prosím o radu mach2 nastavení motru
Paik
17. 10. 2010, 12:08
jo taky bych rekl ze je to na urovni ovladacu...uz stahuju EMC2 stejne se mi mach nelibi..milion tlacitek je strasne neprehledny a navic se to chova nejak divne..podle toho co sem se ted docet tak EMC by melo byt na stejnej urovni co se tyce funkci..a jako bonus je zadarmo :-)uvidime zitra jak se poperu s konfigem
neco lepsiho? co to je konkretne?
thx
Radek-B
17. 10. 2010, 8:00
Paik píše:stejnej urovni co se tyce funkci
thx
Mach je proti Emc pekne vypadajici hracka.
automatizace/konstrukce
17. 10. 2010, 8:17
az zkusis emc a prekonas obtize s jeho nastavenim (neni to pro kazdeho)
tak zjistis ze emc ti poskytne vsechno co te kdy napadne pouzit
jen to nakonfigurovat
Paik
17. 10. 2010, 10:49
tak EMC uz bezi..to nastaveni mi neprijde tak tezky..jestli se teda jedna jen o .hal a .ini soubor..
ale stejne je to spatny...motory bezej perfektne ale latency test je na 3000..ale pak prudce hejbnu mysi a vyskoci to treba az na 120 000..
ale je to divny protoze se zda ze motory bezi v pekne
17. 10. 2010, 10:52
projdi si kde mas jaky preruseni
takovyhle veci se dejou kdyz se sdili preruseni
napriklad ze mys ovlivnuje zvukovku
nebo sitovka ovlivnuje zvukovku
u toho emc treba byva problem s pc speakerem
Paik
17. 10. 2010, 11:36
no to uz asi problem bude .. nemuzu nejit neco jako správce hardvaru nebo neco takovyho..nenastavuje se to nahodou v biosu?..jak by se dal PC Speaker vypnout?
Paik
17. 10. 2010, 12:03
mam dalsi poznatek..mimo mysi na to ma vliv jeste neco jinyho..
pustil jsem si v pozadi System monitor a kdyz necham mys v klidu vyskace to postupne na hodnoty 7000 a 8000, kdyz hejbu 12000 a 15000..a pak uz na to mys vliv nema ale v okamziku, kdy to skoci na tech 120 000 tak se zvysi zatez procesoru z 16% a v grafu je videt kopecek..nemuze v pozadi bezet neco co zatezuje procik?
17. 10. 2010, 12:11
to se ti tam evidentne neco pekne reze ale takhle na dalku ti nedokazu pomoct ale zda se ze jdes spravnou cestou
analyzuj to a najdes to
linux je na tohle dobrej, do vseho je videt
g.ges.hc
17. 10. 2010, 4:07
tak už jsem se pokoušel o všechno možné a pořád to dělá to samé jsem totálně v koncích !!! a co je vlastně to EMC ??? tak se v něm vůbec pracuje???? jde tam importovat obrázky např. DXF ???nebo se tam musí psát jen g-code ????
17. 10. 2010, 4:17
emc sam osobe funguje jako klasicka masina tj jen gcode ale da se tam k tomu nainstalovat kde co prave na tyhle veci
g.ges.hc
17. 10. 2010, 4:38
a je to těžké na programování ??? aby mašina dělala co chci??? jedná se mi třeba když budu chcít obrábět nějakéj nápis tak jak ho dostanu do toho programu???? a popřípadně kde ten soft sežene??? je to jako boot cd ????
17. 10. 2010, 4:40
no je to proste podminka
kdyz chces psat na papir taky potrebujes tuzku a musis to umet
jinak co se toho linuxoveho nebo jineho windowsiho softu tyce je tu toho plno napsano v jinych vlaknech do tohodle to nepatri
g.ges.hc
25. 10. 2010, 3:15
tak už mi to konečně běhá vyměnil jsem PC A MOTORY JEŽDÍ JAK O ZÁVOD :-) JINAK VŠEM DĚKUJI ZA RADY
kakan
4. 12. 2011, 7:56
Dobry den mam mach3 oddelovaci desku z cncshopu 3 motory nema 34 a na kazdy motor driver osa x beha perfektne ale osa y a z se jakoby pletou do sebe osa y trhave jezdi s osou z . s jinym programem jsem nemel problem a myslim zapojeni mam take dobre. Je v machu nekde nastaveni driveru pokud ano staci jednoduse popsat prijde mi ze je to jakoby v programu nejak zkombynovane jestli je to mozne .
moc dekuji
Gulliver64
4. 12. 2011, 9:11
to vypadá na chybu v konfiguraci dir a step pinů resp na prohozené dráty od driverů. (oddělovací deska asi na vině není, ale kdo ví :-) )
ad1) překontroluj nastavení pinů dir a step u os Y a Z.
ad2) stejně tak proveď i fyzickou kontrolu zapojení driverů těchto os ("vedou dráty do těch správných dírek?")
Zpět na „MACH všech verzí“
