok. Musím ju pochváliť, pracuje bez problémov dodnes a už niečo nabrúsila.
V práci máme Metabo 125 1400W s elektronikou a bežia dobre. Najčastejšia porucha sú opotrebené uhlíky a preseknutý kábel. Pracujú niekoľko hodín denne už asi 5 rokov.
Já má Narexu 150ku a Makitu 115ku.U tý narexy se mi spálil po 10ti letech stator.Makita máká asi 5let bez poruchy.U obou karboflexek jsem hned po novotě rozebral úhlovej převod a namazal to pořádně mazivem PZO-P.Brusky jsou o třetinu tišší s tim mazivem.
Tak já, po dlouhém vybírání skutečné kvality, jsem si koupil 230-ku Ferm AGM 1029, neb NĚCO jsem už potřeboval a na nic jiného jsem teď neměl
Uříznul jsem, co jsem potřeboval, ale je to síla, bez hluchátek se to nedá provozovat! Když jsem vzal za kotouč, tak měl docela pěkný vakl a kovově to cvakalo. Tak jsem rozebral převodovku (2 fórové křížáky ze čtyř jsem musel říznout, abych to vůbec otevřel) - vazelíny tam je poměrně dost, ale všechna v uctivé vzdálenosti od převodů, které vypadaly úplně suché. Vakl je ale hlavně v "systému" drážka/péro kuželového kola, tak mám obavy, že by se to rychle vymačkalo ještě víc. V dílničce, kterou si pořád ještě zřizuju, mám zimu jak na Aljašce, tak jsem s tím párkrát v rytmu zubů zavibroval a utekl do tepla. Zkusím tam nacpat nějaký "plíšek" a napadlo mne dotěsnit to nějakým Loctitem, ale neznám ty typy, tak mi prosím někdo poraďte.
..mistře Milere kup si flexku značky Narex,black decerka mi odišla po par rokoch ta vôla čo bola na tom ozubenom sukoli bola nehorazne velka,raz som mal v rukach to sukolie ozubene z velkej flexi HILTI tam to bolo nalisovane na pevno bez pera takže tam nemalo čo hrkotať..ta hiltka velka je tiež super flexa Hilti je mašina tam asi neni čo riešiť aj ked asi drahe budu dosť tie mašinky..
sustruh sv18 ,vrtačka
Časem (doufám, že nebudu muset hned) si jistě něco jiného koupím, protože tomuhle jumbo-jetu opravdu chybí jen křídla, ale zatím se budu snažit ho trochu ztišit.peter1 píše:..mistře Milere kup si flexku značky Narex..
Až se dostanu zase do dílny, tak zkusím, jak je to hlučné naprázdno, bez toho převodu - to mne předtím nenapadlo - jestli není chycené i nějaké ložisko rotoru...
Petr Bratřík
Spěchej, a nebo s sebou nos alespoň kýbl s vodou, mně dneska superflexa zn. FERM při broušení chytla, a hořela v ruce plamenem. A to jsem brousil asi 10 minut, zajímavá zkušenost.Miller píše:Časem (doufám, že nebudu muset hned) si jistě něco jiného koupím, protože tomuhle jumbo-jetu opravdu chybí jen křídla, ale zatím se budu snažit ho trochu ztišit.peter1 píše:..mistře Milere kup si flexku značky Narex..
Nevadí mi, že mi to nebude nikdo věřit, ale je to pravda. Z větracích otvorů před zadní rukojetí plamínek asi tak 3 cm dlouhý. A nejlepší bylo, že nešla ani vypnout vypinačem, musel jsem vyrvat kabel ze zásuvky. Na statoru je úplně ohořelý lak z vinutí, nevěřil bych, že to tak hezky hoří. Asi to izolují jen acetoňákem, zato s ním ale asi nešetřili. No a jak si tak lak plápolal, tak spálil bužírku na drátech u vypinače a ty se propojily, proto nešla vypnout.
A hořela furt, i když jsem jí vyhodil ven do sněhu, hezky uvnitř. Musel jsem jí zase pěkně sebrat, strašně to totiž smrdělo, a podařilo se mi nakonec plamen vevnitř sfouknout přes ty díry kompresorem.
No nečte se to dobře, jen nevím, jestli máš opravdu stejný typ, jám mám tenhle a ten nemá před rukojetí žádné větrací otvory, má je dole na tom oblouku rukojeti (na obrázku nejsou vidět).
- Přílohy
- ferm-fdag-2000.jpg (6.98 KiB) Zobrazeno 14638 x
Petr Bratřík
tvoje vypadá jak od marťanů, moje byla jiná, podobná jako třeba tahle:Miller píše:No nečte se to dobře, jen nevím, jestli máš opravdu stejný typ, jám mám tenhle a ten nemá před rukojetí žádné větrací otvory, má je dole na tom oblouku rukojeti (na obrázku nejsou vidět).
http://www.proma-ferm.cz/uhlove-brusky/ ... ath=205750
Třeba věděj, proč už tam ty otvory u rukojeti nedělaj, možná jsem nebyl jediný Palach ...
- magi
Když jsme tu řešili to ruční nářadí, o vrtačkách se tu ještě nepsalo.
Tento víkend jsem dělal v místní školce LAN síť. Tzn. metry a metry lištování natloukacími hmoždinami, průrazy atd..
Abych za sebou nemusel soustavně tahat prodlužku, půjčil jsem si od známého Aku SDSplus kladivo od HILTI.
Baterky jsou 2ks, 24V, 3Ah, NiMh. Na jedno nabití cca 100 děr pr. 6mm do cihly a betonu do hloubky cca 60mm.
Nabíječka baterku nabije cca do 1hod.
Musím říct že jsem se do toho zamiloval. Je sice o chlup těžší, něž klasické kladivo na 230V, ale dělá se s tím úplně úžasně, protože se nemusím zdržovat s káblem.
Příklepový výkon je srovnatelný s klasickými kladivy SDSplus. Moc by se mi doma líbila, ale za cenu cca 25tis. si ji myslím radši budu dál půjčovat.
- magi
Jojo, je to tak. U Hilti není co řešit co do spolehlivosti a funkčnosti, ale jak povídáš, cenapacka píše:Hilti už jsem tu nejednou vychvaloval a sám s tímto typem mám dobré skušenosti, jen ta pořizovací cena
A co třeba Dewalt, máte někdo? V bývalé firmě, kde jsem donedávna dělal jsme měli dva typy a katastrofa. Na to jak tohle nářadí všude vychvalují? Měli jsme tam dva typy úhlové brusky a jedno vrtací kladivo. To kladivo vydrželo docela dost a kdyby se k tomu někteří zaměstnanci nechovali jak hovada, tak vydrží hodně. Koupili to mě a jiným spíše na vrtání a na lehčí bourání, spíše sekání drážek do zdi na kabely apod. Jenže zedníci co tam opravovali dilnu a jiní to používali na klasické bourání, kdy dělali do zdi díru na dveře apod. , tak to vrtací kladivo dobili a pak už mělo upínání hroznou vůli.
Úhlové brusky mají pěkný výkon a při větším zatlačení do materiálu při broušení nebo řezání moc neztrácí otáčky, což se mi moc líbí, ale hrozně se to hřeje. Na to že ty větší mívají dva ventilátory, tak i při chodu na prázdno mají za chvíli docela vysokou teplotu. Hm, na nic.
