Dělička
obrabeni na klasice
nemo
26. 5. 2010, 8:40
ještě k té první ruské děličce, jak se natáčí? Povolil jsem ty dva šrouby s matkou, které svírají těleso, ale nic. Je tam ještě nějaká západka, nebo je to jenom zatuhlé? Díky za radu.
Nemo.
Není vedení jako vedení.
audina
26. 5. 2010, 9:00
Aj mne to ide ztuha , cez deličku prepcham asi 1m dlhu tyčku ide to potom otočiť lahšie
STRIGON ME-250
PBT 305
nemo
28. 6. 2010, 7:21
nemáte někdo náhodou manuál k té moji ruské děličce? Je na první stránce vlákna.
Byl bych vděčen.
Nemo.
audina
29. 6. 2010, 7:43
Aky tam maš prevod? Nepasuju ti nahodou hodnoty čo tu daval tumlik?
STRIGON ME-250
PBT 305
petr557
29. 6. 2010, 8:19
Nemá někdo tabulku když tam je převod 72/1 ? kotouče jsou 15-49 dírek
nemo
29. 6. 2010, 3:58
Převod je 1:40, ale jiný počet otvorů.
Nemo.
tumlik
30. 6. 2010, 7:46
nemo píše:Převod je 1:40, ale jiný počet otvorů.
Nemo.
dá se to spočítat na jakýkoli kruh s různým počtem dírek(jaký tam jsou?),ale myslím,že jednodušší je sehnat talíř z naší děličky když tam je 1:40.Nějak to tam půjde aplikovat ,vložka nebo vysoustružit a je po problému :wink:
petr557
1. 7. 2010, 8:19
tady jsem našel excel soubor který to vypočítá
Nepřímé délení.xls
(38.5 KiB) Staženo 1006 x
nemo
1. 7. 2010, 6:52
Pokud to funguje, tak, jako že asi ano, tak perfektní tabulka, akorát že člověk zleniví.
Nemo.
TomasNM
9. 2. 2011, 10:18
Zdravim pani.
Som tu novy,preto sa vopred ospravedlnujem,ak tu uz cosi bolo spomenute. Kazdopadne by ma zaujimali nejake informacie.
Pisem do tejto temy z dovodu,ze na zaciatku popisana delicka zodpoveda popisu tej,ktoru mame k dispozicii. Je tam rusky stitok a aj tvar zodpoveda. Prevodovy pomer ma 40:1.
Kedze niesom vyuceny strojar,rad sa necham poucit,ako sa vlastne rataju pomery na tejto delicke a ako sa to vlastne cele pouziva. Existuje na to nejaky manual? Kedze napr.s prevodom 40:1 sa priamo neda spravit 6-hran,treba ratat s nejakym odsadenim,ale to netusim,ako sa rata. Co viem,ze tam sa treba drzat tych "noznic",ale to je tak vsetko. Toto by som sa rad naucil.
Dalsia vec tykajuca sa tohto modelu delicky je ta,ze ma znacnu volu(cca 1mm na obvode vretena). Da sa nejako vymedzit,alebo to uz ma za sebou?
Cele je to vlastne o tom,ze to mame k dispozicii na starej frezke pre hobby pouzitie,cize na domace fusovanie,ziadna profesionalita.
Diky vopred moc.
Tomas.
capumpor
2. 7. 2011, 11:24
No je to z února, ale co.
Nevím jak to má ta ruská, ale české mají na výstředníku štelovací červík. Tak se nechá korigovat vůle ve šneku a šnekovém kole. Když se opře vrchol šneku o patu kola a má to pořád vůli tak to je konec.
Šestihran bych dělil přímo pomocí kruhu s 24 otvory na vřeteni u sklíčidla.
Pro Tumlíka:
Po nějáké době jsem si znova četl tohle vlákno a přišel jsem na to co je ta tvá podélná dělička. To je vývod na diferenciální dělení z jedné staré děličky. Já takovou mám a je to úplně stejné. Dám fotku.
Sběratel strojů :-)
tumlik
17. 7. 2011, 8:47
capumpor píše:No je to z února, ale co.
Pro Tumlíka:
Ahoj Ondro, ženská mě zatáhla na dovolenou, tak reaguji až teď :D
Jo fotku ukaž, je to docela možné, že to je z toho, mě to na to tak nějak sedělo, tak jsem čuchal, že to bude podélný posuv :D
Jinak v průběh dovo mě přišel dotaz na mobil, jak vyvrtat na obvodu trubky dva otvory posunuté o 160 stupňů? Odpovídal jsem při výletu na Kleť z hlavy a promptně :D jihočeský vzduch je sqělý :wink: Kolikpak to je?
Bob
2. 8. 2011, 11:24
Uplně primitivně se to dá udělat tak: průměr trubky krát 3,14 a výslednou hodnotu podělím 360 a výsledek vynásobím 160 a dostanu nějakou hodnotu. tu hodnotu ( rozměr) přenesu na pásek papíru a odstřihnu ho na tu délku. Papírek přiložím k trubce aby ji opásala a na trubce si udělám značky, a mám značky proti sobě posunuté o 160° . :D Rosťa
capumpor
13. 9. 2011, 11:29
No, záleží co má za výbavu a jak to má být přesně. Bez ničeho, jen tak orýsovat, okilnerovat a vrtat ruční vrtačkou tak asi ten pásek papíru.
Jinak v počtech jsem nikdy moc nevynikal tak z hlavy bych dělící kotouč a počet otvorů asi nedal, ale třeba otočný stůl má většinou dílky ve stupních.
Sběratel strojů :-)
capumpor
2. 11. 2011, 7:02
Tak konečně ta fotka, nevím vůbec co je to za děličku, štítek je ošoupaný.
Sběratel strojů :-)
Zpět na „konvencni obrabeni“
