Podivné chování CNC routeru
Hlavne z toho treba vyloucit nejaky mizerny zdroj se svodem nebo ho prizemnit jestli to je jen svod. Taky to muze byt tvrdy rozdil potencialu. A to by pak neco zahorelo.
No jako i tahle deska se da evidentne zarusit. Krz to analogove napetove rizeni. Ono udelat kvalitni galvanicke oddeleni neco stoji. Treba mesa to ma vyresene elegantne jednim io ktery je galv. Oddeleni a soucasne se chova jako potenciometr. Tj. Ma tri nozicky ktere se chovaji jako stavitelny delic napeti.
U teto desky jsem cekal optoclen a dcdc menic napeti co galvanicky oddeluje.
Takže tady je řešení:
Kdyby náhodou měl někdo stejný problém jako já, tak to celou dobu dělal ESTOP. Nevím, jak je to možné. Ale když jsem odpojil spínač ESTOP na stroji a jeho kabely od desky, poté jsem natvrdo propojil piny jumperem přímo na desce, nic nebliká, nezhasíná, nepadá do resetu a vřeteno se dá plně přes MACH3 ovládat.
Ok. Takze ten vstup na desce je citlivy na ruseni. Patrne tam chybi galvanicke oddeleni. Predpokladam ze ten menic nema filtr a na vystupu mas nestineny kabel. Tohle si oprav a zkus to znovu s tim estopem. Jestli to nepomuze vyhod tu desku a zacni hledat nejakej solidnejsi hardware.
Pokud je vstup jen dioda, rezistor a optočlen, je hodně rychlý a jestli pověšený systém na takový vstup je taky dost rychlý zaregistruje každou špičku.
Já byh ESTOP nestínil, to větší impuls nezachytí.
Doporučuji zatížit ty vstupy u desky kondenzátorem jak mezi sebou případně i nějaký RC člen na zem. Když bude vhodně zvolená kapacita tak bude klid.
som rád, že už je piatok. ten tvoj príspevok mi dal zabrať, kým som ho pochopil.
Ještě věcná poznámka.
Nemyslím si, že problém je v ne-galvanickém oddělení signálu 0-10V.
Ale pokud bys přece jen z nějakého důvodu zatoužil to mít galvanicky oddělené, tak mnohem jednodušší než použít nějaký oddělovací převodník by bylo připojit k tomu jednoduchý převodník PWM->0-10V s galvanickým oddělením. Buď ubastlit (je to pár součástek), nebo koupit.
Pokud by ti stačil menší rozkmit napětí na výstupu (řekněme tak do 0-7V, např. 0-5V), tak bys to celé mohl napájet z měniče a nemusel bys ani řešit nějaký oddělený DC-DC zdroj. Takže celkově součástky tak do 20-30 Kč.
Jinak já osobně jsem nepřítel galvanickho oddělování. Používat ho jen tam, kde to opravdu má smysl.
Ale to je jen moje přesvědčení, nikomu ho nenutím.
