Vřeteno ATAS s ER 16
Mad_BOXs
13. 8. 2010, 7:52
Takže problém byl mezi ušima, hlavně že to chodí.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
zdeko
30. 8. 2010, 11:52
Tak neustále nejsem schopen vřeteno ATAS řádně rozjet. Při 320Hz bere motor 4,35A (hodnota dle měniče). Dnes ráno jsem nastavení konzultoval s technikem od LENZE. Jediná možnost jak dostat proud dolů je nastavit C015-jmenovitá frekvence na 800Hz. Pak je proud asi 2,6A.
Nemůžete někdo odečíst z měniče proudové hodnoty pro 100,200,300 a 400Hz? Od výrobce nejsem schopen získat jakoukoliv hodntu proudu.
Je divné že výrobce neuvádí žádný proud v tecnickém listu.
Mad_BOXs
30. 8. 2010, 3:20
50Hz.....1.9A
100.......1.5
150.......1.3
200.......1.2
250.......1.3
300.......1.3
350.......1.5
400.......1.6
nastavení křivky F - U
napětí při 1.5Hz - 10V
napětí při 200Hz - 50V
napětí při 400Hz - 110V
Takhle to mám nastaveno v OMRONu. Při záběru na 400Hz to jede na 4-4,5A.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
digisonic
30. 8. 2010, 3:39
zdeko píše:Vyřešil jsem to otevřením PayPalu. Dnes jsem realizoval první nákup, kleštiny dle doporučení z
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPII.dll?V ... 0450252859 .
Teď budu jen čekat.
Mad_BOXs, jak dloho trvá dodání ?
Jak dopadl nakup na ebay? K
Karel Slivka
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek.
mé druhé CNC http://www.digisonic.cz/IMG_4925.jpg
zdeko
30. 8. 2010, 3:53
Nákupů jsem již realizoval několik.Většina bez problému. Pouze sada kleštin ER32 se zasekla na celnici, neboť nebyla uvedena cena na obalu.Musel jsem poslat výpis platby z PayPalu.
zdeko
30. 8. 2010, 3:59
Díky za proudové hodnoty. Já se dostanu na 2.5A naprázdno.Budu laborovat dal.
Mad_BOXs
30. 8. 2010, 4:25
Asi to bude chtít jinej měnič. Taky se mi doma válí jeden LENZE, bohužel bez užitku. Když jsem si prošel co všechno umí, spíše neumí, tak jsem nasadil ten Omron a spokojenost.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
zdeko
31. 8. 2010, 8:05
Co je to za typ měniče ten LENZE?
zdeko
31. 8. 2010, 9:37
Dnes jsem dostal 19 kleštin ER32 od 2 do 20mm. cena s dopravou 1820,-Kč.
zdeko
1. 9. 2010, 2:22
Problém s velkým proudem vřetena ATAS byl v měniči LENZE. Po nahrazení jiným běží jako víno, při 400Hz bere 1,32A.
Mad_BOXs
1. 9. 2010, 7:20
No tak sláva.......
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
DemX
11. 10. 2010, 5:02
Zdravím... chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte, jak to je s tou prodlouženou verzí tohoto vřetene... dlouhé by se mi hodilo spíš. Do ATASu to mám sice kousek ale chtěl jsem se zeptat dřív tady než budu otravovat je. LD
oscar
2. 12. 2010, 11:23
Aktuálni stav:
Motor FT4C52S - Termín dodání: skladem - Cena: 2 667,- Kč/ks bez DPH
Měnič - Termín dodání: 3. týden v 12. měsíci - Cena: 3 093,- Kč/ks bez DPH
Kleština s maticí CM3, CM6, CM6,35, CM8 - Termín dodání: skladem - Cena: 750,- Kč/ks bez DPH
Kabel - Termín dodání: skladem - Cena: 84,- Kč/1m bez DPH
Platnost nabídky do 31.12. 2010.
Verze vřetena 750W FT4C82R není ještě vyrobena, probíhá ověřovací série v naší prototypové dílně. Termín dodání: začátkem příštího roku.
sidonie
2. 12. 2010, 4:10
oscar píše:Aktuálni stav:
Přibližná plánovaná cena FT4C82R ? Kleština bude použita ER 16 nebo jiná? Začal jsem krmit prasátko o prázdninách, ale vzhledem k nevyplácení prémií ani jiných odměn je prasátko pěkně chudé.
Baltazarek
17. 1. 2011, 7:03
Ahoj vsem, mate uz nekdo nejake informace o novem ATASu ? kdy bude k dispozici FT4C82R a kolik ma stat ? Diky moc
