Minimální mezní zatížení závitu v tahu
Permonik
Příspěvek 26. 2. 2024, 4:50
Thomeeque píše: ↑26. 2. 2024, 4:27
Permonik píše: ↑26. 2. 2024, 4:08 A nebo udělát díru se zavitém skrz trubku a hned jsou dva zavity.
Tak dlouhý závitník nemám :D Je nějaký trik, jak to trefit normálními závitníky? Také by to teda ztratilo všechny ty výhody, kvůli kterým jsem tento postup zvažoval, ptám se jen pro zajímavost.
Tak to nevím.
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 26. 2. 2024, 7:22
Hobikovo reseni (ten má obvykle na rozdíl od profíka dost času na blbosti) s maticovym zavitnikem - ten je asi dost dlouhý - míněno delší než průměr trubky, zahrnuje v to i reznou část a ten točící ctyrhran:
* vezmu trubku o něco delší než rozteč mezi těmi stěnami trubky, do které to chceš říznout a o takovém vnitřním průměru, aby se do ní těsně nevešly takové ty nýtovací matice - mají válcové telo
* obema koncum trubky zvětším vnitřní průměr tak, aby se tam ty matice vešly natesno nebo s malou vůli (vrtakem nebo nožem na soustruhu)
* do každého konce vrazím matici tak, aby zavitova část alespoň částečně byla uvnitř stěny trubky
* jednu matici upevním - buď je tam už lisovaná fest nebo nějaké to lepidlo
* vezmu zavitovou tyč stejnou jako jsou matice, o něco delší než je ta trubka a prosroubuju ji tou pevnou matici až k té volné, tam se trefím závitem do zatím volné matice a po prosroubovani tou volnou matici tu matici zafixuju/zalepim v trubce
* uriznu kousek závitové tyce (nebo sroubu) a provrtam ho na prumer těla závitníku (mezi zavitovou casti a čtyřhranem)
* zasroubuju zavitnik až do protilehlé matice a současně nasroubuju do zbývající matice ten kousek závitové tyče, který je současně navleceny na zavitniku
* ten kousek zavitove tyče na závitník zafixuju - zalepim třebas vterinakem (dá se pak sundat horkým vzduchem)
A mám dost dlouhý závitník, který na druhé straně trubky řízne závit, který navazuje na závit z první strany trubky.
Na záhon to stačí...
Snad profíky nekleplo... :)
josef109
Příspěvek 26. 2. 2024, 8:10
Boha jeho :lol:
Když už bych chtěl mermomocí šroubovat něco do trubky, tak tu jednu stěnu provrtám(díra pro šroub), a do trubky vložím matici(=kus plocháče/šrotu/ se závitovou dírou) :roll:
Modros
Příspěvek 26. 2. 2024, 9:31
josef109 píše: ↑26. 2. 2024, 8:10 Boha jeho :lol:
nebo mužeš navařit matku na trubku a v té fošně udělat osazení :D
Dawe
Příspěvek 3. 3. 2024, 9:59
tiborius> dost casu ani ne. Jen mam starsiho psa a ty prochazky mu cim dal vic trvaji. Tak se bavim ledascim :)
