Nová polymerbetonová frézka
lamoz
CAWEDOG, moc ti fandim!
podle me, bude to v poradku :)
3. 3. 2011, 10:27
Musím souhlasit s xxx. Ten poměr polymerbetonu a ocele máš moc velkej ve prospech ocele. V podstatě bych řekl, že ten polymerbeton bude hrát jen okrajovou roli v samotné tuhosti nosníku.
3. 3. 2011, 10:55
myslim kdyz se to navrhne tak ze ocelovy by to fungovalo normalne a ten polymerbeton tomu doda tlumeni tak to neni zle
alespon tak nejak bych to navrhoval sam taky, taknejak nemam duveru kdyz by tam myli treba zility jen valecky se zavitem
.xxx.
3. 3. 2011, 11:15
... kdyz se podivan na ty obrazky, tak vidim ze autor vubec nepochopil co je to polymerbeton / zije v domeni ze kousek plechu ci pasoviny je konstanta a ze to zachrani slupka z polymerbonu, ktera je ke vsemu naprosto nedostatecne fixovana ...
' ale pro me za me at si to udela jak chce
sidonie
3. 3. 2011, 11:33
robokop píše:myslim kdyz se to navrhne tak ze ocelovy by to fungovalo normalne a ten polymerbeton tomu doda tlumeni tak to neni zle
Podle mě nedodá, jakmile je celá plocha ocelová, tak se rozvibruje tak jako tak. Trocha toho betonu to možná zpomalí, ale nevyřeší, navíc časem by klidně mohlo vlivem vibrací, tepelné roztažnosti a dalším nepříznivým vlivům dojít k odtržení nalitého polymerbetonu. Fígl je právě v těch zalitých válečcích + nějaká armovací nespojitá klec zalitá v tom polymerbetonu. Zkušenosti s tím nemám, jen jsem si na tuhle problematiku udělal tento názor.
Neříkám, že to bude úplně k ničemu, ale není to polymerbetonová mašina, polymerbeton je použit pouze jako závaží a vyplnění nechtěných prostorů. Opět můj názor.
3. 3. 2011, 11:39
asi se da rict ze existuji dva extremni smery
jeden 99% polymerberonu a jen ulozeni z oceli a zavity z oceli
druhy smer je ocelova masina zalita polymerbetonem
oba maji neco do sebe
ten druhy bych vicemene volil ja (velky jekly vylity tim betonem) asi predevsim z duvodu jednoduchosti
3. 3. 2011, 12:22
sidonie píše:
i velké profesionální firmy v mnoha případech zalijou celou desku pod lineár z jednoho kusu, ne pouze ocelové závitové vložky .. např http://www.schneeberger.com/products/mi ... /products/" onclick="window.open(this.href);return false;
ale vždy je to relativně obrovská kostka betonu.. ono zas tak moc detailních fotek problematiky se nalézt nedá, a když tak to jsou tuhé rámy strojů, třeba Zkovou osu z polymerbetonu jsem moc neviděl..nicméně pokud má někdo nějaké odkazy rád se poučím..
.xxx.
3. 3. 2011, 12:36
ps. pro vsechny co chteji neco "vylevat" - tak urcite ne polymerbetonem - tem ma ve spravnem slozeni konzistenci jako " jiz hodne ztuhly beton ktery tece naprosto minimalne - (prirovnal bych to k mazlave sypke hmote) "
pokud chcete neco "vylevat" - tak se pak mluvi o polymermalte - ktera ma jine slozeni a mnohem horsi vlastnosti (pro obrabeci stroje) nez polymerbeton / ale to uz jsem zde myslim take zminoval
martyxxx
.xxx. píše:ps. pro vsechny co chteji neco "vylevat" - tak urcite ne polymerbetonem - tem ma ve spravnem slozeni konzistenci jako " jiz hodne ztuhly beton ktery tece naprosto minimalne - (prirovnal bych to k mazlave sypke hmote) "
To je sice pravda, ale co jsem aspoň o tom četl, tak pokud se polymerbeton při "lití" vibruje, tak při určité frekvenci to prakticky zkapalní a krásně to teče. A docela bych tomu věřil, protože jistě každý ví, jak se chová kečup a tohle je to samé - pevné částice v kapalině.....
.xxx.
3. 3. 2011, 1:59
martyxxx píše: .... protože jistě každý ví, jak se chová kečup a tohle je to samé - pevné částice v kapalině.....
to urcite neni to same - ani vzdalene
CAWEDOG
Můj názor je ten že ne vždy je a musí byt vše podle toho jak to přečtes nekde v knížce. Jelikož už jednu mašinku s polymerbetonem mám tak ho na zalití profilu mohu vřele doporučit, určitě není nic levnějšího,lehčího a lepšího.
Vysvětlovat proč a kolik mam tam a tam železa je myslím zbytečný. Ve zkratce jednotlivé dily jsou myšleny k vyuziti dobrých vlastností obou materialu jak oceli tak pbetonu a jejich kombinace.
jinak tady je geneze toho stroje a nejaka videa
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=9&t=1092" onclick="window.open(this.href);return false;
lamoz
CAWEDOGu, prosimte, bude pokracovani ???
CAWEDOG
Pokracování se děje ale o dost pomaleji než jsem čekal. Holt práce má přednost.
Přidávám aspoň malé vídeo z frézování oceli 4mm frezou S6350 a posuf F450 po 1mm přísuvu.
http://www.youtube.com/watch?v=n1utDzLUswQ
6. 4. 2011, 6:19
Teda, jede ti to slušně. To je ta frézka s tím duralovým eloxovaným vedení?
