SV18R, RA ...
soustružník
1. 2. 2010, 6:21
Jen se ještě vrátím k oleji do mazání vřeten SV 18. Olej Paramo CUT 3 není olej emulzní (tedy mísitelný s vodou), ale řezný olej pro dokončovací operace. Také na nás působilo dost divně když ho tribotechnik doporučil, ale prý je vhodný i na tlakové oběhové mazání vřeten s kluznými ložisky a vím, že se na to používá a prý se osvědčil.
Ferda
1. 2. 2010, 8:19
soustružník píše:Jen se ještě vrátím k oleji do mazání vřeten SV 18. Olej Paramo CUT 3 není olej emulzní (tedy mísitelný s vodou), ale řezný olej pro dokončovací operace. Také na nás působilo dost divně když ho tribotechnik doporučil, ale prý je vhodný i na tlakové oběhové mazání vřeten s kluznými ložisky a vím, že se na to používá a prý se osvědčil.
Pozor na to - Paramo CUT3 je taktéž speciální olej do kluzných ložisek. To není doslova řezný olej, název je zavádějící. Jeho cena je velmi dobrá proti dovozu, dokončovat se s tím taky možná dá třeba honovat , ale to tak střílím.
http://eshop.paramo.cz/produkty/Katalog ... tu=V032415
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
apolo
Tak jsem byl před týdnem ve fabrice, kde jsem pracoval před dvaceti lety zjistit jak je to s tim olejem do vřetena SV18. Bejvala tam velká údržba kde se za minulého režimu generálkovali obráběcí stroje a pár lidí tam ještě zbylo do dnešní doby. Ten olej do vřetena používaji PARAMO OL-J3, tak jsem od nich hned 5 litrů koupil a je skutečně takovej řídkej jako bejval za komunistů, litr byl za 52kč. Taky jsem si hned koupil olej na emulzi ERO-SB, litr byl za 60kč. Navíc mi tam dali zadarmo originál manuál na SV18RA, akorát má chybu že je ruskej :cry: , ty český prej rozdali už před deseti lety.
pájač
1. 2. 2010, 9:37
V manuáli k SV18RA je doporučený olej : ČSSR = OL-PO 1,3-1,5°E/50° C , ČSN 65 6612 , MOBIL = VELOCITE OIL 3 , SHELL = TELLUS 11 , BP = ENERGOL HP 1 . Sú to však oleje vyrábané v dobe keď aj sústruhy . Ak by niekto potreboval nejaké konkrétne údaje k SV 18 RA , RB , som ochotný niečo naskenovať . 8)
Pájač
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Vasek
2. 2. 2010, 6:03
Pro SV18 kupujeme olej do vřetena SHELL MORLINA 5.
http://www.volny.cz/shelllbc/products/motoindu_1.htm
fer1
17. 2. 2010, 6:04
Prosím o radu,na SV18RA ,nad 800 otaček klape nahoře v místě řemenice dost nahlas, při zařazeni 1:1je rachot, pri páce na O otačeni holé řemenice jenom klapne při spuštěni, při vyšších otačkách se to zvyšuje 1:1.,
řemenice na tom dlouhym náboji má malej hrk ,může to dělat ona?,rukou když vymezuju vůly je slyšet klapnuti,
Monteg
17. 2. 2010, 7:14
Nejlepší radu kterou mužu dát je rozebrat to je to práce na 1/2h a budete přesně vědět zdaly je nastřiženej klínek na řemenici nebo jsou v háji ložiska nebo je to v ovládání předlohy :D
golansk
17. 2. 2010, 7:44
skus skontrolovat remen.... a ked je remen v poriadku....
Maš v tahu ložiska na remenici a vyzera to ze aj dole v prelohe, su to jednoradove gulickove loziska remenica 6017, predloha zadne 6205, predne 6305, no len to je praca na cely den musis rozhadzat vretenik vyhodit vreteno dat von remenicu a potom sa pustit do predlohy ta sa da spravit aj pri nahodenom vreteniku len je to troska vacsia pakaren hlavne pri vyberani lozisk z vretenika....
ale bezpodnienecne to treba rozobrat a skusit tie loziska....
Vasek
17. 2. 2010, 8:11
fer1 píše:Prosím o radu,na SV18RA ,nad 800 otaček klape nahoře v místě řemenice dost nahlas, při zařazeni 1:1je rachot, pri páce na O otačeni holé řemenice jenom klapne při spuštěni, při vyšších otačkách se to zvyšuje 1:1.,
Příčin může být více,při ručním vymezení se zařazenými otáčkami se klapnutí ozve vždy, ale to jsou ozubená kola v převodovce , dále bych zkusil jestli to klapání nedělají ozubená kola pro přenos posuvu do nortnu- to znamená dát páku v levo do neutrálu a poslechnout zda to nepřestane.
Poté by bylo dobré povolit řemen a zkusit zda neni vylágrována řemenice na převdovce nebo výstupní hřídel, to klapání se může přenášet i z převodovky.
Pokud toto všechno je v pořádku tak nezbývá něž se podívat na ložiska na vřetenu. Nejsnadněji jsou přístupná axiální ložiska na levé straně vřetena pod plechovým krytem. Ty musí být stažená k sobě a bylo by dobré také je vymontovat zkontrolovat jejich stav (kuličky nesmí být ploché).
Pokud je i zde vše v pořádku, tak se musí sundat horní kryt na vřeteníku a podívat se do domku pro ložiska v pravo a v levo od řemenice. Tam jsou vyditelná kuličková ložiska řemenice a ozubená kola pro řazení otáček a posuvů. Při této příležitosti bych zkontroloval rozvod mazání těchto ložisek a ozubených kol. Od olejoznaků směrem k řemenici vedou trubičky s navrtanými otvory z kterých stříká olej dolů na ozubená kola a z konce trubičky olej musí stříkat do ložiska řemenice! Olej nesmí do ložisek stříkat ani moc ani málo protože za ložiskama je pouze jako těsnění labyrint a když je oleje moc, tak přebytečný olej zkrz něj výtéká do prostoru řemenice, maže řemen a podlahu.
Pokud i zde se zdá vše v pořádku a klapání přetrvává, tak se musí povolit řemen, vymontovat axiální ložiska a vřeteno vysunout z ložisek a řemenice ven a podívat se na unášecí pero, řemenici samotnu a ručně zkusit v jakém stavu jsou valivá ložiska.
Tolik mé zkušenosti :lol:
tumlik
17. 2. 2010, 9:22
Takhle mě mlaskal řemen :lol: (lepenej) když se odlepila ta vrchní kožená vrstva od spodní polyuretanové-jo takovej jsem tam dával :wink:
Normálně to nešlo vidět jak byl našponovanej i když jsem s tím točil rukou všechno bylo v pohodě.No pak jsem ho povolil a zjistil,že to je na dva díly a při vyšších otáčkách ty dvě vrstvy o sebe mlátily.
fer1
19. 2. 2010, 5:16
Vyndano vřeteno,oddělané domky ložisek řemenice,výměna ložisek řemenice vyměměna řemenice /měla trochu hrk/,klapání se stratilo,jen je to trochu slyšet při 1:1,asi ze spojky/která se přesunuje při řazeni1:1 a 1:8/ mezi nábojem řemenice a vřetenem nic jiného v tu chvíly zařazeno nemám
dík fer1
Vasek
19. 2. 2010, 6:50
Po zaběhnutí by se to mělo ztišit, rachotit můžou i ozubená kola, když se s nimy pohne a ustaví se jinak než jak proti sobě léta běžely :D
JirkaK.
29. 3. 2010, 3:01
chtěl bych poradit ohledně sv18ra, ten svuj bych chtěl nově natřít. Tak bych potřeboval radu jakou barvou, nejde mi ale o typ barvy... jde mi o odstín v jaké býval. Měla by to být taková modro zelená (mě to tak přijde) a jakási pastelová šedá. Nejlépe tak odstín ral. Tak jestli někdo renovoval a podělí se.
Jo a ještě by mě zajímalo, jestli se dá sehnat redukce do vřetena. Tam je kužel metrický 50, tak redukci z toho na morse. Nová nebo shánět, třeba na aukru?
Dík, za všechny odpovědi!
29. 3. 2010, 3:14
JirkaK. píše:Ahoj,
ted je nejaka metricka50ka na aukru asi za 250kc.. 50tky se objevujou docela casto, ja mam 40ku a to je spis zazrak.. shanel jsem ji dlouho vsude mozne a vetsinou ani nevedeli co chci takze myslim ze novou taky tezko sezenes.. jedine nejakej lezak.. myslim ze i Cejka mel 50ku kdysi..
Phoenix47
31. 10. 2010, 8:11
Měl bych dotaz, jak je připevněno sklíčidlo k vřetenu? Jestli to správně chápu tak je to našroubované na vřetenu? SV 18ku jsem nikdy na živo neviděl, znám pouze soustruhy SU a SUI tam je to řešeny úplně jinak. Proto mně šroubování sklíčidla na vřeteno docela zaráží. Dá se takovému upnutí věřit?
Koupím soustruh SU32 nebo SV18RA
