laser z číny
jan-fuksa
14. 4. 2011, 7:13
No dobre, chapu, ale vozik laseru je lehky a nevsiml jsem si ze by moshidraw pouzival rampy pri gravirovani razitka. Uplne stejne bych aplikoval gravirovani "rastru" na machu .......
rampy muzu pouzit pri vektorech, ale rastr s rampami mi prijde jako hloupost
14. 4. 2011, 7:54
Tak si zkus točit jen motorem bez ramp, jakou rychlost jsou schopné točit bez ztráty kroku. Ani nejvýkonnější auto se nerozjede z fleku stokilomerovou rychlostí, nebo jsi to někde viděl? No a potom na místě nezašlafuje ze stovky na nulu. Vždy je tam rampa. Už víš o čem je řeč?
jan-fuksa
14. 4. 2011, 7:58
Ano, ale mne jde o to ze kdyz chci vypalit prerusovanou caru jednim prejezdem tak prece bezduvodne nebudu aplikovat rampy kdyz se laser muze zapnout / vypnout behem prujezdu aniz bych zpomaloval !
14. 4. 2011, 8:16
To přerušení paprsku je na tom tvém řešeno jakým způsobem? Je to COčko, nebo pevnolátkový? Pokud by to byl NdYaG, tak je přerušován AOM a tam je pak potřeba taky rampa v náběhu paprsku, neboť je tam více energie a při gravírování je to vidět jako více vypálené body.
jan-fuksa
14. 4. 2011, 8:16
CO2
lubos
14. 4. 2011, 8:45
tady se ale nemluvilo o rampě po rovné dráze, jde o rampu X,Y. U některých lepších softů pro COčka bývá náběh výkonu laseru tak, aby při rozjedu pálil mín a tedy poměr výkon/rychlost byl stejný. Každopádně u lasercutu rampy jsou a pokud někdo prodává soft bez ramp pochybuju že bude mít rozumné pracovní rychlosti. Zkrátka fyzika se nedá vojebat.
OskarB
14. 4. 2011, 8:47
Rampa samozrejme neni behem prejezdu, ale na zacatku a konci drahy. Lepsi softy umoznuji rampu nastavit. A nejde jen o rampu motoru ale i remenu. Pri vysokych rychlostech remen pri startu proste propruzi a "dohoni" se az po nejakem case/draze. Priklad, rychlost 4000, rampu motoru je na cca 10 mm, rampu pojezdu nastavuji na 40 mm. S klesajici rychlosti, samozrejme rampy zkracuji. Pokud nastavim motorove rampy hodne strme, tak servo to da, ale jsou tam pak razy jako krava a stroj viditelne trpi. A hazi to i obrobkem.
jan-fuksa
14. 4. 2011, 9:49
Ridit to chci machem, predpokladam ze nedava rampy do mist kde se laser vypina / zapina ........ abych mohl delat rastrove veci jako razitka apod
